  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD. Способы удаления лишних элементов файла чертежа и неиспользуемых фильтров слоёв?
Количество просмотров - 118956
Shervl
Сообщение #46 : 16 Сентября 2015 года, 15:36
Спасибо, за подсказку по Overkill, обязательно разберусь.
А вот про обнуление через свойства не очень поняла.
Я пыталась в свойствах проставить в Z ноль, но у меня Z в свойствах не поддавалось корректировке (как будто цифра заморожена).
Какой нюанс я упустила?
Инженер-проектировщик ЭС (Владивосток, Россия)
Лекс
Сообщение #47 : 16 Сентября 2015 года, 22:09
Посмотрите видео , как я делал.
Z 789
Сообщение #48 : 26 Сентября 2015 года, 21:11
все хорошо, а если Z есть в примитивах блока, и заходить в каждый блок (а их 100-200) и редактировать примитивы приводя координату Z к 0 -это надо много времени, а блоки рассыпать нельзя-как быть?
Лекс
Сообщение #49 : 27 Сентября 2015 года, 12:35
z789, тогда команда flatten из Express Tools или программные решения, см. п. 4 Инструкции .
Paprika
Сообщение #50 : 01 Июля 2017 года, 14:48
Помогите!!!! Скажите, что в этом файле и где??? и как от этого избавиться? три с лишним тысячи типов линий откуда не понятно.... портит мне всю работу...
* Кутузовский1.zip
(6609.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 60]
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Лекс
Сообщение #51 : 02 Июля 2017 года, 17:45
Paprika, посмотрите программы-дополнения к AutoCAD и лисп во вложении. Что-нибудь из перечисленного Вам точно поможет и уменьшит объем файла примерно до 100 кБ.
Drawing Purge
CLeanDWG
Сообщение #191 в другой теме
* fullpurge.lsp
(0.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 354]
Paprika
Сообщение #52 : 03 Июля 2017 года, 07:38
Лекс, спасибо большое!!!!!!! Ваш лисп просто спас!!!!!!
Badweiser
Сообщение #53 : 27 Декабря 2017 года, 07:31
Архиттекторы выдали план, не могу почистить, прошу, кому не трудно, помогите разобраться, в чем трабл!?
* 2 этаж.Кор.dwg
(5679.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 56]
Антониони
Сообщение #54 : 27 Декабря 2017 года, 08:20
У вас очень оригинальная заливка стен - там блоки.. МНОГО неименованных блоков! 5Мб занимают только  они, все остальное - примерно 0,5-0,6Мб
При чем из завитушек сделаны и маленькие и большие блоки (по длине). Возможно внутри эта завитушка состоит из множества точек или объектов. А когда из нее сделали много блоков - получилась вообще ужасно громоздкая конструкция. Всего более 160к примитивов
Единственное решение - исключить все эти блоки и заменить на обычную штриховку.
Можно попробовать одну завитушку сделать блоком и потом уже ее засовывать во все остальные блоки. Но мне кажется это будем намного дольше.
* 2 этаж.Кор_Завитушка и блоки.dwg
(5219.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
* 2 этаж.Кор_2007_без блоков.dwg
(587.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
Badweiser
Сообщение #55 : 27 Декабря 2017 года, 09:20
Дело в том что у меня таких еще 14 этажей, подскажите как упростить до невозможности, какой командой ))? уж все purge перепробовал...
Антониони
Сообщение #56 : 27 Декабря 2017 года, 09:51
а "пургеном" (purge) тут не поможешь. "Пурген" убирает неиспользуемое, а у вас как раз используемое - блоки и примитивы.
Я приложил файл без ваших "страшных" блоков. Если вас ТАК устроит, то просто выделяете все ненужное (в данном случае получилось просто по цвету выделить - такой цвет оказался только у этих блоков) и удаляете. Можно перед удалением скопировать на тот же чертеж в сторону и посмотреть ЧТО выделилось. Если попалось лишнее - при следующем выделении исключить лишнее.
Как вариант подойти к строителям и объяснить ситуацию. Если это у них такой прикол - пусть избавляются. В конце концов сейчас можно сделать любую штриховку при помощи даже встроенных примочек новый версий Автокада. Есть и спец приложения для этого. Удалить блоки и нарисовать штриховку на одном плане это дело 10-15 минут. Мне кажется стоит один раз заморочиться.
Больше вариантов не вижу - либо просто удалить, либо заменить на штриховку, либо обратиться к строителям - может те что подскажут (разработчики чертежа)
Badweiser
Сообщение #57 : 27 Декабря 2017 года, 09:55
т.е. штриховку надо заново, это жестко), но спасибо!
Антониони
Сообщение #58 : 27 Декабря 2017 года, 11:45
Увы, но да, штриховку надо вручную рисовать везде где были блоки с завитушками.
Если бы блоки именованными и более менее стандартными - тогда можно было бы внутри них штриховку отрисовать. Но у вас строители творчески подошли и блоков разных получилось много очень, плюс сделали их не именованными. Остается только рисовать штриховку самому... Или оставить как есть. Да файл большой, зато время не будете тратить. Если получится строителей припахать, то можно их чертеж как подложку (ссылку внешнюю) включить к вам в файл и там рисовать. Как только строители изменят свой чертеж - заменить его у вас и все. Но что-то мне подсказывает что строители не будут этим заниматься
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #59 : 27 Декабря 2017 года, 12:22
жестко сделали строители.... большая часть завитушек выполнена  отрезками по 2,6 мм!!!
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 10
Beroes Group, Alex2214, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
