  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Свайные фундаменты. Определение отказов свай, программа испытания контрольных свай?
Количество просмотров - 9410
Vev-2006
Сообщение #1 : 09 Января 2013 года, 07:21
Должна ли проектная организация при разработке рабочей документации указывать проектный отказ свай и количество залогов на последнем метре? Если должна, то какой документ это регламентирует?
Инженер ПТО (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 09 Января 2013 года, 10:00
отказ сваи зависит от оборудования, применяемого при забивке (испытании), и определяется в ППР, который разрабатывает подрядная организация. Проектировщики тут не при чем.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Vev-2006
Сообщение #3 : 10 Января 2013 года, 05:36
А программу испытания контрольных свай разрабатывает тоже подрядчик?
Lesandro
Сообщение #4 : 14 Января 2013 года, 01:17
проектировщик обозначает на плане свайнго поля 1)какие сваи нужно испытать 2)способ испытания свай 3)расчетные нагрузки на сваи  Далее он присутствует при испытаниях в качестве наблюдателя. Испытания - по ГОСТ 5686-94 (для РБ)
Пушистое
Сообщение #5 : 14 Января 2013 года, 09:03
обязательно ли назначать и проводить испытание свай?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #6 : 14 Января 2013 года, 09:14
смотря какие сваи запроектированы
Lesandro
Сообщение #7 : 14 Января 2013 года, 10:43
Сейчас, оказывается вышел взамен вышеупомянутого ГОСТа СТБ 2242-2011, так там вот что прописано
4.3.2 Контрольные испытания в процессе строительства
4.3.2.2 Место проведения испытаний, методы испытаний и количество свай указывают в проект-
ной документации и программе испытаний, разрабатываемой проектной организацией в соответствии
с приложением А
Приложение А
А.3 В программе полевых испытаний грунтов сваями должны быть предусмотрены:
— места проведения испытаний;
— количество испытываемых свай;
— наибольшие нагрузки или наименьшие перемещения свай при испытаниях (осадки, выходы
из грунта, горизонтальные перемещения);
— материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их погружения, а также
проектный отказ для забивных свай (упругая и остаточная части отказа — при возможности их измерения);
— способы погружения или устройства испытываемых свай;
— вид, материал, размеры, глубина погружения, технология устройства, конструкция опытных
и контрольных свай.
так что я не верно выше написал
Все это мы (кроме отказа) указывали на плане свайного поля (не знал что это и называется "программа испытаний". А насчет отказа - раз написали "проектная" - значит заказчик должен предоставить проектировщикам информацию по сваебойному оборудованию - и они посчитают.
п 4.3.2.2 СТБ
Количество свай, подвергаемых контрольным испытаниям, должно быть не менее:
— при испытании грунта сваей динамической нагрузкой — 1 % от общего количества свай
на данном объекте, но не менее 6 шт.;
— при испытании грунта сваей статической вдавливающей нагрузкой — 0,5 % от общего количества
свай на данном объекте, но не менее 2 шт.;
— при испытании грунта сваей статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой — 2 %
от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.
Цербер
Сообщение #8 : 25 Января 2013 года, 19:10
Какие существуют ГОСТы на материал, из которых изготовлены винтовые сваи ?
Врач (Орёл, Россия)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 13
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017
