ГОСТ 21.404-85 Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
Количество просмотров - 42901
Imp
Сообщение #1 : 20 Марта 2012 года, 11:45
ГОСТ на сегодняшнее время устарел, т.к. средства автоматизации уже немного другие чем раньше.
? (Минск, Беларусь)
Проектолог
Сообщение #2 : 20 Марта 2012 года, 13:17
вот и я про это
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Привод
Сообщение #3 : 28 Марта 2012 года, 10:01
Согласен,что приборы и средства автоматизации ушли намного вперед и не останавливаются
Законно это
А причем здесь ГОСТ?
Интересно просто,а в чем он некоторых не устраивает
Заинтригован да и только
Dpv 2005
Сообщение #4 : 28 Марта 2012 года, 15:31
A что именно не устраивает в ГОСТе 21.404,  только по подробнее.
Инженер (Москва, Россия)
Imp
Сообщение #5 : 28 Марта 2012 года, 15:36
Обозначения буквенные пора уже расширить.
А вас что все устраивает?
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #6 : 28 Марта 2012 года, 15:38
Пока проблем не возникало,
может вы все-таки по подробнее напишете, чего именно вам не хватает?
Imp
Сообщение #7 : 28 Марта 2012 года, 15:41
Обозначение частотного преобразователя например.
Есть еще вопрос по оформлению схемы автоматизации заодно, откуда пошли обозначения Аi, Ао, Di, Dо и почему некоторые их используют в схемах?
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #8 : 28 Марта 2012 года, 15:52
а какую именно функцию будет выполнять частотник, будет ли он регулировать частоту или нет будет ли включать аварийный сигнал или нет и т.д. в самом простом варианте SC т.к. S-Скорость, частота, а С- Автоматическое регулирование, управление.
Если же у вас боле сложный вариант то могут быть варианты SCHA
Imp
Сообщение #9 : 28 Марта 2012 года, 15:54
а почему тогда пускатель обозначается NS? По вашему должен обозначаться S.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #10 : 28 Марта 2012 года, 16:19
вы не путайте что есть
Основное обозначение измеряемой величины
Отображение информации
Формирование выходного сигнала
а буквы в алфавите которые и применяются одни и те же, отсюда очень важно обращать на порядок символов.
это первое
второе S это от от английского свич, так что просто S ели это вначале, то чистота или скорость если в конце или в середине (короче не вначале), то Включение, отключение, переключение, блокировка
В обозначении NS специально вначале стоит N т.к. для первой позиции в обозначении - Основное обозначение измеряемой величины буква N являются резервной, ну а так как все уже придумали до нас NS является стандартным, однозначным обозначением пусковой аппаратуры. Но если вы захотите то вы можете обозначить и OS, только
- первое нужно указать(расшифровать) это обозначение в общих данных или прям на ФСА
- и второе а зачем когда есть уже NS и все понятно
Понимаете есть варианты когда частотный преобразователь управляет полностью приточной установкой, т.е. выполняет функции регулятора не только скорости но и температуры и т.д. Тогда одним кружочком не обойтись либо связанные между собой несколько кружочков выделенные пунктирным прямоугольником, либо DI. AI и. т.д.
Imp
Сообщение #11 : 28 Марта 2012 года, 16:43
ГОСТ 21.404..
2.4 .... В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозначения измеряемой величины и функционального признака прибора, определяющего его назначение.
2.5 Порядок расположения букв в буквенном обозначении принимают следующим:
основное обозначение измеряемой величины
дополнительное обозначение измеряемой величины (при необходимости);
обозначение функционального признака прибора.
Первая S-это измеряемая величина скорость, частота.
А главная функция частотника регулирование частоты, а не ее измерение.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #12 : 28 Марта 2012 года, 16:51
ГОСТ 21.404..
что то регулирвать не измеряя трудно это первое
в данном случае когда мы пишем
SC это как раз регулирование частоты
из аналогии TC это регулятор температуры, а не что то другое,  цепочка датчик температуры( TE)-------------- TC Регулятор температуры--------------ИМ (клапан, задвижка и т.д.)
Imp
Сообщение #13 : 28 Марта 2012 года, 17:04
либо DI. AI и. т.д.
Эти обозначение не по ГОСТ, а вы их используете.
Правильно здесь регулирование по сигналу давления, которое измеряется датчиком.
А регулирование частоты двигателя идет не по сигналу измеренной частоты, а по тем же сигналам давления, температуры и др. Получается что частотник тоже надо обозначать РС или ТС.
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #14 : 28 Марта 2012 года, 17:41
Давайте вернемся назад и вы все таки напишете, что именно делает ЧП от этого и будем плясать, а то получается не продуктивно как-то: PC, TC, да я об этом и писал что сейчас есть ЧП которые полностью могут управлять вентустановкой
Но если у вас просто частотник, функция которого - при наладке выставить расход можете смело обозначать как SC  или даже SCH
Вот в этом и принцип построения обозначения приборов, что вы обозначаете то что хотите, что должен делать этот прибор, хотя физически это может быть такойже прибор или схожий по функциям, но в однм проекте он выполняет одно в другом другое, а правильно построенное обозначение определяет то что он делает в конкретном случае
По большому Счету ни один прибор (регулятор, контроллер) не меряет температуру напрямую с точки зрения физики любой прибор меряет либо ток, либо напряжение, поэтому тут можно долго философствовать. Но с точке зрения управления процессом нам важен фактор что мы меряем и чем управляем.
Imp
Сообщение #15 : 28 Марта 2012 года, 19:24
Согласна.
У меня частотники на дымососе и вентиляторе работают по сигналу давления среды.
Мы меряем  давление, а управляем частотой двигателя, чтобы значение давления было то которое нам необходимо.
Но мы не меряем  частоту, для поддержания частоты.
Поэтому я и говорила, что ГОСТ можно уже было и доработать, чтобы не философствовать. Ведь обозначение пускателя все принимают как должное и обозначение датчика температуры например, все четко и ясно.
Еще подскажите как обозначать датчики наличия пламени с релейным выходом.
Когда вы используете нестандартные обозначения вы приводите их расшифровку на чертеже?
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
