Автоматический водопитатель или жокей с ресивером. Как выбрать, нормативные требования?
Количество просмотров - 6526
Degen 1103
Сообщение #1 : 20 Января 2013 года, 11:45
Друзья, объясните, пожалуйста, в каких случаях необходим автоматический водопитатель объёмом 500 или 1000 л, а в каких можно обойтись жокей-насосом и бачком литров на 40-60? Как и где регламентируются требования к водопитателю?
Как водопитатель работает - понятно, там всё логично. Стоят сигнализаторы уровня, давление в подушке поддерживает компрессор, уровень поддерживает подпитывающий насос.
Но жокей с малюсеньким бачком-аппендиксом, в котором то ли есть подушка, то ли нет - неведомо, вызывает большие сомнения, хоть, гляжу, все его и ставят в водозаполненных спринклерных системах... Очевидно, чего-то недопонимаю. Помогите, пожалуйста, разобраться!
Degen 1103
Сообщение #2 : 20 Января 2013 года, 12:11
А! Вроде разобрался. Мебранный бак, а не просто бачок. Т.е. подушка, давление в которой создаётся предварительной накачкой и периодически контролируется, отделена от воды мембраной. Жокей же срабатывает не по падению уровня, а держит давление воды в заданном диапазоне. Так? Ну тогда вроде логично.
Другое дело - объём. Когда требуется большой запас? В воздушных спринклерных системах? В дренчерных? Когда именно требуется автоматический водопитатель?
Иван 77
Сообщение #3 : 17 Сентября 2013 года, 20:31
Граждане, забудьте про гидробаки. Жокей дешевле и проще в эксплуатации и монтаже.
Объем мембранного бака не менее 40 литров, но чем больше насосы и высота здания, тем больше следует принимать его объем (фактически он служит еще и для смягчения воздействия гидроудара в случае его возникновения). Чтобы не париться с выбором - берите 80 литровый. Разница в стоимости по сравнению со стоимостью системы ничтожна, а проблема решена.
По поводу выбора жокея:
Расход имеет смысл принимать порядка расхода одного оросителя, возможно чуть больше, чтобы при случайном вскрытии не запускались основные насосы, а напор принимать равным высоте расположения диктующего оросителя + 15-20 метров водяного столба.
Логика работы:
В системе поддерживается рабочее давление (я принимаю равным высоте здания+ 15-20 метров, больше смысла нет). При падении давления из-за утечек срабатывает реле давления на запуск жокея, (уставка срабатывания обычно -10 метров от рабочего давления в системе), жокей включается, докачивает до рабочего и вырубается.
При дальнейшем падении давления (вскрылось более 1 оросителя) давление продолжает падать, при падении еще на 10 метров врубаем основной насос, при его невыходе на рабочий режим - резервный. При выходе на рабочий режим основного или резервного давление будет всяко больше рабочего, жокей отключится, выполняя требование отключения автоматического водопитателя.
В воздушных системах заполнение секции все равно пойдет от основного насоса, автоматический водопитатель будет секцию заполнять до второго пришествия. Так что там большая подача жокея не важна, а утечки воздуха один фиг пополняются за счет компрессора.
В дренчерных системах большая подача автоматического водопитателя тем более не нужна.
Ведущий проектировщик АУПТ (Санкт-Петербург, Россия)
Degen 1103
Сообщение #4 : 18 Сентября 2013 года, 09:29
Да, логично, спасибо.
Похоже, действительно, гидробаки большого объёма - динозавры ушедшей эпохи.
Magny
Сообщение #5 : 18 Сентября 2013 года, 09:43
Ха, как говорил один директор проектно-монтажной фирмы - гидробак дороже по смете в части работ. Ставлили и будут ставить, не смотря на анахронизм.
Degen 1103
Сообщение #6 : 20 Сентября 2013 года, 09:38
Ещё по логике работы насосной - разъясните, пожалуйста рис. IV.3.1 и IV.3.2 Мешмана, где изображён байпас вокруг насосов к узлам управления. И написано:
...схема насосной установки должна обеспечивать подачу воды в подающий тр-д АУП путём переключения соотв. задвижек или затворов:
* напрямую, через обводную линию, минуя насосные агрегаты;
* от любого насосного агрегата;
* от любой совокупности насосных агрегатов.
В то же время во многих проектах обводной линии нет, и не вполне понятно её назначение. Если байпас нормально открыт параллельно насосам, то при достаточном напоре и расходе источника водоснабжения запуск насоса не произойдёт (во всяком случае, при срабатывании одного-двух-трёх спринклеров). Правильно ли это, не вносит ли непонятный элемент неопределённости?
В ТКП 45-2.02-190 данное требование отсутствует, насколько понимаю.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
