Установка дизель-генератора 90 кВт в помещении. Требования к помещению и его оборудованию?
Количество просмотров - 14214
Луидор
Сообщение #1 : 11 Января 2013 года, 22:39
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие требования при установке дизель-генератора в помещении (мощность дэс 90 кВт), вроде в помещении должна быть система автоматического пожаротушения, а что ещё?
Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Сообщение #2 : 12 Января 2013 года, 12:07
Вентиляция, огнестойкость стен, размеры - все имеет строительные нормативы. Слаботочник, поэтому так глубоко не скажу. Мое мнение необходим строительный проект, если это не комплектная отдельностоящая установка
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 12 Января 2013 года, 16:44
А отыщи действующий типовой проект здаия дизельной электростанции. Там, как правило, всё выполнено с соблюдением действующих норм - технологические решения, вентиляция, электротехническая часть и т.д.
Сообщение #4 : 12 Января 2013 года, 17:04
Человек хосет разместить дизель-генератор в каком-то непонятном помещении. Причем тут типовой проект здания?
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 12 Января 2013 года, 21:55
Размещая дизель-генератор в "непонятном" помещении, наверняка придётся распологать помещение для дизель-генератора при наружной стене, выгораживать это помещение строительными конструкциями, организовывать запас топлива и т.д. А в типовом проекте уже решены 90% возникающих при этом проблем.
Сообщение #6 : 12 Января 2013 года, 22:30
Это если пристраивать, а я видел дизель-генераторные, расположенные в подвалах общественных зданий и на 1-м этаже. Мы же не имеем подробностей задумок автора.
Луидор
Сообщение #7 : 12 Января 2013 года, 22:57
дизель-генераторная располагается в пристроенном помещении
Сomings
Сообщение #8 : 13 Января 2013 года, 19:50
НТПД-90 п.1.7 запрещает пристраивать ДЭС к жилым и общественным...
Луидор
Сообщение #9 : 13 Января 2013 года, 20:08
А в каких помещениях разрешается размещать ДЭС?
Сomings
Сообщение #10 : 13 Января 2013 года, 21:18
Посмотрите НТПД-90.
В общем, для ДЭС должно быть отдельное помещение, отделенное противопожарными стенами.
Boodoon
Сообщение #11 : 14 Января 2013 года, 13:46
Посмотрите НТПД-90.
А это действующий документ? А то в нём написан срок действия до 1995го
Инженер (Волгоград, Россия)
Сomings
Сообщение #12 : 14 Января 2013 года, 13:58
ничего взамен не видел, пока пользуемся...
VladM
Сообщение #13 : 14 Января 2013 года, 14:06
Посмотрите НТПД-90.
Да, НТПД-90 - действующий нормативный документ. Срок действия продлен, см. актуальную редакцию.
 [грусть]
Незнание законов не освобождает от ответственности.
Поскольку установкой ДЭС в общественном здании Вы нарушаете действующие НТД (пункт 1.7 НТПД-90), то необходимо получать СТУ, в которых будет изложен перечень "вынужденных отступлений от требований НТД" и перечислены "компенсирующие мероприятия", которые как бы компенсируют допущенное нарушение. СТУ выдают и утверждают МЧС-ники, процедура затратная, но ещё более затратно слепить нечто без СТУ, а потом сдавать "на авось". Первый вопрос инспектора будет - СТУ есть?.. (второй вопрос - СТУ выполнены?..)
Ведро
Сообщение #14 : 05 Апреля 2013 года, 14:13
НТПД 90 не действующее. При проекте необходимо руководствоваться 123 ФЗ. Никаких проблем с пристройкой помещения с ДЭС нет.
Необходимо рассчитать пожарную нагрузку помещения, у вотором ДЭС. Посмотреть к стене какого типа пристраивается и от этого отталкиваться. Также необходимо соблюдать допустимый уровень шума.
Найдите эксплуатационную документацию к этой ДЭС, там должны прописываться основные требования к помещению, при которых ДЭС работает в указанных в РЭ режимах.
Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
Сообщение #15 : 05 Апреля 2013 года, 22:05
Не сочтите за труд дать ссылку на приказ об отмене - в подтверждение вышесказанного.
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
