Прокладка кабелей в штробах. Расчёт размера штробы в зависимости от количества кабелей?
Количество просмотров - 21248
Slavon 73
Сообщение #1 : 13 Декабря 2012 года, 09:30
Подскажите пж, как рассчитать размер штробы в зависимости от числа и сечения прокладываемых в ней кабелей (проводов)?
Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Сomings
Сообщение #2 : 13 Декабря 2012 года, 10:32
По диаметру кабелей. Чтобы поместились. Только не забывайте о требовании сменяемости электропроводки - соответственно прокладка должна быть в трубах. Обычно ПВХ. Ну, и не забыть о понижающих коэффициентах при совместной прокладке кабелей в одной трубе.
VladM
Сообщение #3 : 13 Декабря 2012 года, 10:39
Когда сам делаю выбираю на глаз - из соображения "чтоб влезло" [улыбка]
Но такой подход хорош, когда пучок кабелей держишь в руке и стоишь возле стены с перфоратором.
А чтобы сидя за компьютером "по науке" рассчитать - полагаю надо в AutoCAD сделать чертеж с разрезами на прямом участке и на повороте (угле), учитывая радиус изгиба кабеля и пр. Размеры штрАбы определятся сами собой по чертежу.
Кстати - а зачем рассчитывать? Неужели для проекта??
Из опыта с гофрированными ПВХ трубами - при замоноличивании их в стену проводка всё равно оказывается несменяемой благодаря поворотам трассы (не будете же вы на каждом повороте по коробке устраивать!). Поэтому смысла именно в гофре ПВХ не вижу - защита никакая, сменяемость тоже.
Конечно, если это всё в проект, то для галочки нужно закладывать. Нехай буде [улыбка]
Сomings
Сообщение #4 : 13 Декабря 2012 года, 10:43
Полностью согласен. Если действительно надо, а не только для проекта, то стоит побольше коробок поставить, чтобы не более 1 поворота было от одной до другой.
Slavon 73
Сообщение #5 : 13 Декабря 2012 года, 10:46
Да, для проекта. В существующем здании штукатурка из известнякового раствора, монтажники говорят штрабить ее будет трудоемко и требуют заложить в смету с точными размерами.
VladM
Сообщение #6 : 13 Декабря 2012 года, 11:27
  [озадачен]
Вообще-то, штукатурка штрабится намного легче чем железобетон.
Единственная проблема которая может быть при штраблении: если заштукатурили плохо и слой штукатурки не держится на стене, то если тупо подойти с перфоратором можно сразу вместо маленькой бороздки сбить полстены. Чтобы этого казуса не произошло, необходимо предварительно подойти к стене и постучать по ней рукой. По звуку станет ясна степень адгезии и качество работы штукатура: прилипает ли слой штукатурки к стене или там пустота и слой едва держится. В последнем случае надо в обязательном порядке вначале подрезать края будущей штрабы болгаркой и только потом подходить к стене с перфоратором.
Но это хлеб монтажников.
АндроИД
Сообщение #7 : 13 Декабря 2012 года, 11:32
Так ведь и штраборезом могут сразу пройти. Хотя на "гнилой" штукатуре отвалиться все может и само собой как только прорез сделают.
VladM
Сообщение #8 : 13 Декабря 2012 года, 11:33
Шикуете? [подмигиваю]
Lesandro
Сообщение #9 : 13 Декабря 2012 года, 11:41
наверное все-таки "известковая"
штрабить известковую штукатурку трудоемко? Они что там, издеваются? Это самая низкомарочная штукатурка из всех, как бы сама при штраблении не отвалилась.
когда закладывается пучок кабелей, значение имеет не только ширина штрабы, но и толщина штукатурного слоя, который может его скрыть(чем больше толщина, тем уже штраба). А так как здание существующее и оштукатуренное - данная переменная - неизвестна.
P/S И вообще думаю в расценке средняя ширина штрабы уже учтена - уточните у сметчиков!
Инженер (Гродно, Беларусь)
VladM
Сообщение #10 : 13 Декабря 2012 года, 14:41
Скорее действуют по принципу: чем меньше клиент в теме, тем выше сумма счёта.
Вы хотите сказать, что штрабить ж/б перекрытие нельзя априоре? И глубина штрабы определится только лишь толщиной слоя штукатурки?
Lesandro
Сообщение #11 : 19 Февраля 2013 года, 14:40
да, я именно это хотел сказать
Сomings
Сообщение #12 : 19 Февраля 2013 года, 15:39
вообще-то можно, но какой глубины и ширины сказать может только конструктор, который все это считает, а никак не проектировщик электрики
Spiridonovav
Сообщение #13 : 07 Мая 2014 года, 09:02
Все таки лучше перфаратором, есть такие с функцией сверление и удара, само то будет. Я делал перфаратором фирмы "Варяг"
Инженер (Москва, Россия)
Ivan-Tek
Сообщение #14 : 22 Июля 2014 года, 12:36
Лично я чтобы прикинуть штрабу в автокаде рисую кабели и потом штрабу под них. Времени много не занимает.
Инженер-проектировщик (Липецк, Россия)
VladM
Сообщение #15 : 23 Июля 2014 года, 08:43
Чем принципиально лучше?
Только прямой участок прорисовываете или поворотами и допустимым радиусом изгиба кабеля тоже озадачиваетесь?
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
