  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Кабельная эстакада. Устранение неправильного проектного решения при строительстве?
Количество просмотров - 7257
Usaidn
Сообщение #1 : 11 Января 2013 года, 18:00
Доброго времени суток!
Есть объект, там строят кабельную эстакаду. По проекту, эстакада не доходит до здания на 5 метров, предполагается с этой эстакады заходить кабелями в здание. Никаких конструкций и опусков в проекте нет. Попытались указать подрядчику на необходимость еще одной опоры и выполнение входа в здание-уперся-"этого в проекте нет". Подрядчик не хочет делать никаких несущих конструкций-и это не противоречит проекту! Подскажите, на какой нормативный документ можно сослаться и согласно чего можно выполнить эти конструкции. Прошу ногами не бить-я не строитель...
Инженер (Усинск, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 12 Января 2013 года, 07:14
Это вопрос авторскому надзору. Напрягайте проектировщиков.
Проектировщик ( ? , Россия)
Usaidn
Сообщение #3 : 12 Января 2013 года, 10:39
Чтобы напрячь проектировщиков, надо все равно сослаться на какой-то нормативный документ-собственно об этом вопрос.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 12 Января 2013 года, 15:31
Для РФ это будут "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и гражданский кодекс РФ ст. 761.
Lesandro
Сообщение #5 : 14 Января 2013 года, 01:11
чтобы напрячь проектировщиков достаточно заключенного с ними договора на авторский надзор. Далее отправляется письменный запрос в проектную организацию с просьбой разъяснить "мутное" решение - должны ответить.
а на какой нормативный документ Вы ссылались, пытаясь заставить подрядчика выполнить дополнительный объем работ?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Mangy
Сообщение #6 : 12 Сентября 2013 года, 07:10
Вероятно, на допсоглашение.
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Sanches
Сообщение #7 : 17 Октября 2014 года, 06:52
Не знаю, возможно ли это на практике..
В стеснённых условиях застройки проложить новую кабельную эстакаду мешает существующая.
Можно ли в проекте произвести демонтаж сущ. кабельной эстакады, поставить на её месте новую и уже по ней пустить проектируемые и сущ. кабели?
Проблема в том, что я не знаю, как сущ. кабели могут препятствовать такому решению. Их наверно нужно отсоединять и как-то оттаскивать в сторону от места строительства новой эстакады. Или можно без отсоединения откинуть кабели в сторону (насколько позволит их длина) и они ничем не помешают?
Может проще пойти новой эстакадой ниже и перепрыгнуть существующую в районе действующей УДР? Только теперь там будет мешать вход в УДР. Это насколько надо подымать новую эстакаду, чтобы обеспечить проход под ней в УДР?
П.С. - Сущ. эстакада перегружена кабелями, её использовать нельзя.
(122.9 Кб, 810x653)  [скачать]  [загрузок: 654]
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 17 Октября 2014 года, 08:14
Да, можно. Но это должно отражаться в ТЗ на проектирование, потому что это дополнительные затраты как заказчика (демонтаж старой, монтаж новой, прокладка кабелей), так и проектировщиков (появляется дополнительный раздел ПОД, увеличивается раздел ООС и т.д.) или хотя бы было письмо согласования демонтажа/реконструкции с заказчиком (эстакаду можно реконструировать)
Вот на этот вопрос как раз и будет отвечать ПОД старой и ПОС новой эстакады. Зависит от конструкций существующей демонтируемой и будущей проектируемой эстакад.
Вам решать, по месту виднее
Эвакуационные выходы не ниже 1,9 м. Если нужен проезд, то не меньше 4,5 м.
Антониони
Сообщение #9 : 17 Октября 2014 года, 12:52
5 м для кабеля это очень много.  Посмотрите нормы прокладки - между креплениями кабелей при горизонтальной прокладке 2 м для КИП и 1 м для электриков, при вертикальной прокладке - 1м. (кажется в ПУЭ это есть)
Если кабель прокладывается в нестандартных лотках/коробах, то расстояние между креплениями может быть увеличено (например лоток 3м можно крепить через 3м), 5м явно перебор.
ВСН 332-74
Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
см.п.7.35, 7.36
ВСН 180-84. п.7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба
Плюс размеры лотков или коробов - у них же места стыка должны крепиться!!!
Еще можно запросить у проектировщиков письмо от производителя лотков/коробов - выдержат ли 5метровый пролет.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 7
Сергей Л. П., ИК, Swindler, В-и-к-т-о-р, РоманC, C000ler, Evdbor
