Стабилизация напряжения для жилого дома. Способы исправления перекоса фаз?
Количество просмотров - 4113
7777
Сообщение #1 : 14 Декабря 2012 года, 10:14
Ситуация вкратце такая...
Имеется объект - жилой дом (если можно так сказать, скорее маленькая база отдыха)...
Из объектов - дом, гостевой дом, дом отдыха, бассейн, мастерские, гаражи, КНС, ну и по мелочи...
Рассчетная мощность по моим прикидкам около 40 кВт...
Проблемма в том, что объект в конце линии (около 1 км СИП 50 мм.кв.) от КТП и КТП 100 кВА...
1. Пониженное напряжение;
2. Дикие перекосы фаз, причем в разное время разные...
Вопрос:
Какие у кого имеются варианты исправления данной ситуации..?
P.S. Заказчика цена вопроса устроит любая...
Главное - надежность...
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 14 Декабря 2012 года, 11:10
Применить электромашинный стабилизатор напряжения??? Может имеет смысл поискать что-то по параметрам подходящее?
7777
Сообщение #3 : 14 Декабря 2012 года, 11:18
А не громоздко ли для данного объекта..?
Да и обслуживающего персонала тут нет...
Eprudnikov
Сообщение #4 : 14 Декабря 2012 года, 11:26
On-line UPS минут на 15-20 + ДГУ.
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #5 : 14 Декабря 2012 года, 11:43
ДГУ это да... Даже рассматривается вариант UPS/ИБП на 3-12 часов...
Но UPS не спасет от перекоса фаз, причем, повторюсь, дикого...
Нашел вот такой вариант: LIDER SQ-I
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1624
Мнения..?
Eprudnikov
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 11:44
Но UPS не спавсет от перекоса фаз, причем, повторюсь, дикого...
Это кто Вам сказал?
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #7 : 14 Декабря 2012 года, 12:12
Это кто Вам сказал?
Представитель фирмы-поставщика, из-за этого и встал вопрос о стабилизации, я тоже планировал UPSом отделаться...
Eprudnikov
Сообщение #8 : 14 Декабря 2012 года, 12:23
Вам повезло с поставщиком... [смех]
Может поменять стоит?
источник бесперебойного питания. Двойное преобразование .
? (Вильнюс, Литва)
7777
Сообщение #9 : 14 Декабря 2012 года, 15:15
К сожалению не я выбираю поставщика, а заказчик...
И поставщик убедил заказчика в этом мнении...
Как раз
Вот сейчас моя задача как раз и разрулить это всё...
Михаилъ
Сообщение #10 : 14 Декабря 2012 года, 15:37
А то есть провода к ним протянули уже и оказывается качество напряжения никудышное? А падение напряжения сколько? Повышение сечения как вариант (если все в стадии проектирования еще).
Сообщение #11 : 15 Декабря 2012 года, 14:54
Если "за ценой не постоим", смотрите вариант с ВЛ 10 кВ и КТП на базе отдыха. На 1 км ВЛИ 0,38 кВ Вас ничего не спасет, а за потери платить придется...
7777
Сообщение #12 : 16 Декабря 2012 года, 19:29
Этот вариант был первым, сети не дали...
Сообщение #13 : 16 Декабря 2012 года, 21:59
И чем мотивировали?
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 09 Января 2013 года, 15:50
Вообще что касается потерь, то самый идеальный вариант, протащить на среднем напряжении и рядом с потребителем поставить СТП [улыбка], либо заменить провода на большее сечение. Но как я понял, сети не дают развитие таких вариантов, тогда можно попробовать установить на вводе вольтодобавочный трансформатор. Падение должен поднять, но за потери потребитель как платил, так и будет платить, если только линия на его балансе, ну а если нет, то тогда оставить все на совести сетей [подмигиваю]
Ну а что касается перекоса фаз, то мне кажеться тут только поможет полный разбор и перераспределение потребителей по фазно
Краснодар
Электротехническое и Светотехническое оборудование
Сообщение #15 : 25 Февраля 2013 года, 09:23
А не проще поставить ТП хотя от бесперебойного питания не спасет - есть вопрос цены не стоит тогда Мощный стабилизатор сейчас можно и на 1000кВА найти и мощный дизель в герметичном кожухе и все это скомпоновать в системе АВР - займет не мало место но это проверенно временем - а ИБП дорого при покупке и накладно в обслуге...
Менеджер (Краснодар, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 0
