Справочники по кабельной продукции. Расшифровка аббревиатур марок кабелей?
Количество просмотров - 16211
No name
Сообщение #1 : 10 Января 2013 года, 08:31
Добрый день! Коллеги, поделитесь пожалуйста хорошим материалом, справочниками по кабельной продукции, с расшифровками аббревиатур. Где и в каких условиях использовать тот или иной кабель. Спасибо!
Electrik 1998
Сообщение #2 : 10 Января 2013 года, 08:55
http://sevcable.ru/catalog
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 10 Января 2013 года, 09:22
Конечно довольно старенький файл с расшифровками маркировки кабелей, но зато на мой взгляд довольно объёмный  [улыбка]
* cable.chm
(1035.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1495]
Nocibur
Сообщение #4 : 10 Января 2013 года, 12:11
Вот, неплохой справочник:
Предлагаемое Вашему вниманию 3-е издание ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА "КАБЕЛИ, ПРОВОДА и МАТЕРИАЛЫ для КАБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ", дополнено и переработано с учетом последних изменений в кабельной индустрии и смежных отраслях промышленности. В Справочнике приведены описания конструкций и технические характеристики как базовых марок кабелей и проводов, выпускаемых по ГОСТам и ТУ (разработанным до 1992), так и новейших марок кабелей и проводов, выпускаемых производителями по различной технической документации. Информация, приведенная в справочнике, взята либо из открытых официальных источников, либо предоставлена непосредственно производителями и поставщиками кабельной продукции, аксессуаров и материалов. Для удобства пользователей вся информация по кабелям и проводам с металлическими жилами систематизирована по областям применения, а в конце каждого подраздела даны таблицы с указанием производителей и поставщиков, их координат и номенклатуры.
Техническая и коммерческая информация об оптических кабелях, аксессуарах и материалах приведена в систематизированном виде по каждому производителю отдельно.
В разделах 6 и 7 даны полные координаты производителей и поставщиков, их филиалов, информация о системе качества и полная номенклатура выпускаемой продукции.
Структура Справочника удобна для выбора кабельной продукции и поставщика:
1. В Алфавитном указателе кабельной продукции по маркам (расположен в конце Справочника) напротив каждой марки указан номер подраздела, где данная марка описана (см. Содержание), и там же приведены производители и поставщики и их координаты;
2. В разделе 6 содержится полная информация по конкретному производителю и поставщику;
3. В Содержании (расположено в начале Справочника) вся кабельная продукция систематизирована по областям применения.
Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
Катя 27
Сообщение #5 : 08 Апреля 2013 года, 21:15
Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5кВт. Я выбираю по допустимуму току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5А, то выбираю кабель 5х1,5 медный преподователь говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите
Электромонтёр (Озёрск, Россия)
Госсть
Сообщение #6 : 09 Апреля 2013 года, 12:58
Вам правильнее было бы создать отдельную тему, так как в этой, Ваш вопрос не к месту.
Что собственно по Вашей теме, то под данный номинальный ток двигателя сечение 1,5 в большинстве случаев проходит, поскольку пусковые токи непродолжительны, а для защиты от длительных токовых перегрузок всегда должны применяться тепловые реле, автоматы с тепловыми расцепителями и т.п.
В некоторых случаях этого сечения может оказаться недостаточно, например:
- при длинных линиях. Может быть большие потери напряжения, особенно это имеет значение для нагруженных двигателей с постоянномоментной нагрузкой и (или) затянутым пуском.
- при прокладке кабеля в одном коробе с большим к-вом других нагруженных кабелей, так как здесь будет снижающий к-нт, а запас по току в Вашем случае у 1,5кв в данном случае небольшой.
Ну и конечно для обычного 3-х фазного двигателя нет необходимости применять 5-жильный кабель, всегда было достаточно 4-х жильного (3ф+PE).
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 0
