  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Откосы. Соотношения между уклоном, высотой и площадью основания откосов?
Количество просмотров - 110425
ДенисК
Сообщение #16 : 11 Марта 2009 года, 11:14
OksanaS. Если у вас там планировочные отметки выше существующего рельефа, то от проекной вычитаете существующую. Если планировочные ниже, то соответственно наоборот. Подошва откоса - это его самый низ (проекция сверху)
Архитектор-генпланист (Москва, Россия)
OksanaS
Сообщение #17 : 11 Марта 2009 года, 12:19
ДенисК, спасибо. А объем откоса как посчитать? У меня грунт суглинок, высота откоса максимальная 7,85м. В снипе нашла что при крутизне откосов от6-8м, отношение высоты откоса к его заложению будет 1:1. Откос построила. А как посчитать объем не могу догадаться. Смотрю разные примеры, такой объем у меня не получается, как в примерах показано. Выше писали, что нужно площадь откоса умножить на его высоту или проекцию? И высота везде разная, в одном месте 6 метров, в другом 5, и как быть? Я понимаю, что в каждом квадрате нужно посчитать, но с одной стороны отложено 6 метров, а сдругой стороны квадрата 5 метров. Совсем не знаю. Подскажите, пожалуйста!
? (Красноярск, Россия)
ДенисК
Сообщение #18 : 11 Марта 2009 года, 12:26
Vоткоса= 0,75 х h2средн х Lоткоса
Или
Vоткоса= 1/2Sh
где:
V - объём
h - высота
L - длинна
S - площадь подошвы
OksanaS
Сообщение #19 : 11 Марта 2009 года, 12:54
ДенисК, а высота - это что? с одной стороны высота откоса одна, с другой другая. Какую брать? Не пойму никак. Высота это рабочая отметка или это заложение?
ДенисК
Сообщение #20 : 11 Марта 2009 года, 13:41
если сделать поперечный разрез любого откоса, то получится прямоугольный треугольник. Вот одна из его сторон и будет считаться высотой
OksanaS
Сообщение #21 : 11 Марта 2009 года, 13:53
если у нас весь участок поделен на квадраты 20 х 20 м., с одной стороны квадрата высота откоса 7.85м, с другой стороны квадрата высота 5.10м, брать среднюю высоту? Извините за дотошность, хочу понять.
ДенисК
Сообщение #22 : 11 Марта 2009 года, 13:56
(7.85+5.10) / 2 = 6.475  Это средняя высота
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #23 : 12 Марта 2009 года, 01:31
У меня вся картограмма готова, кроме откосов.
Для начала нужно запроектировать площадку вместе с откосами, а потом разбивать сетку квадратов.
В общем почитайте эту книгу Книга "Инженерная подготовка территорий населённых мест" (1982 год, под. ред. Шафрана)
Инженер (Минск, Беларусь)
OksanaS
Сообщение #24 : 12 Марта 2009 года, 05:04
Дениск, спасибо за ответы. Значит везде брать среднюю высоту, поняла.
MIP книгу я эту посмотрела в первую очередь, к сожалению подробностей там нет. Площадка у меня запроектирована, разбита на квадраты, подсчитаны объемы в каждом квадрате, дошла до откосов и возник вопрос. Всем спасибо!
Фемида
Сообщение #25 : 30 Сентября 2010 года, 15:38
Если да, то остается умножить на 1,2 и вы получите площадь откоса
Добрый день, форумчане. Совсем недавно начала заниматься проектированием, поэтому возникает много вопросов.
В частности, мне необходимо рассчитать площадь откоса. Нашла на форуме такую же тему, но мне не понятно откуда взялся коэффициент 1,2?
Инженер (Луганск, Украина)
MIP
MIP
Сообщение #26 : 30 Сентября 2010 года, 18:33
Этот коэффициент различается для разных заложений откосов и дает возможность приблизительно пересчитать площадь откоса в плане на реальную площадь откоса.
Фемида
Сообщение #27 : 01 Октября 2010 года, 08:38
Доброе утро. Спасибо за ответ.
В какой литературе можно найти этот коэффициент?
MIP
MIP
Сообщение #28 : 01 Октября 2010 года, 11:44
Его можно высчитать, он будет равен отношению площади единичного откоса в проекции к его реальной площади. Единичный откос в проекции это откос с размерами 1Х1 м. Для расчета реальной площади откоса нам нужно будет вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника и умножить на длинну откоса в данном случае на 1 м. Как пример для заложения 1:1 гипотенуза будет равна 1.4142 м, соответсвенно реальная площадь откоса 1х1.4142=1.4142 м2, как уже писалось выше площадь проекции единичного откоса равна 1 м2 соответсвенно коэффициент для перевода будет 1.4142 ,т.е. берем пощадб откоса с заложением 1:1 и умножаем его на 1.4142. Остальные коэффициенты можно вычислить по той же схеме.
Следует помнить что это приблизительный расчет не учитывающий изломы откоса, а так же выходы откосов на "0".
Vyt
Сообщение #29 : 01 Октября 2010 года, 13:46
лет 5 назад делал так: рисовал в автокаде полилинией квадрат 1х1м, поворачивал на нужный угол в перпендикулярной плоскости (напринмер при заложении откоса 1/1 - на 45 градусов). Потом вид делал сверху и обводил новой плоской полилинией. Получал пропорцию, которую применял на все откосы нарисованные в плоскости.  [доволен]
Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Фемида
Сообщение #30 : 01 Октября 2010 года, 13:59
Спасибо всем большое.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 928, пользователей - 9
Проектант 63, Nei, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM
