  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Металлургические печи. Программа расчёта тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
Количество просмотров - 16840
VadimTagil
Сообщение #1 : 22 Декабря 2012 года, 20:44
Программа для расчета тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
http://vadim--111.narod2.ru/heat/setup.exe
* setup.exe
(1260.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 504]
Программа предназначена для расчета тепловых потерь через заграждения печей и других агрегатов. Может быть использована при проектировании металлургических печей для подбора наиболее рациональной конструкции огнеупорной стенки. Основные возможности:
-расчет тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
-определение температурного поля в стенке и его графическое представление
-хранение наборов исходных данных в файлах
-загрузка данных по теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов из базы данных (MS Access)
-формирование отчетов в форматах txt, doc, xls, pdf с предварительным просмотром; вывод их на печать
-сравнение результатов расчетов для разных наборов данных (диаграммы, таблицы)
-аппроксимация таблиц теплопроводности с занесением данных в БД
-удобный пользовательский интерфейс, наглядное представление конструкции стенки
(56.56 Кб, 725x442)  [скачать]  [загрузок: 1744]
Студент (Нижний Тагил, Россия)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #2 : 26 Декабря 2012 года, 12:12
Это решение линейного уравнения теплопроводности Фурье для одной координаты?
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
Nirowolf
Металлопрокат
Сообщение #3 : 26 Декабря 2012 года, 22:06
Страшно exe качать, вдруг там вирус? :-)
Нет ли javascript решения?
Менеджер (Ростов, Россия)
VadimTagil
Сообщение #4 : 29 Декабря 2012 года, 10:36
что-то типа того, но учитывается зависимость теплопроводности от температуры
нету там вирусов. а на javascript аналогичное по функциональности невозможно сделать
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #5 : 29 Декабря 2012 года, 11:56
Зависимость теплопроводности от температура вводится в табличной форме?
*** дискретно?
VadimTagil
Сообщение #6 : 29 Декабря 2012 года, 15:07
*** дискретно?
зависмость вводится в виде коэффициентов полинома, т. е. непрерывная. Но имеется возможность и вводить таблицу
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #7 : 29 Декабря 2012 года, 18:03
 а откуда Вы берете к-ты теплоотдачи?
*** они же очень разные по площади!
VadimTagil
Сообщение #8 : 29 Декабря 2012 года, 19:53
коэффициент теплоотдачи измеряется в Вт/(м2*К), поэтому он не зависит от площади. Могу выложить методику расчета с формулами, если вас это интересует
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #9 : 29 Декабря 2012 года, 21:25
добрый вечер,
спасибо, но не нужно никаких методик....
к-т теплоотдачи - не число , а "числовое поле" - функция, зависящая от координат каждой конкретной точки на поверхности и еще от времени
значения распределения к-та теплоотдачи по поверхностям вычисляются из решения задачи о сопряженном теплообмене,
и зависят от большого кол-ва постоянно меняющихся факторов - проще говоря - стационарного поля для к-та теплообмена практически не бывает.
т.е. задача должна рассматриваться как не стационарная.
В Вашем случае, поскольку Вы запрограмировали решение одномерного уравнения теплопроводности Фурье - к-т теплоотдачи - есть функция одного переменного - ВРЕМЕНИ!
VadimTagil
Сообщение #10 : 29 Декабря 2012 года, 22:10
В данном случае решается стационарная задача
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #11 : 12 Января 2013 года, 11:04
даже если решается стационарная задача, к-т теплоотдачи - не есть постоянная величина!
температурное поле высоко градиентное, к-т теплоотдачи - есть функция "по поверхностям".
учитывая большую теплоёмкость конструкции и большие перепады температур по времени технологических операций, полагаю что считать такую задачу стационарной - не верно.
Такие задачи наши инженеры решали для Череповецкого металлургического комбината,
не все так просто, как кажется на первый взгляд.
VadimTagil
Сообщение #12 : 12 Января 2013 года, 16:10
я и не говорю что постоянная. Я говорю, что от точки к точке она не меняется. Программа рассчитывает для проектируемых печей, а не для уже существующих, поэтому нет возможности учесть реальное температурное поле (которое в производственных условиях можно было бы измерять, к примеру, тепловизором). Поэтому принимается что температура постоянна по всей поверхности, отсюда и коэффициент теплоотдачи постоянен. Но зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры и от положения поверхности (вертикальная или горизонтальная) учитывается.
да, действительно это так, но градиент по толщине стенки намного выше, чем вдоль поверхности стенки. По толщине температура изменяется допустим от 1500 до 50 градусов, а вдоль внешней поверхности - от 50 до скажем 100 градусов.
здесь изначально ставилась задача расчета при установившемся режиме. Поэтому этот аспект не рассматривался. Большинство печей все таки длительное время работают в установившемся режиме, либо можно приблизительно считать так. А потери на разогрев кладки обычно рассчитываются по отдельной методике
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #13 : 12 Января 2013 года, 23:03
добрый вечер
Вы не правы
1. температура и к-т теплоотдачи не могут быть постоянными по поверхности!
2. "установившийся режим" - для печи туманное понятие
теплоемкость печи и время технологических операций (изменение температуры плавки) дает основание думать, что установившегося режима там просто быть не может!
*** термин "приблизительно стационарный режим" - из разряда "верю - не верю"....
VadimTagil
Сообщение #14 : 12 Января 2013 года, 23:26
в реальности конечно, не могут. Но при расчете можно разделить поверхность печи на какие-то зоны и в пределах каждой зоны считать температуру поверхности постоянной
высокая теплоемкость материалов кладки и дает возможность принять допущение о установившемся режиме (иными словами, печь обладает высокой инерцией, и случайные колебания с малым перидом не влияют на ход процесса). Но это относится к непрерывнодействующим печам (например методическим и т.п.) Для периодически действующих конечно эта методика несовершенна
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #15 : 13 Января 2013 года, 12:13
пожалуйста поймите меня ПРАВИЛЬНО!
это ОЧЕНЬ хорошо, что Вы пытаетесь писать свои программки, попутно разбираясь с уравнениями мат-физики, пусть даже самыми простейшими!
мой Вам респект!
Что бы делать выводы о возможности представления отдельных этапов задачи - как "стационарных", нужно достаточно точно понимать весь "процесс" - в деталях!
т.е. сначала нужно решить ПОЛНОСТЬЮ - хотя бы одну задачу - с высокой степенью детализации, а уже на основании полученных результатов, упрощать постановку и делать предположения.
к сожалению, в России наблюдается совершенно противоположная идеология:
по каким-то - совершенно не понятным причинам, "знающие люди" с самого начала "упрощают" постановки задач, базируясь на том - что они "знают нечто" - чего другим не дано понять!?
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
