Пересечение дороги и железобетонного кабельного лотка. Способ выполнения?
Количество просмотров - 10133
Slava 115 net
Сообщение #1 : 12 Января 2013 года, 12:26
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может ли кабельный лоток с крышкой пересекать дорогу на отметке 0.00 т.е. автомобили будут проезжать по его крышке. Речь идет не о населенном пункте а о территории предприятия - свинокомплекс.
Спасибо!
Сообщение #2 : 12 Января 2013 года, 16:10
Для такого варианта выпускаются немного другие конструкции- блоки БДЛ 40.6
http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/230051
имеет вид прямоугольного железобетонного блока с несколькими сквозныхми  цилидрическими отверстиями. Сквозные полости равномерны по всей своей глубине необходимы для прокладки силового кабеля в энергетическом строительстве. С первого взгляда блоки дырчатые БДЛ 40.6 похожи на узкие пустотныеплиты, но предназанчаются для других целей - сквозь нихх прокладывают кабельные коммуникациии под автомобильными дорогами. Эта процедура нередка при электросетевом строительстве  на городских и индустриальных объектах.  Блоки имеют высокую несущую способность и основательное армирование, что позволяет им долгое время выдерживать движение автомобильного транспорта.
со сквозными отверстиями для энергетического строительства регулирует ОСТ 34-10-428-90.  Проектные чертежи закрепляют размеры БДЛ 40-6 как: 250 мм по высоте, 560 по ширине,  а 3950 по длине мм.
Slava 115 net
Сообщение #3 : 12 Января 2013 года, 19:17
Спасибо большое!
Ailcat
Сообщение #4 : 16 Января 2013 года, 16:08
Угу. Еще есть "дедовский" метод - ж/б труба диаметром от 600 мм (один пучок кабелей) или 1200 мм (два пучка - например, два независимых ввода в общем переходе под дорогой). Труба закапывается под полотно, в неё укладываются асбоцементные трубы по числу кабелей (плюс резерв, естественно), и всё свободное пространство внутри ж/б трубы заполняется обедненным бетоном...
Slava 115 net
Сообщение #5 : 08 Февраля 2013 года, 11:09
Большое спасибо за помощь! У нас как всегда, работешь месяц, а потом меняется принципиальное решение. Но драгоценный опыт важней )
Tag
Сообщение #6 : 08 Февраля 2013 года, 12:25
А чем можно пройти и главное удобней в обслуживании, под площадкой шириной в 20 метров? Трубы?
на площадке возможно прохождение трейлера с грузом 80 тонн.
Инженер (Кстово, Россия)
Evgeny
Сообщение #7 : 10 Февраля 2013 года, 15:00
Я бы заложил стальную трубу для большей надежности, а в нее асбестоцементную и все это закопать на глубину около 1 м. По крайней мере так делали при пересечении с ж/д и трамвайными путями.
Electrik 1998
Сообщение #8 : 10 Февраля 2013 года, 15:08
Можно применить жёсткие двустенные гофрированные трубы
Ailcat
Сообщение #9 : 11 Февраля 2013 года, 15:06
Они только по каталогам жесткие.
Под 60-сантиметровой подушкой дороги складываются всего через пару месяцев езды самосвалов со снегом (не фур!)
Evgeny
Сообщение #10 : 11 Февраля 2013 года, 17:28
Согласен с Alicat. Думаю, что опасно укладывать жесткие двустенные гофрированные трубы под дорогой. Обычно их укладывают в земле, но не под дорогами. А вообще, что и где в земле укладывать, есть типовой проект А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1".
Хотя с другой стороны трубы ПНД используют при проколах, в том числе по автомобильными дорогами. В общем я бы сделал как в А5-92, с использованием асбестоцементных труб.
Михаилъ
Сообщение #11 : 13 Февраля 2013 года, 14:51
Товарищи, можно фото проезда по дорожному полотну на ПС "над" трассой лотков?
Yura Nsk
Сообщение #12 : 06 Августа 2013 года, 13:11
Михаилъ, что значит фото проезда по полотну?
пересечения на ПС с проездами выполняют блоками БДЛ, а над трассой лотков..разве такое бывает?
Михаилъ
Сообщение #13 : 06 Августа 2013 года, 14:54
Бывает. Что-то вроде "лежащего полицеского" - горочка для транспорт. А под ней трасса лотков на одном уровне проходит.
Есть такие решения.
Сообщение #14 : 06 Августа 2013 года, 19:01
Лотки типа ЛК20.5 не рассчитаны на нагрузки от проезда автомобилей. Значит их нужно будет уложить, чтобы они не несли нагрузки, сооружать что-то типа ЖБ "окна" и т.п. Кто это будет считать и подпишется под этим вариантом?
При пересечении лотков с дорогой укладывают рассчитанные под это блоки типа БДЛ40.6.
Или Вам не хватает острых ощущений?
Тут недавно выкладывали  варианты узлов лотков на ПС рекомендуемые и не рекомендуемые ФСК. Весьма познавательно.
Михаилъ
Сообщение #15 : 07 Августа 2013 года, 16:19
Нет, нагрузки на лотки нет конечно. Что-то вроде эсткады над ней! Просто "горочка" для транспорта.
Значит только вариант с БДЛом? А можно ссылочку на правильные решения?
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
