Зона защиты одиночного молниеприёмника на крыше здания. Методика расчёта по СО?
Количество просмотров - 8167
Никнейм
Сообщение #1 : 11 Января 2013 года, 15:01
 Доброго дня.
Как правильно рассчитать зону защиты стержневого молниеприемника, установленного на крыше здания по СО формула 3.1.
Rx=(R0*(H0-Hx))/H0
H0=0.85H Для надежности 0,9
Какую высоту Н для расчета брать в таком случае? Высоту молниеприемника от здания до верхней точки или от земли до верхней точки молниеприемника? Т.е. если высота защищаемого здания 50м а молниеприемник 5м, то высота H для расчета будет 55 или 5м?
И еще, допускается ли нормами для графического определения использовать способ защитного угла, приведенного в таблице 3.8 СО. Мой начальник говорит, что нет, мол норма басурманская и нам не подходит.
LightningPro
Сообщение #2 : 11 Января 2013 года, 16:49
"фиктивную сферу" может??
Никнейм
Сообщение #3 : 13 Января 2013 года, 21:31
не понял Вашей реплики...
Сomings
Сообщение #4 : 13 Января 2013 года, 21:40
вам же здание нужно защитить, а от него (от кровли) до верхней точки молниеприемника всего 5м. вот до земли 55, и радиус будет ого-го... но только для земли...
Никнейм
Сообщение #5 : 13 Января 2013 года, 21:45
Да  я вот тож так думаю, только смущает картинка в СО, где высота H указана от верха молниеотвода до горизонтальной плоскости, обозначенной как земля (линия со штришками).
LightningPro
Сообщение #6 : 14 Января 2013 года, 08:21
кидаю презенташку по расчету зон молниезащиты. Может поможет кому....
* Расчет зон МЗ 1.ppt
(1479.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1288]
* Расчет зон МЗ 2.ppt
(2472.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 945]
Boodoon
Сообщение #7 : 14 Января 2013 года, 09:42
К сожалению не могу глянуть презентацию на работе.
Я тоже завис над вопросом. Даже посчитал для значений H 5 и 55м, интересненько получилось. Или действительно надо высоту от земли брать, или установка на крыше это частный случай для расчета. Расчеты в приложении, загляните поймете мое предположение.
З.Ы. Я раньше стержневые молниеотводы на здания не ставил, обходился сеткой, вопросов не возникает =)
(40.78 Кб, 717x1024)  [скачать]  [загрузок: 2538]
Инженер (Волгоград, Россия)
Вадик Ф
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 12:51
А в СО приводятся расчеты только для ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ молниеотводов. поэтому там 0 на уровне земли располагается. если брать неизолированные молниеотводы (на крыше) то логичнее по МЭКу считать: методом фиктивной сферы или защитного угла.
Инженер (Москва, Россия)
Виталина
Сообщение #9 : 15 Февраля 2025 года, 15:20
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, считаю молниезащиту продувочных свечей не кровле здания (высота от земли 29м), по СО получается молниеприемник 11м, а по РД 9м. Сталкивались с такими результатами?
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 15 Февраля 2025 года, 20:19
Чисто математически разница в коэффициентах при расчете:
Например по СО h0 = 0.85h; 0.8h; 0.7h. По РД - h0=085h и 0.92h
R0 по СО = 1.2h (0.8h, 0.6h) по РД - 1.5h и для зоны А более сложно 1.1h-0.002h^2
Тут хочешь, не хочешь разные итоги расчёта будут. Ну это математика, а так по факту РД и СО иногда не просто отличаются, а даже противоречат друг другу, что приводит к неприятным дебатам с надзорными органами, что же правильно.
Виталина
Сообщение #11 : 15 Февраля 2025 года, 20:43
Спасибо за ответ! Получается, выбираем сами...
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 15 Февраля 2025 года, 20:55
Как говорится "Safety first", поэтому как меня уже давно учила уму разума одна эксперт из экспертизы (очень грамотный специалист), что если два норматива действующие и между ними есть разночтения, то в данном случае нужно выбирать не то, что удобнее нам как проектировщикам и заказчику, что дешевле, а то что более безопасно и надежней.
Виталина
Сообщение #13 : 15 Февраля 2025 года, 20:59
К сожалению, заказчик часто требует с точностью, да наоборот. Спасибо!
----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 21:00 -----
Подскажите еще, пожалуйста, Вы от земли считаете зону? Или от кровли?
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 15 Февраля 2025 года, 21:32
Знаете, одно время работал с ИЖД и там часто по нормам получалось, что молниезащита не требуется. Мы тогда все равно в РД включали чертеж с молниезащитой и спецификацию на неё, но писали, что носит рекомендательный характер. Чтобы наша совесть как проекитировщиков была чиста ))
----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 21:35 -----
Выше по этой теме уже писали, на мой взгляд все зависит от того, что и где мы считаем. Например, если на кровле стоит вертикальный электрод для защиты условной вытяжной вентиляции, то я не вижу смысла за 0 брать уровень земли. А если этот условный электрод еще и должен перекрыть что-то ниже уровня кровли, то тогда да, конечно 0 - это земля.
Виталина
Сообщение #15 : 15 Февраля 2025 года, 22:09
Понятно, спасибо большое!
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
