Контакты по стандарту NAMUR. Это токовые контакты или типа "сухой контакт"?
Количество просмотров - 24901
Vovilen
Сообщение #1 : 04 Января 2013 года, 13:12
Подскажите пожалуйста как расценивать контакт NAMUR как токовый или как "сухой контакт" и соответственно с какими цепями его можно прокладывать с измерительными 4-20 или можно с 24В ?
И второй вопрос, что значит "выходной сигнал NAMUR" ? Это значит, что в устройстве на "сухарях" стоят резисторы ? Ведь если я правильно понимаю то любой "сухарь" можно переделать в NAMUR только неясно могут ли эти резисторы поставить АСУ ТПшники на месте или это должен делать завод ставя какието мегакрутыесертифицированныенамуровские резисторы ?
Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 04 Января 2013 года, 14:39
1.Как токовый...
2.
Возможен и такой вариант,но, в большинстве случаев- нет.
3.
Где это будет применяться?
? (Вильнюс, Литва)
Vovilen
Сообщение #3 : 04 Января 2013 года, 15:32
А как иначе.
Применяться  будет на оборудовании применяемом на нефтеперабатывающих заводах.
Eprudnikov
Сообщение #4 : 04 Января 2013 года, 16:26
Советую Вам почитать ГОСТ Р 60079 и ГОСТ Р 52350...
? (Вильнюс, Литва)
Iceguy
Сообщение #5 : 05 Апреля 2013 года, 09:12
Если я пишу сигнал типа «Namur», то автоматически подразумевается: «искробезопасный сухой контакт с контролем на КЗ и обрыв»?
Eprudnikov
Сообщение #6 : 05 Апреля 2013 года, 09:14
Не обязятельно искробезопасный...
? (Вильнюс, Литва)
Антониони
Сообщение #7 : 08 Октября 2013 года, 08:59
1.Как токовый...
и одновременно
Так все таки - сухой контакт или токовый? Сами себе противоречите...
По моему это все же сухой контакт, а то, что специальный вводной модуль "вытаскивает" еще сигналы КЗ и обрыв исходя из сопротивления цепи, это уже второй вопрос.
Ka3ax
Сообщение #8 : 24 Февраля 2014 года, 01:23
всегда искробезопасный.
если для curent loop цепей, то устройство разделяющее цепи для ex-зоны и обычной.
для первой согласно стандарта namur, напряжение ограничено 8.2 вольтами.
само устройство располагается в безопасной зоне.
по второму случаю есть и "повторители контактов", сейчас такой применю в 4 проектах
устройство в шкафу и получаем сигнал в виде "сухого контакта".
устройства, по-немецки "разделительный усилитель" могут запитываться как от 24 V DC , так и  230 AC.
контроль обрыва может присутстовать,а может и нет.
при применении повторителей контактов контроль обрыва кабеля
реализуем только при применении дополнительнх резисторов расположенных на датчике.
все зависит от типа разделительного усилтеля
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Eprudnikov
Сообщение #9 : 24 Февраля 2014 года, 13:24
Ой-ли?..
* Ex_eng.pdf
(354.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1334]
* Non Ex_eng.pdf
(309.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 894]
Тоже самое и с сенсорами...
Schaltverstärker или Switch Amplifier- это скорее переключающий усилитель, а не
? (Вильнюс, Литва)
Ka3ax
Сообщение #10 : 27 Февраля 2014 года, 21:06
Ой-ли?..
[Вложение испорчено или не существует]   [Вложение испорчено или не существует]
контакт или цепь namur сегда искробезопасные, без ойли.
в аттачментах устройства никакого отношения к сертификации namur не имеют.
разве позволяют к себе подключать namur цепи. в данном случае контакты.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
