  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Цех с постами для газовой резки металла. Нужно ли производить расчёт на категорию А?
Количество просмотров - 22643
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #16 : 15 Декабря 2012 года, 22:36
ОНТП главенствует над ГОСТ?
Нет, конечно! Я не это имел ввиду. Я пытаюсь понять, что изначально имелось в виду в методологии действующего сейчас СП 12.13130.2009.
И мера взаимоувязанности СП 12.13130.2009 и ГОСТ Р МЭК 61508-2007, равно как ОНТП 24-86 и предшественника ГОСТ Р МЭК 61508-2007 - вот еще один вопрос!
Вот пример системы контроля загазованности по SIL1:
я понимаю, что Литва - это почти Европа, но я ж говорю: я ленивый дебил. И по-аглицки ваще не "бум-бум".
Ругаю себя, канечна, за это. Но заказчики, сцуки, платят деньги и требуют выполнения заказов еще вчера, так что саморазвитием заниматься и "затачивать пилу" - ну ваще никак.
Как тот .уёвый лесоруб...
Эксперт (Сызрань, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #17 : 15 Декабря 2012 года, 22:59
Я подозреваю, что никак...
Просто есть сформулированные требования к системам обеспечивающим безопасность- и все...
Это целая наука. При желании можно пользоваться.
Например: в цехе возможна загазованность и в случае аварии могут быть человеческие жертвы- можно сформулировать уровень требующейся SIL и подобрать необходимого уровня оборудование...
Мре вообще слабо понятен подход, когда люди говорят о пожароопасности, когда до пожара все взорваться может и об этом есть пачка ГОСТ Р МЭК 60079-2009...
? (Вильнюс, Литва)
Fire-consult.ru
Сообщение #18 : 16 Декабря 2012 года, 08:10
Ну я в общем оклемался после вчерашнего и попытаюсь изложить суть проблемы.
Ув. Eprudnikov, спасибо за ликбез, конечно, но...
Безопасность и надежность технических систем - это целая отрасль науки.
Мне, да и большинству специалистов по пожарной безопасности, ни к чему становиться в ней специалистами. Ну невозможно быть настолько широким специалистом! Даже если разобраться в этой теории надежности "от и до", то эти знания в последствии нужно применять! Причем - более широко, нежели это нужно для пожарной безопасности.
Нафига мне лезть на новый рынок услуг, о существовании которого я почти ничего не знаю? Не знаю даже, существует ли он на самом деле.
Мне нужен простой и понятный пошаговый алгоритм расчета надежности уже спроектированных систем. Не всех систем вообще, а только:
- управления задвижками и клапанами, перекрывающими технологические трубопроводы,
- пожарной сигнализации,
- пожаротушения,
- оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,
- противодымной вентиляции.
И даже требования к структуре систем и применяемым в них элементам для обеспечения заданного уровня надежности - это уже следующий шаг, т.к. я непосредственно проектированием систем не занимаюсь.
Или просто мне достаточно знать, что есть такой специалист, который может выполнить для меня эту часть работы. А также как с ним связаться и стоимость его услуг.
А я с таким не то, что лично не знаком, но даже - удаленно. Почти на 100% уверен, что ни в моем городе, ни в области таких нет. Не знает таких специалистов ни один из знакомых мне специалистов в области пожарной безопасности!
Александр Lee
Сообщение #19 : 18 Декабря 2012 года, 10:27
Для газовой резки используется баллон с запорным устройством  емкостью 50 литров, давление 1,6 МПа по ГОСТ 15860 «Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа». Максимальное количество газа (пропана) в баллоне 21,2 кг. В соответствии с ГОСТ 20448 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления», в зависимости от содержания основного компонента марки сжиженных газов подразделяются на пропан технический (ПТ – не менее 75% (масс) пропана и пропилена), смесь пропана и бутана технических (СПБТ – не более 60% (масс) бутанов и бутиленов) и бутан технический (БТ - не менее 60% (масс) бутанов и бутиленов ). Порыскав по интернету, я понял, что около 90% сжиженного углеводородного газа, реализуемого через розничные сети торговых предприятий и газовых АЗС, именуемого в просторечии "пропан", на самом деле является смесью собственно пропана (не менее 40%) и бутана (60%) - "СПБТ".
Таким образом, исходные данные:
Баллон с СПБТ 50 литров, 21,2 кг. смеси пропан 40% (масс) + бутан 60% (масс), давление в баллоне 1600 кПа, помещение 60x18 м. h=10 м., свободный объем 10400 куб.м. (посчитал сам). Температура +41 гр.С.
Пропан С3Н8  (справочник Корольченко)
Мол.  масса 44,096, тепл. cгop. 2044 кДж/моль. = 46,35 кДж/кг,  Т.  всп. –96°С, макс. давл. взрыва 843  кПа; Плотность пропана (из интернета)  жидкой фазы = 510 кг/м3, газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3. Также есть программа расчета пропан-бутановой смеси. По проге получается 519 кг/куб.м. (жидкая фаза)
(26.97 Кб, 407x309)  [скачать]  [загрузок: 573]
* Газовый калькулятор.exe
(192.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 107]
Цитата: ПЛОТНОСТИ СМЕСИ ГАЗОВ ПРОПАН-БУТАН
В связи с развитием сети газозаправочных станций возникла необходимость создания системы, позволяющей вести складской, бухгалтерский учёт газа. Основные проблемы постановки такого учёта связаны с зависимостью свойств газа от температуры и его состава, а также с одновременным использованием нескольких систем измерения: поступлении газа в основном измеряется в единицах веса,а реализация идёт в объёмных единицах.
Для подключения к программе 1С, данный алгоритм расчёта реализован также в виде динамически подключаемой библиотеки, несущей в себе соответствующий COM объект, и позволяющей свободно интегрировать данный модуль с 1С.
На базе комплексной конфигурации (с использованием регистров) был построен учёт поступления, хранения и реализации газа. Данный механизм позволяет учитывать не только количественные остатки на складах, но и оперативно учитывать их состав, т.к. свойства поступающих партий различны. Реализация такого учёта также возможна в конфигурации "Торговля и склад".
Бутан С4Н10 (справочник Корольченко)
Мол.  масса 58,123, тепл. cгop. 2657 кДж/моль. = 45,7 кДж/кг,  Т.  всп. –69°С, макс. давл. взрыва 843  кПа; Плотность пропана жидкой фазы = 578,9 кг/м3, газовой фазы = 2,0665 кг/м3.
Самый неблагоприятный момент- весь газ выходит в помещений (что на мой взгляд маловероятно, т.к. трубно поверить на разрыв толстостенного баллона, который к тому же проверяется повышенным давлением). Тогда в этом случае я знаю массу этого газа – макс. 21,2 кг.
Меня интересует ф. А.7 СП12, нахождение объема вышедшего газа из аппарата  V=0,001xPап.xVап
Применяется ли данная формула к сжиженным газам в аппарате, а то получается очень малое количество по объему выйдет в помещение V=0,001 x 1600 кПа x 0,05 куб.м. = 0,8 куб.м. (это я так понял объем газа?). Тогда масса газа = 0,8x2,019=1,6152 кг. (что-то очень мало)
Другой вариант (наиболее вероятный): Это срыв регулятора запорного клапана и истечение газа через отверстие, тогда время истечения при ручном отключении будет составлять 300 сек. Как в этом случае рассчитать количество вышедшего газа?
И самая главная для меня проблема – это как рассчитывать смесь пропан-бутановую 40/60 (масс)? Если я найду общую массу газа при аварии, то буду знать процентное соотношение компонентов. По каждому компоненту известны характеристики для расчета. Так как считать? Или по более опасному, беря общую массу и характеристики опасного компонента , а как определить опасный компонент? Вопросов тьма, не могу разобраться помогите уважаемые специалисты?
Сообщение #20 : 18 Декабря 2012 года, 11:26
Нет, не применяется, да и зачем, у вас же определена масса газа =21,2 кг.
(21,2х0,4х46,35+21,2х0,6х45,7) подставляете в формулу А 4 (СП !2) вместо( mхдельтаН).Для определения наиболее опасного компонента смеси можно воспользоваться формулой П=√М∙n∙Рн∙Нт
(См. статью )
Александр Lee
Сообщение #21 : 19 Декабря 2012 года, 20:56
Спасибо уважаемый г-н Земский за разьяснения.
Значит по ф.4 СП12 мы может считать не только смеси жидкостей, но и смеси газов? Или в данном случае эта формула применяется потому что газ в баллоне сжиженный?
Итак по ф.4 для пропан (40%)-бутановой (60%) смеси массой 21,2 кг. получил дельта P = 4,42 кПа < 5 кПа
Для чистого пропана 21,2 кг. по ф.1 получил дельта P = 3,71 кПа < 5 кПа
Для чистого бутана 21,2 кг. по ф.1 получил дельта P = 3,63 кПа < 5 кПа
Формула расчета комплексного показателя взрывоопасности паровоздушной среды из Вашей статьи применима к определению наиболее опасного компонента ГАЗОВОЙ смеси или нет?
В моем случае для сжиженной смеси газов Пком пропан (40%) = 386,6  Пком бутан (60%) = 541,6 Получается бутан наиболее опасный компонет сжиженного газа. А при определении дельта P при одинаковых массах пропана и бутана, избыточное давление у пропана хотя незначительно, но выше.
Ну и все таки хочется закончить с баллоном. Так как дельта P менее 5 кПа, то необходимо считать на категории В1-В4. В моем случае, когда кроме газа в баллоне на участке размешения пожарной нагрузки ничего больше горючего нет, нужно ли учитывать этот газ в баллоне? Ведь в табл.1 СП 12 в характеристиках веществ для категории В1-В4 отсутствуют газы, кроме того для других веществ указано, что они способны при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом ТОЛЬКО ГОРЕТЬ, что не подходит к моему случаю. Верно или нет?
Если газ в баллоне считаем, то получается удельная пожарная нагрузка менее 180 МДж/кв.м. - категория В4
Если газ в расчет не берется, то так как на участке осуществляется резка металла - процесс сопровождающийся выделением лучистого тепла, искр и пламени - категория Г!
Я правильно понимаю?
Сообщение #22 : 19 Декабря 2012 года, 22:04
Не совсем так. Можно представить случай горения факела выходящего из баллона газа без взрыва. Тогда удельная пожарная нагрузка (при площади 10 кв.м) составит около 100 МДж/кв.м. Категория В4.
Это правильно.
Эти цифры получены по формуле А1? (С12) Для смесей используется формула А4. Формулы А1 и А4 дают расхождение в 1,2-1,5 раз.
Александр Lee
Сообщение #23 : 21 Декабря 2012 года, 16:44
Спасибо за коментарий ув. г-н Земский.
Согласен горение газа без взрыва возможно, сам неоднократно наблюдал при пожаре, не знаю что именно прогорает, но из баллона в месте запорного вентиля вырывается струя горящего газа.
И если считать пожарную нагрузку в баллоне получается ну никак не категория Г.
Может не по этой теме, но очень важно для меня спросить - а если вместо баллона газопровод и при расчете получается дельта P менее 5 кПа, то при расчете учитываем или нет ГАЗ в газопроводе и какое его количество? Для расчета по категории А считаю максимально возможное истечение газа для газопровода с учетом времени. А для расчета количества газа для категории В1-В4 как брать? Мы же в этом случае не предпологаем аварии и времени на отключение газопровода?
Сообщение #24 : 23 Декабря 2012 года, 15:01
А почему не предполагаем? Если имеется автоматический или ручной запорный клапан, от сработает и при пожаре.
Александр Lee
Сообщение #25 : 25 Декабря 2012 года, 15:10
Это значит для котельной, при расчете на категрию В1-В4, необходимо учесть количество газа, вышедшее до отключения запорного вентиля при пожаре. Думаю очень сложно будет посчитать время срабатывания этого устройства и смоделировать пожар в помещении, где нет ничего сгораемого.
А если в помещении проходит труба с газом, тоже учитываем в ней газ? Никакого запорного клапана нет. Какое количество газа учитывать. А как быть с площадью помещения, всю площадь помещения принимать для расчета по газу?
Для расчета на категорию В1-В4 в табл.1 СП 12 в характеристиках веществ для категории В1-В4 ОТСУТСТВУЮТ ГАЗЫ и ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ. То есть согласно СП мы их не должны учитывать в расчете. Ведь не учитываем же мы при расчете категории Б какие-либо газы или ЛВЖ с температурой менее 28 гр.С. - то есть руководствуемся характеристиками веществ в таблице. А почему тогда при расчете категории В1-В4 мы этим пренебрегаем?
Сообщение #26 : 25 Декабря 2012 года, 19:25
Так не бывает, хоть ручной пробковый кран должен быть. Если допустить разрыв газовой трубы или шланга с воспламенением выходящего газа образуется факел, размер которого можно определить по формуле  В 40 СП 12. Тем самым будете знать площадь пола , на которую воздействует пламя. Но в СП и пособии этого нет, однако я считаю, что так будет правильно.
Это не верно, учитывать нужно всё. Советую поменьше смотреть в табл. 1 и побольше в текст СП.
Александр Lee
Сообщение #27 : 26 Декабря 2012 года, 15:15
Уважаемый г-н Земский благодарю за коментарии, я Вашу позицию понял. Если она совпадает с позицией "наших" нормотворцев, то сегодняшняя ситуация в сфере обеспечения пожарной безопасности очень далека от требуемой.
ХСВ
Сообщение #28 : 01 Января 2013 года, 22:10
С новым годом всех! При определении категории А:
А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздуш-ные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
          при определении категории В1-В4: Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
Следовательно при определении категории В1-В4 мы не должны рассматривать разрыв трубы, крана и т.п.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #29 : 01 Января 2013 года, 22:35
Такой вывод стал возможен из-за плохого изложения СП 12. Подождём выхода Пособия по применению СП 12.
ХСВ
Сообщение #30 : 01 Января 2013 года, 23:01
Хотелось бы увидеть определение от ВНИИПО временной пожарной нагрузке. Ранее было определение в СТ СЭВ 446, но с 01.01.2010 г. действие стандарта прекращено в РФ.
В НПБ 88-2001 было приложение 4 "Определение пожарной нагрузки", но приказом МЧС №60 п.81 от 31.12.2002 г. оно было отменено. За какую нагрузку считать трубопровод с газом в помещении при определении к принадлежности  В1-В4 не ясно...
? (Пенза, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 3
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
