Обозначения фланца по ASME B16.5 и по ASME B36.10М. Значение отдельных символов?
Количество просмотров - 24092
Mageslay
Сообщение #1 : 10 Сентября 2008 года, 14:28
Здравствуйте!!!
Помогите разобраться в обозначении фланца по ASME B16.5
4" 150# WN/RF Sch 80
4" - я так понял это наружный диаметр трубы под фланец = 114,3 мм, согласно стандарту ASME B36.10M
150# - класс фланца
А что такое WN/RF и Sch 80
И еще по обозначению трубы по ASME B36.10M.
Допустим: труба 4" Sch 80
4" - это все тотже наружный диаметр = 114,3 мм
А что такое Sch 80?
И как определить толщину стенки такой трубы? Там в стандарте вариантов толщины несколько для одного диаметра, и я думаю это связано со значением Sch 80.
Новый П
Сообщение #2 : 19 Сентября 2008 года, 08:45
Приветствую.
Какой страны этот стандарт и какого производителя фланцы Вы хотите использовать?
Так а текст этого стандарта у Вас есть или нет? Я что-то не понял...
Афанасий
Сообщение #3 : 25 Сентября 2008 года, 11:45
WN - welding neck - под сварку
Знаю следующие стандарты фланца по ASME/ANSI B16.5: BL, SO, WN, SW
WN - WELDING NECK FLANGE
SO - SLIP-ON FLANGE
BL - BLIND FLANGE
SW - SOCKET WELD FLANGE.
RF - RING TYPE JOINT FLANGE (вероятно)
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Alexander EPM
Сообщение #4 : 09 Октября 2008 года, 14:57
Здравствуйте!!!
150# - класс фланца
А что такое Sch 80?
Mageslay,
WN - weld neck - приварной встык
RF -Rased Fase - соединительный выступ
SCh80 это условный размер приварной шейки и от класса никак не зависит, находится из таблицы, например в Вашем случае 114.3 мм - внешний диаметр, а толщина стенки для Sch80 будет 8.56 мм
Удачи [улыбка]
Серегин
Сообщение #5 : 08 Апреля 2014 года, 13:49
Здравствуйте, а если нужен фланец с впадиной? То как он обозначается по "вражеским" стандартам??
Dinosaur
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 18:02
WN - welding neck - под сварку ВСТЫК
SO - SLIP-ON FLANGE ПРИВАРНОЙ ВНАХЛЕСТ
BL - BLIND FLANGE ЗАГЛУШКА по АТК
SW - SOCKET WELD FLANGE. ПРИВАРНОЙ С МУФТОЙ
RF - RING TYPE JOINT FLANGE (вероятно) RAISED FACE - С ГЛАДКОЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
RTJ - RING TYPE JOINT FLANGE - ПОД ПРОКЛАДКУ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Вообще советую всем, кто сталкивается с американскими трубами и фланцами советую скачать каталог французcкой фирмы TROUVAY&COUVIN - очень полезная литература, типоразмеры и геометрия, обозначения, пределы применения и проч. Видел то ли на твирпиксе, то ли на рутрацкере. Раньше много пользовался, сейчас уже не нужен. Если найду - выложу куда-нибудь
? (Уфа, Россия)
Серегин
Сообщение #7 : 13 Апреля 2014 года, 09:14
Dinosaur
, спасибо! Отличный справочник посоветовали!
Dinosaur
Сообщение #8 : 15 Апреля 2014 года, 20:13
Уж не знаю, где Вам удалось найти, в сети я не смог. Архив большой - залил на ргхост
http://rghost.ru/54178618
? (Уфа, Россия)
Snejinka 0
Сообщение #9 : 17 Апреля 2014 года, 07:54
А что означает значение AARH - среднеарифметическая высота профиля для фланцев и заглушек по ASME B16.5
Инженер (Новокуйбышевск, Россия)
Серегин
Сообщение #10 : 17 Апреля 2014 года, 07:55
Спасибо большое, а нашел на рутрекере (вроде).
Dinosaur
Сообщение #11 : 17 Апреля 2014 года, 20:58
Шероховатость привалочной поверхности это похоже:
Face Finish. The finish on the face of a flange is
measured as an Arithmetical Average Roughness
Height (AARH). The finish is determined by the
standard used. For example, ANSI B16.5
specifies face finishes within a range 125AARH -
500AARH (3.2 Ra to 12.5 Ra). Other finishes are
available on request, for example 1.6 Ra max,
1.6/3.2 Ra, 3.2/6.3 Ra or 6.3/12.5 Ra. The range
3.2/6.3 Ra is most common.
? (Уфа, Россия)
Snejinka 0
Сообщение #12 : 18 Апреля 2014 года, 09:50
Спасибо.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
