  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD. Способы удаления лишних элементов файла чертежа и неиспользуемых фильтров слоёв?
Количество просмотров - 118957
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #31 : 16 Сентября 2008 года, 09:48
Так хочу знать чего и сколько он удаляет.
Сделать то можно, но нужно переписать код. К тому же через просто _.purge все будет видно.
Инженер (Минск, Беларусь)
Kirion
Сообщение #32 : 08 Декабря 2014 года, 18:00
Помогите почистить этот файл. У меня никак не получается и уже не знаю что с ним сделать. При копировании чего нибудь из этого файла в другой чертеж, тот сразу растет на 7 мегабайт. Тут куча ненужных типов линий и стилей текста, но избавиться от них не могу пишет что используются...
* ЭОМ.dwg
(6710.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 213]
? (Новороссийск, Россия)
Лекс
Сообщение #33 : 08 Декабря 2014 года, 19:00
Kirion, из файла удалены 70500 прокси-объектов.
* ЭОМ 2.dwg
(732.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 147]
Kirion
Сообщение #34 : 10 Декабря 2014 года, 04:13
Спасибо)... А какой командой и в какой версии Автокада? А то я вроде все перепробовал, что на форуме нашел.
Лекс
Сообщение #35 : 10 Декабря 2014 года, 07:23
Файл открылся после нескольких безуспешных попыток на разных компьютерах и в разных версиях Автокада. Открылся в 2014-й версии, в предыдущих версиях выдавал сообщение "файл создан в более ранней версии". Дальше оставалось лишь разбить прокси-объекты программой Александра Ривилиса и запустить _audit для проверки файла на наличие ошибок.
Kirion
Сообщение #36 : 17 Декабря 2014 года, 22:22
Что-то я не понимаю как этим пользоваться. Скачал я эти  ARX файлы Александра Ривилиса. Подгрузил через Сервис/AutoLISP/Приложения... Там выбрал ARX файл нажал загрузить.
Далее
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <14F416>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Ничего не получилось(((((((((((((
Вот что я делаю не так?
Чертеж приложить не могу.. слишком большой 18 Мбайт. А это всего лишь однолинейная схема.
Лекс
Сообщение #37 : 17 Декабря 2014 года, 23:11
Kirion, отправьте файл мне на почту.
Kirion
Сообщение #38 : 17 Декабря 2014 года, 23:40
Лекс, спасибо за отзывчивость.
Я сам победил)))
Помогло следующее: С открыл автокад (не сам чертеж, а просто acad.exe), потом уже открыл сам чертеж в нем. После этого REMOVEALLPROXY нашла 400000 прокси объектов и потерла их.
Вот и весь фокус.
Правда все рано не понимаю в чем тут разница, почему надо открывать пустой автокад?
Лекс
Сообщение #39 : 17 Декабря 2014 года, 23:52
Я тоже не понимаю. Возможно, дело в том, что автокад можно запустить разными способами, через AutoCAD Application или AutoCAD DWG Launcher. Но это лишь мои домыслы.
У меня однажды было нечто похожее: при двойном клике на файл dwg почти сразу вылетало сообщение об аварийном прекращении работы программы или что-то в этом роде, а при запуске acad.exe и команде Открыть все работало нормально. Причины я так и не понял.
ИнженерЮ
Сообщение #40 : 18 Декабря 2014 года, 00:35
Все просто. В первом случае подгружалось приложение, которое прокси объекты создает и оно "заблокировало" эти объекты (т.е. их невозможно удалить прогойй от Ривилиса). Можно еще запускать акад с отключением загрузки приложения, которое грузится при обнаружении в файле сторонних объектов ( это в Настройках).
А вот когда загружен файл в чистый акад, то тогда нужно и чистить его.
(15.23 Кб, 586x217)  [скачать]  [загрузок: 19818]
Shervl
Сообщение #41 : 15 Сентября 2015 года, 13:33
Здравствуйте, уважаемый Лекс.
Со времени нашей переписки все время пользуюсь Вашей инструкцией по очищению файлов, ссылку на которую Вы присылали мне на почту. Все файлы обязательно чищу до начала работы и иногда во время работы.
Очень хорошая инструкция. Полезная.
Правда некоторые вещи надо применять с осторожностью.
Так однажды почистив повторяющиеся объекты я получила неожиданный результат.
Мои красивые прямоугольники (слепленные друг с другом) с текстом внутри превратились в решетку с текстом в ней и при дальнейшем копировании и/или удалении и/или перемещении одного из бывших прямоугольников получалось пустое место в решетке. И чтобы было красиво приходилось перемещать дополнительно много надписей. Получалось долго и неудобно.
Теперь не тороплюсь удалять повторяющиеся объекты.
Но вот сегодня мне попался файл в котором часть объектов не хочет обнулять Z. И не разбивается. И не прокси это вроде.
Посмотрите если будет возможность.
* 01 проект внешних сетей1.dwg
(7271.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 99]
Инженер-проектировщик ЭС (Владивосток, Россия)
Лекс
Сообщение #42 : 15 Сентября 2015 года, 14:30
Здравствуйте, Shervl.
Ваш чертеж создан явно не в "чистом" AutoCAD, а в другом приложении и экспортирован в AutoCAD. Отсюда и прокси, и разнообразные глюки, например, такие, как на скриншоте после выполнения команды flatten из Express tools.
(2042.71 Кб, 1036x673)  [скачать]  [загрузок: 18571]
В чем проблема при удалении повторяющихся объектов, я до конца не понял. Приложите скриншоты, что было до и что получилось после удаления дубликатов.
В Вашем чертеже не обнулялись по координате Z вхождения блоков на заблокированном слое "ПЗУ". Разблокировал слой, обнулил координату Z и прикладываю чертеж в двух вариантах: без удаления и с удалением повторяющихся объектов, сравните.
Shervl
Сообщение #43 : 16 Сентября 2015 года, 02:44
Антониони,Лекс Спасибо Вам, что не оставили без внимания мой вопрос.
За два сообщения в разных темах простите - это мое не умение пользоваться соц. сетями.  Крайне редко это делаю. Поэтому толком и не умею. Хотела написать в одну тему а получилась в другую. Я подумала-подумала и скопировала вопрос туда все таки куда хотела.
В прошлый раз даже файл не смогла к письму прикрепить, а в этот раз уже освоила.
По поводу моих не удаляемых объектов.
Приношу извинения, слой ПЗУ я сама заблокировала, что бы работать не мешал, а когда отсылала для Вас забыла включить.
Про колонны по высоте я догадалась сама, они обнулялись по высоте, я сама не стала этого временно делать, т.к. при обнулении съезжали надписи, хотела с ними потом доработать.
В общем, как говорится, как спросила, так и ответили. Попытаюсь сейчас спросить корректно.
Проблемные объекты, которые не обнуляют Z другие. Вы их не заметили. Они тоже на слое ПЗУ, я их сделала желтыми в основном это что-то вроде дуг (ими отчерчены криволинейные стены и дороги).
Файл я повернула боком и увеличила масштаб, что бы их было сразу видно (т.к. они имеют Z=0,72) при менее крупном масштабе зрительно сливаются с основной полосой чертежа).
На них не действуют ни флеттен ни ZZ, они не расчленяются и как прокси их автокад не видит.
За пол года  в течении которых я пользуюсь Вашей инструкцией первый случай, что я не смогла справиться с Z. Прошу помочь.
А разлетающиеся линии, я их видела, но честно говоря, не догадалась, что это от того что было создано не в автокаде. Я их просто подчишаю и все. У меня автокад 2013 и вроде ни пишет ни чего при от открытии, а в 2007 я его перевела, т.к. помню Лекс писал,что у него такой.
Shervl
Сообщение #44 : 16 Сентября 2015 года, 03:48
Про повторяющиеся объекты креплю скриншот и автокад
(359.53 Кб, 1920x1372)  [скачать]  [загрузок: 17402]
Лекс
Сообщение #45 : 16 Сентября 2015 года, 12:21
Неудивительно, что я их с первого раза не заметил. Это не прокси, а вполне обычные объекты (тексты, атрибуты, штриховки, полилинии), за исключением трех плоских поверхностей, которые действительно не поддавались обнулению по координате Z.
Три плоские поверхности оставалось расчленить в области или удалить (внешне чертеж выглядел одинаково после обоих вариантов), я выбрал удаление.
(1167.16 Кб, 652x611)  [скачать]  [загрузок: 16959]
(1309.65 Кб, 718x622)  [скачать]  [загрузок: 16659]
Штриховки я выравнивал с помощью flatten, остальные объекты через панель "Свойства" - для подстраховки, чтобы не повредить чертеж (как на скриншоте в сообщении #42), хотя это отняло больше времени.
Полагаю, что Вам достаточно просто изменить настройки команды overkill (в AutoCAD 2013 - подчистить). На скриншоте показана самая безопасная настройка.
(417.02 Кб, 476x299)  [скачать]  [загрузок: 924]
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 912, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
