  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Цех с постами для газовой резки металла. Нужно ли производить расчёт на категорию А?
Количество просмотров - 22645
Александр Lee
Сообщение #1 : 13 Декабря 2012 года, 13:11
В производственном цехе площадью 500 кв.м. осуществляется сборка крупногабаритных металлоконструкций с применением электродуговой сварки, полуавтоматической сварки проволокой, газопламенной сварке и резке металла. Имеется несколько постоянных постов и несколько передвижных с газокислородными инжекторными резаками и телегми с баллоном пропана и баллоном кислорода.
Вопрос: Нужно ли производить расчет на категорию А (по утечке пропана)?
Сообщение #2 : 13 Декабря 2012 года, 13:43
В связи с тем, что осуществляется хранение баллона с пропаном, пусть даже временное, то надо.
Сообщение #3 : 13 Декабря 2012 года, 18:51
Да, надо.
Александр Lee
Сообщение #4 : 14 Декабря 2012 года, 05:44
Допустим, что хранение баллонов не осуществляется и их после окончания смены (и на обеденный перерыв) убирают, а газовые резаки работают постоянно не выключаясь.
Тогда если считать на принадлежность к категории А, можем получить в этом помещении категорию А,  а разве можно будет осуществлять какие-либо работы связанные с открытым огнем в этом помещении?
Я хочу понять смысл расчета на категорию А или Б, тогда когда в технологическом процессе присутствует огонь или раскаленные детали.
Сообщение #5 : 14 Декабря 2012 года, 07:04
Категории А или Б означают, что в помещении находятся вещества, которые в условиях аварии могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Для предотвращения взрыва при аварии необходимы меры безопасности:  легко сбрасываемые конструкции, анализаторы утечки газа, аварийная вентиляция и др.
Александр Lee
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 07:48
Ранее мы отталкивались от такого постулата:
"При классификации производств следует учитывать, что к категориям А, Б и В не могут быть отнесены производства, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, а также производства, в которых технологический процесс протекает с применением открытого огня". Где было написано не помню.
Оказывается это в корне не верно?
И в помещениях с категориями А или Б может применяться открытый огонь?
А требования пожарной безопасности необходимо выполнять согласно класса зоны. Ведь в таких помещениях как минимум будет зона 2 класса по 123-ФЗ (В-Iа по ПУЭ) и значит необходимо выполнять требования к взрывозащите оболочки электрооборудования, не говоря уже об открытом огне?
Правильно я понимаю? То есть для меня как то не укладывается - применение газовых горелок в помещении будет категория А, а впомещении категории А накладываются определенные ограничения на применение газовых горелок.
Сообщение #7 : 14 Декабря 2012 года, 11:36
Это не всегда так. Я согласен с вами по вопросу неоднозначности трактовок в действующих НД. (Имею в виду ТР 123 -ФЗ и СП 12.) Лучше было бы записать " Помещения, в которых горючие газы, жидкости или твёрдые вещества сжигаются в качестве топлива ( иначе говоря имеется открытое пламя) не допускается относить к категориям А или Б. Тогда даже если давление взрыва превышает 5 кПа , необходимо будут применить дополнительные меры, которые бы переводили помещение к другим категориям (В1-В4 или Г).Сейчас нужно действовать таким же образом, но не по указке НД, а самостоятельно.
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #8 : 14 Декабря 2012 года, 22:58
Какие именно меры?
Про аварийную вентиляцию - это понятно. Есть еще какие-то варианты?
Вынос газовых баллонов за пределы помещения и оборудование газопроводов системой автоматического отключения с вероятностью отказа не более 0,000001 либо резервированием ее элементов - тоже вариант.
Что еще? Какие еще варианты есть?
Эксперт (Сызрань, Россия)
Сообщение #9 : 15 Декабря 2012 года, 11:38
Обычно такие участки делают с учтановкой пропановых и килородных баллонов на улице.
Fire-consult.ru
Сообщение #10 : 15 Декабря 2012 года, 13:17
Этого недостаточно.
Нужно еще:
Сообщение #11 : 15 Декабря 2012 года, 15:13
А есть пример такой автоматики? Реальные разработки?
Fire-consult.ru
Сообщение #12 : 15 Декабря 2012 года, 20:57
Меня тоже интересует этот вопрос.
Никаких рекомендаций по резервированию элементов систем отключения трубопроводов я не видел. Методик расчета надежности таких систем - тоже.
Могу только предполагать, что резервирование - это когда два независимых шлейфа с газоанализаторами, два прибора управления и два рядом стоящих электромагнитных клапана.
А надежность и вероятность отказа - это ВНИИПОшные "фишки" еще с 80-х годов прошлого века. Они были и в ОНТП 24-86, и в НПБ 105-95, и в ГОСТ 12.1.004-91 (возможно - и в ГОСТ 12.1.004-85), и в Методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных приказами МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 и от 10 июля 2009 г. № 404.
Я не знаю, чья это была тема (кандидатской? докторской? диссертации), но фамилии разработчиков  документов в них же непосредственно указаны. Если у кого есть время, нужно последовательно ввести фамилии разработчиков ОНТП 24-86 и ГОСТ 12.1.004-91 (или ГОСТ 12.1.004-85 - у меня нет этого документа; поделитесь кому не жалко) в базе диссертаций РГБ и узнать темы их научных работ.
У ОНТП 24-86, Пособия к НПБ 105-95 и ГОСТ 12.1.004-91 общий разработчик только один - Молчадский И.С. Его роль во всем этом мне неизвестна.
Среди разработчиков ГОСТ 12.1.004-91 есть и Земский Г.Т. (не знаю какого раздела).
Сейчас, насколько я в курсе, надежностью систем противопожарной защиты во ВНИИПО увлекается Старшинов Б.П. (м.б. - не только он).
В итоге, ВНИИПО за почти 30 лет не удосужилось разработать общедоступной методики расчета параметров надежности систем противопожарной защиты и систем безопасности технологических процессов. Зато разработало и продавало (или до сих пор продает) расчетную "программу" (файл MS Excel + файл Matcad) на эту тему. Но она без методики и соответствующих пояснений - ничто (по крайней мере для такого ленивого дебила, как я).
Вместо этого в текущем году в Методике, утвержденной приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382, параметры надежности систем заменили коэффициентами соответствия их нормативным документам (ваще - полный бред!).
Я понимаю, что Г.Т. занимается пожароопасными свойствами веществ, а не надежностью систем, но ближе него к идеологам методик. Может быть как-нибудь прокомментирует?
И еще, вдогонку к предыдущему...
Согласно п. 3.2 ОНТП 24-86 "Определение категорий помещении и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности":
Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае,  исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса  и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки,  если вероятность отказа системы автоматики в соответствии с  ГОСТ 19460-74, ГОСТ 13216-74, ГОСТ 19490-74, СТ СЭВ 1190-78  не  превышает  0,000001 в год или обеспечено резервирование её  элементов (но не более 3 с);
120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование её  элементов;
300 с при ручном отключении.
Это первоисточник и исконный смысл.
У кого есть ГОСТ 19460-74, ГОСТ 13216-74, ГОСТ 19490-74, СТ СЭВ 1190-78.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 15 Декабря 2012 года, 21:40
Все это сейчас несколько в иной плоскости: ГОСТ Р МЭК 61508-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.
Просто в России пока каша какая-то в умах... Документ должен обязятельно адресован вплоть до имени и фамилии адресата...
? (Вильнюс, Литва)
Fire-consult.ru
Сообщение #14 : 15 Декабря 2012 года, 22:06
Во-первых, это относительно свежий документ. Не его ж имели в виду разработчики ОНТП 24-86! А во-вторых, я ж говорил, что я ленивый дебил. А в этом ГОСТе так многобукофф... я я нихера не понял, тем более в субботу вечером [улыбка]
Фисташки и рыба уже закончились, а пиво ищо есть [улыбка]
не понял про что это
Eprudnikov
Сообщение #15 : 15 Декабря 2012 года, 22:22
В двух словах не объяснить... Это требования к елементам систем безопасности зданий.
ОНТП главенствует над ГОСТ?
Там и частей еще много...
Вот пример системы контроля загазованности по SIL1:
* Data sheet GMC 8022.pdf
(133.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 245]
* Data sheet ExDetector HC 100.pdf
(125.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 242]
? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
