  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD. Способы удаления лишних элементов файла чертежа и неиспользуемых фильтров слоёв?
Количество просмотров - 118955
Обученец
Сообщение #16 : 09 Сентября 2008 года, 16:22
Команда: (defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false)
(_> mypurge
Почему так?! Надо ^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false);mypurge;) . ПРИЧЕМ с пробелом после последней скобки, чтобы не останавливалось.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Qvinto
Сообщение #17 : 09 Сентября 2008 года, 16:28
так я повесил макрос на кнопку, и он мне такое выдает после запуска.
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Обученец
Сообщение #18 : 09 Сентября 2008 года, 16:39
Мда с кнопки выдает, а при вставке в командную строку - нет. Надо ждать MIPа, т.к. я не знаю что удалять надо из записи (предполагаю, что дело в defun...).
Qvinto
Сообщение #19 : 09 Сентября 2008 года, 17:30
так это макрос для кнопки
можно и в лисп засунуть, и лиспом запускать.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #20 : 09 Сентября 2008 года, 21:31
Проблемма решается просто.
Первоначальный код
^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))));mypurge;
Обратите внимание что ;mypurge; находится за скобками - это вызов функции mypurge определяемой в
В моем посте предлагалось заменить часть кода
Код:
на
Код:
В конечном итоге код выглядит следующим образом
^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false));mypurge;
а не
Вот и все! [улыбка]
Можно, в принципе что и делает макрос, он именно инициализирует и запускает Лисп программу. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Обученец
Сообщение #21 : 09 Сентября 2008 года, 22:55
Получается, что я запутал всех немного, но благодаря MIP похоже разобрались. Тема оказалась интересной, теперь буду только так чистить чертежи от не нужного мусора.
Qvinto
Сообщение #22 : 10 Сентября 2008 года, 06:21
C:MYPURGE
Команда: mypurge
_.-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/мАтериалы/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/визУ
альные стили/Зарегприл/Все]: _r Имена удаляемых элементов <*>: Запрашивать
подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n Удаление
зарегистрированное приложение "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Удаление зарегистрированное приложение "AcAecLayerStandard".
Удаление зарегистрированное приложение "AcLayerTools".
Удалено 3 зарегистрированные приложения.
Команда:
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 2900
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 2900
Проверка блоков
Проверено блоков: 3
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: nil
Вот такое мне выдает при применении кода. У меня вопрос.
А почему в конце Команда: nil
Это остановка цикла, или ошибка? Или каких то аргументов не хватает?
MIP
MIP
Сообщение #23 : 10 Сентября 2008 года, 08:59
Ничего страшного, все команды написанные на Лисп в конце своей работы возвращают значение последней выполненной функции, в этом случае возвращаемое значение nil.
Если не хочешь чтобы оно выводилось замени макрос на
^C^C(defun c:mypurge() (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (command "_.-purge" "_r" "" "_n") (vla-AuditInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-false) (princ));mypurge;
Немо
Сообщение #24 : 15 Сентября 2008 года, 09:59
У меня все  работает! Отличная штука, спасибо за нее всем писавшим!
Qvinto
Сообщение #25 : 15 Сентября 2008 года, 10:07
А я что-то не очень доволен. [растерян]
Вставляю блок в чертеж, затем удаляю его. Провожу чистку. А код мне не сообщает, что удалил что-то лишнее. Почему?
И еще: Захожу в редактор блоков, редактируем блок, не выхожу из редактора провожу чистку. Все примитивы чертежа удаляются, а блок остается. [шок]
Не нравиться мне это совсем.
Немо
Сообщение #26 : 15 Сентября 2008 года, 10:26
Точно, есть такое! Но еще ни разу так сам не делал. Даже в голову не приходило редактировать блок и одновременно чистить чертеж. Надо все по порядку. Плохо конечно, но считаю не критично.
Qvinto
Сообщение #27 : 15 Сентября 2008 года, 10:35
В голову должно все приходить. Случаи то ведь разные бывают.
Немо
Сообщение #28 : 15 Сентября 2008 года, 10:43
Не спорю. Кстати на запуск команды _purge выдает:
Команда: _purge ** Команда _PURGE недопустима в редакторе блоков. **
Разработчики ушли от данной проблемы запрещением очистки чертежа при редактировании блока.
MIP
MIP
Сообщение #29 : 15 Сентября 2008 года, 18:26
А что нужно чтобы сообщало? Макрос с программой сделаны чтобы удалять все неиспользуемое в чертеже автоматически без лишних вопросов.
Если хотите видеть что будет удалено запускайте просто команду _.purge и смотрите какие элементы есть в чертеже но не используются, и удаляйте только то что надо.
Здрасте приехали! Нельзя запустить команду по очистке чертежа находясь в редакторе блоков, т.к. по сути выполняется другая команда. Так же нельзя запустить очистку и при редактировании внешних ссылок. Так устроена система.
Трудно чистить и резать апельсин одновременно.
А что мешает выйти из редактора блоков и почистить чертеж? В принципе если простматривать логику то при вызове команды "Очистить" должна завершится команда "Редактор блоков" с вопросом о сохранении внесенных в блок изменений и запуститься команда "Очистить". В принципе оно так и работает для многих простых команд Автокада, но как я понимаю есть тонкости в самом редакторе блоков.
Qvinto
Сообщение #30 : 16 Сентября 2008 года, 06:20
Так хочу знать чего и сколько он удаляет. Зачем тогда выдавать сообщение: Стерто 0 объектов? Или эти сообщения о проверке чертежа?
Тогда пускай так и будет. Раз там все нормально работает.
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 895, пользователей - 10
Beroes Group, Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
