  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение бомбоубежищ. Пример выполнения проекта, нормативные документы?
Количество просмотров - 17930
Freelancer
Сообщение #1 : 26 Декабря 2012 года, 09:54
Доброго всем времени суток, может скинет кто-нибудь хоть какой-нибудь проект электроснабжения бомбоубежища, а то даже не знаю как подступиться к проекту...
ЗЫ: тоже поделюсь чем-нибудь
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 26 Декабря 2012 года, 16:26
Ой как давно это было. Как правило оно проектировалось как помещения двойного использования. Например:в мирное время - стрелковый тир, а по сигналу переводится в режим убежища. Чертижи по режиму убежище хранились в секретной части архива. Может быть с них сейчас и сняли гриф"секретно" [секрет]
Mva
Сообщение #3 : 03 Января 2013 года, 18:50
Вообще-то бомбоубежища сейчас уж давно не проектируются,лет 20 назад проектировались-но ПРУ-противорадиационные укрытия. Все НТД  хранились в 1-ом отделе.
1. Потребитель 1-й категории;
2. Управление освещением из нескольких мест.
3. дизельный генератор в отдельном помещении с хорошей ветиляцией
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сomings
Сообщение #4 : 04 Января 2013 года, 08:42
 Приказ МЧС 583 там всё про убежища - так знакомый МЧС-ник посказал
Ailcat
Сообщение #5 : 06 Января 2013 года, 00:10
Если в Москве - могу организовать проект сданного в 2012 убежища на нашей территории посмотреть (переснимете на фотик или "в блокнотике пометите"), заолдно и про "подводные камни" подскажу, ибо наелся их на сданном нам в эксплуатацию объекте.
В электронном виде проекта нет.
Только имейте в виду, что делать проекты имеют право только лицензированные и аккредитованные в МЧС фирмы (т.е. если вы делаете - нужна будет "крыша" в виде такой фирмы, иначе низ-зя), равно как и монтировать потом оборудование тоже должна фирма с лицензией.
Мой служебный моб.: (916)-дecять-24-сeмь-4б  (в рабочее время), Алексей
3. дизельный генератор в отдельном помещении с хорошей вентиляцией
1) да. Причем третий источник - встроенный в убежище дизель - обязательно на перекидном рубильнике "ДГУ-0-осн.ввод" (основной ввод - АВР от двух незавичимых источников, можно от разных секций двухтрансформсаторных ТП).
2) не требуется.
3) чуть сложнее. Требуется не "хорошая вентиляция", а наличие "взрывогасительных" камер на притоке, вытяжке, и выхлопной трубе помещения ДГУ. При этом нормативы вполне допускают иметь общую с остальной частью бомбоубежища вытяжку (но жилая зона отделяется пожарной заслонкой).
Mva
Сообщение #6 : 07 Января 2013 года, 04:40
Всё правильно.Но приток воздуха с очисткой обязателен,через заборные шахты с установкой фильтров,но это  уже в  разделах АС и ОВ
Freelancer
Сообщение #7 : 09 Января 2013 года, 02:54
Спасибо за помощь, увы, объект во Владивостоке. Да конечно, я знаю про фирмы, но мне всё равно, так как я на подряде шабашу в свободное время)
Ailcat
Сообщение #8 : 11 Января 2013 года, 14:45
Не-а. Очистка фильтрами требуется только для жилой зоны. Для дизельной достаточно сетки для защиты от крупных мех.частиц.
Впрочем, наличие фильтров на приточку ДГУ может зависить от класса убежища, так что допускаю, что где-то и требуется.
Freelancer
Сообщение #9 : 30 Мая 2013 года, 06:57
Вот кому интересно проект бомбоубежища ЭМ и ЭО.
* бомбоубежище.rar
(1806.39 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2138]
Mva
Сообщение #10 : 30 Мая 2013 года, 09:42
спасибо.
Dregpa
Сообщение #11 : 28 Февраля 2017 года, 09:42
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, каково нормативное время автономной работы ДЭС для бомбоубежища?
Нашел вот такой документ "(ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ») РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МОСКВА 2004" в нем отсылка идет на приложение 1, а нигде данное приложение я найти не смог.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Sarat 666
Сообщение #12 : 20 Мая 2020 года, 11:50
Коллеги, здравствуйте! Может кто-то поделиться опять таки проектом убежища? Более свежим. Можно выслать на почту: jora-liteiniy@mail.ru.
Или хотя бы однолинейную схему ВРУ. В СП88.13330.2014 указана 2 категория электроснабжения. Но в убежище есть ДЭС, как это все увязать непонятно. Делаю впервые.
Инженер (Чебоксары, Россия)
Ailcat
Сообщение #13 : 20 Мая 2020 года, 16:18
Если "по библии":
1) вешаете ящики с вводными рубильниками (видимый разрыв на вводные кабели, блокировка в отключенном положении).
2) вешаете стандартный АВР (если проектируете сами - рекомендую ставить автоматы на каждом вводе, а не один после). Для некоторых классов убежищ допускается питания от одного внешнего источника - тогда это упрощает жизнь.
3) вешаете перекидной рубильник "АВР-0-ДГУ" (при одном вводе - "ГОРОД-0-ДГУ"). Это должен быть именно рубильник, автоматика категорически не допускается.
4) вешаете распределительный щит.
5) вешаете щит управления аварийным освещением (комплектный или "индивидуального изготовления). Сеть аварийного освещения должна быть полностью независимой и питаться от аккумуляторов (чаще всего - от тех же, от которых стартер аккумулятора), один светильник в дизельной, один в помещении пребывания людей у выхода, один в щитовой). Если будете проектировать сами - то на вводе от сети ставите реле с НЗ контактами (с катушкой 220 вольт), через которое подключаете контактор аккумуляторов (с катушкой на соответствующее напряжение). Есть сеть - реле включено, контактор отключен; пропала сеть - реле отключилось, контактор включился (ну и лампочку контрольную на дверь прикрутите).
Критично:
- Вводные рубильники строго в отдельных ящиках каждый (не панелях/сборках ВРУ!!!).
- Переключающий рубильник между сетью и генератором строго в отдельном ящике или шкафу (даже если ВРУ - многопанельная сборка).
- В убежищах могут применяться только лампы накаливания - имейте это в виду при расчете освещения и выборе светильников. Другие виды ламп допускается вкручивать в светильники только в мирное время (но при переводе убежища в состояние готовности - они должны заменяться на лампы накаливания)...
Алгоритм действий дежурного при закрытии дверей спецобекта и переходе на автоном:
1) запустить генератор
2) переключить рубильник с города на генератор
3) отключиться от внешней сети
4) после открытия дверей спецобъекта - проделать операции в обратном порядке
Sarat 666
Сообщение #14 : 20 Мая 2020 года, 17:43
Спасибо. Схема, примерно такая выходит?
СП 88.13330.2014 говорит следующее: Применение стартерной
аккумуляторной батареи дизель-генератора для питания светильников аварийного
освещения не допускается.
* Схема.pdf
(14.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 497]
Сообщение #15 : 20 Мая 2020 года, 18:06
вторая категория может быть и  только с одним вводом от сети и вторым вводом от ДЭС
а в вашей схеме вам предстоит подумать на тему куда  и как подключаться щит противопожарных устройств...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1313, пользователей - 6
ЭдВик, Shvet, Земский, Alex2214, Dmitriy52nnov, Mav
