AutoCAD. Формирование комплекта при переносе файлов чертежей на другие компьютеры?
Количество просмотров - 18181
Паша Д
Сообщение #1 : 10 Октября 2008 года, 11:50
такая ситуация:
принёс с работы файл .dwg домой; при открытии он выругался и сказал что не хватает шрифта (например gost.shx); на следующий день я принёс с работы папку со шрифтами из рабочего AutoCADa - Fonts; дописал дома недостающие шрифты; но в рабочей папке Fonts шрифта gost.shx не было; в результате на рабочем компе у меня всё открывается отлично, а на домашнем по прежнему ругается на недостаток шрифта [непонятно] в чём может быть дело?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 10 Октября 2008 года, 12:01
Все просто, сам файл шрифта может находится не в каталоге Fonts.
Запусти поиск по компьютеру файла  gost.shx (или какой там еще нужен) и помотри где он лежит, копируй оттуда.
Инженер (Минск, Беларусь)
ПС
Сообщение #3 : 10 Октября 2008 года, 12:40
Гораздо надёжнее воспользоваться "Сформировать комплект" (Файл->Сформировать комплект...). Там необходимо в "Наборы параметров" включить птичку на "включить все шрифты" и "Все файлы в одной папке". В итоге получиться архив, в котором будут все используемые в чертеже шрифты, а потом этот шрифт можно уже скопировать в папку шрифтов автокада, и не надо ничего искать поиском. Удобно...
Кроме шрифтов еще передается несколько важных файлов (внешние ссылки и др.).
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Паша Д
Сообщение #4 : 10 Октября 2008 года, 13:32
Логично...
Попробую, спасибо.
А при открытии файла .dwg дома программа сначала ищет шрифт в папке Fonts по умолчанию? А потом уже задаёт вопросы? Или после формирования комплекта путь к этому файлу нужно будет указывать каждый раз?
MIP
MIP
Сообщение #5 : 10 Октября 2008 года, 13:56
Автокад все "системные" файлы ищет в каталогах поддержки прописанные в путях доступа к вспомогательным файлам, потом в путях поиска рабочих вспомогательных файлах и т.д. смотри "Настройки" вкладку "Файлы", в конечном итоге она ищет в каталоге где находится сам чертеж.
Если не находит нигде то ругается.
Кроме того файлы могут находится в разных каталогах прописаных в путях пооддержки, в этом случае загружается тот который будет найден первый, порядок поиска см. вкладку "Файлы" настроек, из-за этого тоже может быть путанница, например если есть файлы шрифтов разных версий, но с одним названием.
Паша Д
Сообщение #6 : 10 Октября 2008 года, 14:04
Спасибо.
ПС
Сообщение #7 : 10 Октября 2008 года, 14:28
Хм... на курсах лектор из Промпроекта (Минск) утверждал, что сначала ищет в папку с вызываемым файлом, а потом уже по перечисленным выше путям. Именно на этом и основано формирование комплекта, одна из целей.
MIP
MIP
Сообщение #8 : 10 Октября 2008 года, 15:25
Да, это я попутал, сначала смотрит в текущей папке!
ПС
Сообщение #9 : 13 Октября 2008 года, 15:07
Я уж думал  не тому меня учили [улыбка]. Теперь знаю наверняка, что просто в папку положить нужный шрифт и все проблемы решаться.
Генпланистка
Сообщение #10 : 13 Октября 2008 года, 20:35
Подскажите, пожалуйста, где именно нужно сформировать комплект? (не сильна в таких вещах). И еще такой вопрос: часто, когда нам присылают съемки, на них многие надписи бывают "зашифрованы". Я так понимаю, что не хватает каких-то шрифтов. Каким образом можно их преобразовать в читабельные? И еще: если я кому-то передаю свой чертеж, как сделать так (что и куда надо скопировать или записать) чтобы мои шрифты корректно отображались на других компьютерах?
Инженер-генпланист (Киев, Украина)
MIP
MIP
Сообщение #11 : 13 Октября 2008 года, 22:08
Меню "Файл" - "Сформировать комплект (eTransmit)",
(28.16 Кб, 260x360)  [скачать]  [загрузок: 4108]
далее нужно настроить набор параметров комплекта.
(39.07 Кб, 560x407)  [скачать]  [загрузок: 881]
нажимаем "Наборы параметров"
(19.23 Кб, 373x289)  [скачать]  [загрузок: 871]
нажимаем "Редактировать"
(67.62 Кб, 389x640)  [скачать]  [загрузок: 876]
что за что отвечает можно почитать в справке, на приведенном рисунке все выставлено так чтобы передалось все что связано с чертежам ,(шрифты, внешние ссылки, растры и т.п.) в одном архиве для передачи смежникам.
после настроек жмем "ОК", далее "Закрыть" и теперь в дереве файлов можно проверить какие файлы будут включены в архив.
После проверки жмем "ОК" и программа создаст архив с запросом каталога в котором его сформировать, а также запросит имя архива.
Генпланистка
Сообщение #12 : 13 Октября 2008 года, 22:17
Спасибо за очень доходчивый и быстрый ответ))
Игла
Сообщение #13 : 05 Ноября 2008 года, 11:16
А как всё это будет звучать в англоязычной версиии Автокада? Попытаалсь посмотреть в закладке File, но ничего похожего на "комплект" не нашла [грусть] подскажите прошу.
MIP
MIP
Сообщение #14 : 06 Ноября 2008 года, 00:22
eTransmit
Игла
Сообщение #15 : 06 Ноября 2008 года, 12:52
Ой, спасибо. А как это я не заметила, что вверху это уже написано!? Извините, пожалуйста, за лишнее беспокойство.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
