  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Откосы. Соотношения между уклоном, высотой и площадью основания откосов?
Количество просмотров - 110423
Матрёха
Сообщение #1 : 08 Октября 2008 года, 14:18
Попросили посчитать примерно площадь откосов.Самого проекта  нет , есть только общая площадь площадки .Как быть? в каком процентном или другом соотношении приблизительно можно посчитать площадь откосов? Работаю только в автокаде.
Лиана
Сообщение #2 : 08 Октября 2008 года, 14:58
Немного непонятно, площадь проекции откоса на план вы посчитать можете? Если да, то остается умножить на 1,2 и вы получите площадь откоса. Если нет, то как вы вообще понимаете есть там откос или нет?
Если у вас просто насыпанная площадка, то вам нужно знать высоту подсыпки и периметр.
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Матрёха
Сообщение #3 : 08 Октября 2008 года, 15:17
спасибо
те если периметр площадки 20 м я умножаю на высоту подсыпки 2 м и плучаю площадь откосов???или надо умножить еще на заложение откосов? т.е. 1,2
Лиана
Сообщение #4 : 08 Октября 2008 года, 15:29
Если периметр площадки 20м и высота подсыпки 2м то:
высоту подсыпки умножаете на 1,5 (обычно откосы делаются полуторными, т.е. соотношение высоты и ширины 1:1,5) получаете ширину откоса 2*1,5=3м. Если вы умножите длину откоса на ширину, то получите площадь проекции. Если посчитать периметр площадки за длину откоса, то получаем: 20*3=60м.кв.
60*1,2=72 м.кв. - это площадь откоса.
Матрёха
Сообщение #5 : 09 Октября 2008 года, 08:48
хорошо буду знать. а я тут посчитала приблизительно , просто умножала площадь площадки на 50 % а оказывается вот как надо.
Умник
Сообщение #6 : 09 Октября 2008 года, 09:24
Чисто математическая точка зрения: имея только площадь площадки, какой-то определённый коэффициент для расчёта площади проекции откоса вывести невозможно. Этот коэффициент будет численно равен:
  K=(2c/S)(a+b+2c), где
  S - площадь площадки,
  a - длина площадки,
  b - ширина площадки,
  c - ширина откоса.
Поскольку в этом выражении переменные a и b сократить нельзя, то получается, что для определения этого коэффициента обязательно надо знать ширину и длину площадки, а не только площадь.
Лиана
Сообщение #7 : 09 Октября 2008 года, 10:07
Зная только общую площадь площадки вы не рассчитаете откос, попробуйте узнать что-нибудь еще об этой площадке.
Матрёха
Сообщение #8 : 09 Октября 2008 года, 12:13
спасибо,очень полезный сайт для меня.
я еще очень молодой специалист и надо столькому научиться
Арника
Сообщение #9 : 20 Октября 2008 года, 09:21
А я трехмерные откосы в GeoniCS строю. Моделирую выход откоса на поверхность. В моем случае постоянным остается только заложение. Меняется и длина откоса, и высота. Вручную трудно подсчитать очень. В GeoniCS строю поверхность по откосу  и площадь определяю по 3D граням.
Матрёха
Сообщение #10 : 20 Октября 2008 года, 12:05
да я вот тут чуть чуть начала осваивать эту программу)))Геоникс)))так что буду приблизительно считать все в ней)
Арника
Сообщение #11 : 20 Октября 2008 года, 13:22
в геониКСе не приблизительно, а точненько можно [крутой]
OksanaS
Сообщение #12 : 10 Марта 2009 года, 17:27
Всем привет! Как учитывать откос в картограмме земляных работ? Не могу никак разобраться. Подскажите, пожалуйста! Откос построила под углом 45 градусов, если правильно поняла, это получается 1:0.5. Верно? Я брала рабочую отметку умножала на 0.5 и откладывала это расстояние от угла квадрата (разбивка картограммы). Построила откос по трем сторонам площадки (площадка прямоугольная). А что нужно делать дальше? Как посчитать объем, как этот откос учитывается? Знаю, что можно в геониксе все сделать намного проще. Но хочу сама, руками, чтобы разобраться. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
? (Красноярск, Россия)
Лиана
Сообщение #13 : 10 Марта 2009 года, 18:56
Откос может быть 1:1,5 и 1:2. Как правило делается 1:1,5. Если у вас высота откоса 1м, то подошва откоса будет 1,5м (если высота 2м, то подошва откоса будет 3м). Объем откоса будет считаться путем перемножения высоты откоса на его площадь и делением пополам, т.е. (H*S)/2.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #14 : 10 Марта 2009 года, 23:10
Нет, если под углом 45 градусов то это 1:1, У Вас же получается паримерно 63 градуса.
Наверное Вы имели ввиду от подошвы откоса (кромка планировки)?
-Разбить квадраты по площадке
-выделить откосы в отдельные "квадраты"
-раставить отметки по "красной" и "черной" поверхности в узлах сетки квадратов и в местах пересечения сетки квадратов с границой планировки
-расчитать рабочие отметки
-провести линии нулевых работ (места перехода насыпи в выемку), получаем дополнительное количество "квадратов"
-вычислить среднию рабочую отметку для каждого квадрата и его площадь
-вычислить объем путем умножения площади квадрата на среднюю рабочую отметку.
-подбить объем по столбцам сетки, соответственно для насыпи и выемки отдельно.
-просуммировать полученные объемы по горизонтали.
Наверное на площадь горизонтальной проекции откоса будет более правильно. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
OksanaS
Сообщение #15 : 11 Марта 2009 года, 05:04
У меня вся картограмма готова, кроме откосов. Разбила на квадраты. Возле откоса получается три отметки? Проектная и две существующие? Рабочую отметку считаю: от проектной вычитаю существующую? (В ГОСТе смотрела пример, у меня рабочая отметка не получается, если делать таким способом). А подошва откоса это его верх? Если верх, то откладывала от подошвы. Я не совсем поняла, мне нужно брать рабочую отметку и умножать на 1.5? А затем откладывать от подошвы? Так? Площадь откоса считается в каждом квадрате отдельно? Извините, что так много вопросов, спросить у нас не у кого. А я с откосами встречаюсь первый раз. Может есть какая-нибудь литература с подробными инструкциями. Я не нашла... Заранее спасибо!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 972, пользователей - 10
РоманC, Nigma, OlegM, Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz
