Подключение двигателя вентилятора в вентагрегате. Выбор типа кабеля и способа прокладки?
Количество просмотров - 3793
АндроИД
Сообщение #1 : 14 Декабря 2012 года, 10:47
Добрый день. Прошу сильно большими камнями не кидаться  [шишка] ибо, дано:
На объекте (здание стадиона) смонтирована система приточной вентиляции из модулей пр-ва VTS . "Основной" модуль содержит (по ходу воздуха) фильтр, водяной калорифер, радиальный канальный вентилятор (3*220В 0,75кВт). Питание двигателя вентилятора производится от частотника без фильтра и требует применение экранированного кабеля. Значит получаем требования к кабелю: гибкий, экранированный, не поддерживающий горение, безгалогенный, теплостойкий.
Что можно применить? Но проблема усложнена такой бедой:
(89.77 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 363]
Ведь в воздуховодах прокладывать кабели НЕЛЬЗЯ!!! Что делать [непонятно]
Electrik 1998
Сообщение #2 : 14 Декабря 2012 года, 16:40
Можеть можно отверстие для ввода кабеля сделать в воздуховоде с противоположной стороны или развернуть клемную коробку на двигалеле на 180 гр. по фото сальник для ввода вроде находится на съёмной части коробки.
Кабель можно проложить в стальной трубе, а трубу изолировать какой-нибудь термостойкой изоляцией ( я не помню как она называется), но эта изоляция как краска, покрасил и забыл.
АндроИД
Сообщение #3 : 14 Декабря 2012 года, 17:09
Удивляет что это серийное изделие производителя. Как оно у нас сертифицировалось?
вроде как, по логике, нельзя вмешиваться в конструкцию изделия. Как вариант, наверное поищу Lapp-кабелевский кабель с такими параметрами. И еще есть гофрированный (герметичный) металлорукав.
Eprudnikov
Сообщение #4 : 14 Декабря 2012 года, 17:44
А кто Вам сказал, что это воздуховод?
Первый раз видите? [смех]
Наверное, как и в других странах, где VTS продается...
А сам двигатель такого же исполнения?
А зачем?
? (Вильнюс, Литва)
Electrik 1998
Сообщение #5 : 14 Декабря 2012 года, 18:02
Можно попробовать взять трубу гофрированную из нержавейки (с сертификатом пожарной безопасности).
Eprudnikov
Сообщение #6 : 14 Декабря 2012 года, 18:09
Зачем?!!!
Это все должно работать во время пожара?
? (Вильнюс, Литва)
Electrik 1998
Сообщение #7 : 14 Декабря 2012 года, 18:11
Для защиты кабеля
Eprudnikov
Сообщение #8 : 14 Декабря 2012 года, 18:26
Для защиты кабеля
Для защиты кабеля от пожара?
А двигатель защищаете?
Достаточно простой гофры и "мягкого" кабеля...
? (Вильнюс, Литва)
Electrik 1998
Сообщение #9 : 14 Декабря 2012 года, 18:29
Двигатель защищает завод изготовитель
Eprudnikov
Сообщение #10 : 14 Декабря 2012 года, 18:50
Инсталяцию для него Вы делаете, а не завод...
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #11 : 14 Декабря 2012 года, 21:38
А кто Вам сказал...
мне на эту серию вопросов ответы писать, или обсуждение дальше ушло?
Сергей 999
Сообщение #12 : 08 Июля 2014 года, 09:57
Добрый день. Какой кабель (марка) в итоге применили для подключения эл.вигателя вентилятора.
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Micky
Сообщение #13 : 08 Июля 2014 года, 10:48
получается что-то типа КВВГЭнг-HFLS 3x1.5. Полный ответ на Ваш вопрос.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сергей 999
Сообщение #14 : 08 Июля 2014 года, 11:02
Спасибо. Но кабель КВВГЭнг контрольный, а не силовой.
Я на данный момент выполняю проект где необходимо подключить эл.двигатели вентсистем (12 шт). Пусковая на привода без частотных преобразователей. Вентсистемы распологаются в административном здании. Корпуса вентсистем на виброизоляторах. Нужно подобрать марку кабеля гибкого и с индексом -нг(А)LS?
АндроИД
Сообщение #15 : 08 Июля 2014 года, 11:06
Вроде как КГВЭВнг-LS 4*2,5 или Olflex SERVO FD781CP4G2.5 использовали. Документация давно у заказчика. Скорее что наш отечественный из-за сертификации.
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
