Выключатели автоматические на шасси (выкатные). Преимущества и отличия от втычных?
Количество просмотров - 12638
Михаилъ
Сообщение #1 : 17 Декабря 2012 года, 11:09
На шасси и в "корзинах".
В чем отличия и преимущества перед установкой "втычной". Помогите разобраться.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #2 : 17 Декабря 2012 года, 21:49
Втычной используется на меньшие токи. Частенько для отходящих линий 0,4 кВ
На шасси (выкатной) устанавливают для больших токов 400-4000...А
Евгений М.
Сообщение #3 : 20 Декабря 2012 года, 02:08
Из каталога Шнайдера по автоматам Compact:
Втычные автоматические выключатели на цоколе
Втычное исполнение на цоколе позволяет:
  • быстро извлекать автоматический выключатель, осуществлять его осмотр или замену; при этом силовые кабели или шины остаются присоединенными к неподвижному цоколю;
  • пpедусмотpеть в щите резервные отходящие линии, на которые в будущем будут установлены
    автоматические выключатели;
  • изолировать силовые цепи, если аппарат установлен на панели или в её вырезе. В этом случае аппарат играет роль экрана для присоединений цоколя. Изоляция дополняется обязательными короткими клеммными заглушками на аппарате.
Выдвижные автоматические выключатели на шасси
В дополнение к функциям, реализуемым втычным исполнением на цоколе, выдвижное исполнение на шасси облегчает управление аппаратом. Оно обеспечивает три возможных положения, переход между которыми осуществляется после снятия механической блокировки:
  • «вкачено»: силовая цепь включена;
  • «выкачено»: силовая цепь отключена; можно осуществлять коммутации аппарата для проверки работы вторичных цепей;
  • «извлечено»: аппарат извлечён из шасси.
Аппараты до 630А бывают втычные и выкатные, на большие токи - только выкатные, в связи с большими размерами, массой и механическими усилиями на подвижных контактах.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Ailcat
Сообщение #4 : 16 Января 2013 года, 10:07
Преимущества выкатного:
Легко вынуть из ячейки для обслуживания и т.п., легко заменить при сбоях в работе и т.п., при этом не требуется доп.оснастки или специальных тележек (вес автомата не приходится тягать "от пупа", он уже на колесиках катится по полу)
Недостатки выкатного:
Занимает целую ячейку (даже при малых токах автомата) - т.е. очень громоздко, что может быть оправдано лишь при токах 630-1000А и выше.
W.a.s.p.
Сообщение #5 : 19 Февраля 2013 года, 21:04
NSX на 250А или 400А в выкатном исполнении занимает не намного больше места чем втычной, уж никак не целую ячейку.
Вы наверное про высоковольтные автоматы говорите. Автор видимо спрашивал про низковольтные, причем небольшие - вроде шнайдеровских Compact NSX, к которым можно заказать как цоколь, так и корзину, поскольку сам такой вопрос подразумевает что у него есть выбор
W.a.s.p.
Сообщение #6 : 01 Марта 2013 года, 19:20
Сегодня до меня наконец дошло. Важное преимущество - выкатной автомат обеспечивает видимый разрыв. Втычной обеспечивает только возможность быстрой замены - а для видимого разрыва придется ставить еще и рубильник, занимая дополнительное место в шкафу, ну и по цене наверное дороже выйдет
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 02 Марта 2013 года, 09:28
Применение втычных автоматов не обязывает к применению разъединителей!
Михаилъ
Сообщение #8 : 04 Марта 2013 года, 07:59
Конечно. АВ втычной отключил и вытащил из гнезда, к которому кабели подключаются. Вот и видимый разрыв.
Delets
Сообщение #9 : 21 Февраля 2017 года, 12:15
А как по стоимости? РУ-0,4кВ с втычными и стационарными автоматами на токи до 630А? Большая разница?
Электрик-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ailcat
Сообщение #10 : 28 Февраля 2017 года, 11:30
"Кроватка" для втычного автомата стоит порядка 30-40% от стоимости самого автомата.
Зато позволяет избежать рубильника или откидывания проводов с клемм при каждом ТО подключенного оборудования.
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
