  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Металлургические печи. Программа расчёта тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
Количество просмотров - 16839
VadimTagil
Сообщение #16 : 14 Января 2013 года, 16:19
1)здесь задача состояла только в определении тепловых потерь и распределения температур по толщине стенки (чтобы можно было правильно выбирать материалы футеровки и теплоизоляции исходя из их огнеупорности) - зачем здесь высокая степень детализации? К тому же давно в теплофизике разработана теория теплопроводности через "бесконечную пластину" или как-то так, когда можно пренебречь продольным изменением температуры. Можно пытаться это учесть а что толку? Все равно в тепловом балансе эти потери теплоты берутся с коэффициентом запаса, учитывающим износ футеровки и всякие прочие неприятности (это все трудно учесть так-то).
2)Не согласен, что нужно сразу усложнять. Практика показывает, что все равно в математических моделях вводятся всякие подгоночные коэффициенты которые получают методом подбора, и все рассчитать теоретически невозможно. Поэтому лучше, вероятно, идти от простого к сложному. Чтобы сначала получить хоть какую-то рабочую модель, потом уже переходить к большей детализации
Студент (Нижний Тагил, Россия)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #17 : 14 Января 2013 года, 16:39
добрый вечер,
если Вас интересует распределение температуры в конкретной точке, при ЗАДАННЫХ (стационарных) граничных условиях - то вопросов нет - Аналитическое решение одномерного уравнения Фурье, которое собственно состоит из одной формулы даже для многослойной стенки - вполне подходит!
теория теплопроводности через "бесконечную пластину" - это как-то звучит "странно"...
Вероятно Вы что-то иное имели ввиду, но употребили неверное сочетание технических терминов?
Толк - как Вы пишите - состоит в том, что бы упрощать задачу не на основании мнения "знающих" людей (кто его знает чего они там знают?), а на основании ФАКТОВ.
Фактами могут быть либо данные натурного эксперимента - что вообще-то весьма и весьма дорого и долго.
Кроме того - сам натурный эксперимент - прежде чем его проводить - опять же нужно "планировать" - т.е. ставить датчики температуры не абы как и не абы какие - куда попало, и в те места и с заранее ожидаемым диапазоном температур в данных точках.
Т.е. прежде чем проводить эксперимент - обычно сначала делают расчет.
Либо на основании ранее выполненных расчетов.
Износ футеровки - не плохо моделируется "эррозией".
Какие "всякие прочие неприятности" Вы имеете ввиду - мне неведомо....
Какая практика Вам показывает что "все равно в математических моделях вводятся всякие подгоночные коэффициенты которые получают методом подбора, и все рассчитать теоретически невозможно."???
Вы уже обладаете таким негативным опытом?
О каких математических моделях Вы ведете речь?
Позвольте поинтересоваться - ЧТО Вы имеете ввиду - употребляя термин "математическая модель"?
Что Вы понимаете - написав о подгоночных коэффициентах в вышеупомянутых математических моделях?
Поясните пожалуйста?
Откуда у Вас мнение, что эти самые коэффициенты - получают методом подбора?
И почему Вы считаете что ВСЕ расчитать теоретически невозможно?
*** могу Вас заверить, что все зависит от желания заказчика:
Можно создать сколько угодно точную математическую модель и успешно её решить.
Идти от простого к сложному может лишь человек, хотя бы раз решив сложную задачу.
Приобретя личный опыт, его суждения станут куда как менее категоричными.
Именно это я Вам и советую:
Решите численно сами любую 2-х мерную не стационарную задачу и Ваши суждения станут менее категоричными.
Кроме того, Вы сможете более правильно употреблять технические термины и получите некоторые знания в области вычислительной математики, что имеет прямое отношение к математическим моделям, неоднократно Вами упоминающиеся.
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
VadimTagil
Сообщение #18 : 14 Января 2013 года, 17:11
оно как-раз таки и не подходит, так как нужно учитывать зависимость теплопроводности от температуры. Поэтому использовался итерационный расчет. Но все равно, понятно, что это не самая сложная задача
как раз аналитическое решение справедливо именно для "бесконечной" плавтины, т.е. когда толщина намного меньше длины
набор математических уравнений, которые позволяют с какой-то точностью предсказать параметры процесса
к примеру такие параметры как удельная поверхность материала, константы скорости химических реакций, те же коэффициенты теплоотдачи - зависят от многих факторов, и их не всегда возможно рассчитать теоретически. Поэтому вводят подгоночные коэффициенты (параметры идентификации), и подбирают их так, чтобы результаты модели соответствовали экспериментальным данным. Так пишут в книжках по системному анализу и моделированию, и так нам учат на лекциях
в области теплообмена, газодинамики да! В области физ. химии не-а! Так как не все в теории еще хорошо разработано.
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #19 : 14 Января 2013 года, 17:32
про бесконечную пластину не понял.....
Вы имеете ввиду условия бесконечности на границах?
что значит удельная поверхность материала?
Вы имеете ввиду что?
Шероховатость?
константы химических реакций - это исходные данные, согласен с ними проблемы постоянно....
к-ты теплоотдачи - не проблема - решается задача сопряженного теплообмена, Вы ведь все равно будете моделировать не только печь, но и само плавление металла, вот и добавите к этой модели - охлаждение воздушным потоком печи - тогда никакие к-ты теплоотдачи Вам нужны не будут  - программа сама их расчитает.
Про подгоночные к-ты все равно не понял.....
Есть калибровка математической модели, когда Вы получив численное решение делаете сравнение и думаете, какой значимый для данного случая "параметер" нужно изменить?
Про химическую физику - говорить что-то воздержусь, мои знания тут весьма скромные.
VadimTagil
Сообщение #20 : 14 Января 2013 года, 17:40
в смысле что тепловым потоком с торцов можно прнебречь по сравнению с боковым
это имеет смысл для кокса или других пористых материалов. Площадь поверхности на единицу массы или объема. Нужно для расчета скорости химических реакций. Я просто занимаюсь еще моделированием горения топлива в доменной печи, там это все необходимо учитывать
я примерно это и имел в виду, просто термин такой не встречал
ElKay
Сообщение #21 : 04 Апреля 2013 года, 22:01
Hello, you may be both right  (even though I believe that Vadim Tagil has a more practical approach [улыбка]), however, I have the following question: Do you happen to know which formula the program uses for the convection heat transfer coefficient, cold side? Wall, roof, bottom....
Thanks.
? (Brno, Czechia)
VadimTagil
Сообщение #22 : 04 Апреля 2013 года, 23:32
formula:
(34.82 Кб, 518x316)  [скачать]  [загрузок: 1095]
ElKay
Сообщение #23 : 14 Апреля 2013 года, 11:39
Many thanks,
I found in the literature here:
roof /crown: K=3.26
wall: K=2.56
bottom: K=1.68
Sorry for answering late, I was on a business trip....
What about the wind? There are kilns placed outside, e,g, rotary kilns, shaft kilns etc.
? (Brno, Czechia)
VadimTagil
Сообщение #24 : 14 Июля 2013 года, 18:05
Archiss, не понял? о каком переезде речь?
Stavlitprom
Ставропольский литейный завод
Сообщение #25 : 11 Октября 2013 года, 23:28
Спасибо за программу, очень помогла!
Литейщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kamik 97
Сообщение #26 : 10 Июня 2016 года, 20:31
Какой вид кирпича рекомендуется использовать для строительства дымохода?
S) Шамотный кирпич;              S) Динасовый кирпич;
S) Обыкновенный красный кирпич;        S) Магнезитовый кирпич;
S) Динасовый и шамотный кирпич.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
