Шкаф управления клапанами дымоудаления. Относится проекту марки ОВ или марки ПС?
Количество просмотров - 14582
Паша Зелёный
Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сообщение #1 : 23 Января 2013 года, 16:26
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вообщем есть проблемка: в одном здании работают 2 проектные организации 1-слаботочники, 2- вентиляционщики, на данном этапе возник вопрос: кому принадлежит шкаф управления клапанами дымоудаления? При изначальном общении было обговорено что от слаботочников требуется только кабель с сигналом (в данном случае от С-2000-СП1), однако сегодня они предъявили что шкаф управления клапанами дымоудаления должен быть учтен в проекте ПС. По сути этот шкаф ихнее оборудование или я неправ? Рассудите кто в курсе...
Dmitryolego
Сообщение #2 : 26 Января 2013 года, 11:17
Как правило, такие вещи закладывают в автоматизацию, в вашем случае ближе к ПС. А так - нужно читать договор на выполнение работ.
? (Гомель, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #3 : 28 Января 2013 года, 10:17
Тут все не просто и в нормах точно не написано разграничение ответственности. Как правильно сказал Dmitryolego нужно читать, что написано в договоре, в смете на проектные работы, ну и ТЗ.
Т.к. в ОВ данных шкафов точно не будет, а вот будут ли они в проекте АУПС (ПС) или в проекте ЭОМ или проекте автоматизации, но это тогда не АОВ, а отдельный раздел АППМ (например) или АДУ (хотя я считаю, что это не правильное зазывание).
В любом случае Эти проекты будут очень тесно связанны с проектом ПС, поэтому иногда (в последнее время все чаще и чаще и больше проектировщиков и организаций) тем более, если это дополнительно  оплачивается,  управление и контроль всех противопожарных систем выполняется в разделе ПС.
Здесь очень многое зависит от заказчика, службы эксплуатации, и от принятых решений. Например  если клапаны 220 то еще можно убедить, что шкаф управления данными клапанами должен быть в электрике, если они 24 в. это сделать будет куда как сложнее.
Также очень много зависит и от организации выполняющих проект т.к. многие видят этот вопрос с разных углов и коринка у всех разная.
Ну это все лирика давайте ближе к теме.
Именно в вашем случае когда идет речь только о ОВ и ПС, то конечно это будет ПС.
Уточните что это за объект.
Если это обычный жилой дом, то и в наличии проекта автоматизации я очень сомневаюсь, а отсюда у нас остается только ПС и ЭОМ.
Если речь как я и предполагал идет о жилом доме и клапаны на 220 например с электромагнитным приводом, то и Шкаф вам не особо нужен.
Ставите один СП1 и коробку на 4 этажа, электрики дотягивают до вашей коробки(ее может и не быть но для удобства лучше) в коробке через СП1 идет управление КДУ
(47.51 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 2567]
Инженер (Москва, Россия)
Паша Зелёный
Сообщение #4 : 28 Января 2013 года, 12:14
Объект- пищеблок, (1 этаж + подвал+ техническое помещение)про автоматизацию дымоудаления ничего не написано. Управление клапанами дымоудаления относится к автоматизации инженерных систем, а не к пожарной автоматике. Если нет то поправьте. Я думаю что  нужен проект автоматизации управления системой дымоудаления.
Dpv 2005
Сообщение #5 : 28 Января 2013 года, 16:15
Ну к автоматизации инженерных систем можно много что приплести т.к. термин (понятие) не нормирован можно и саму ПС отнести к автоматизации инженерных систем.
Почем вы думаете управление клапанами дымоудаления относится к автоматизации инженерных систем, а не а не к пожарной автоматике?, как раз это и есть пожарная автоматика которая все равно относится к инженерным системам здания.
Почитайте      ГОСТ Р 53325-2009, его почти никто не исполняет по определенным причинам, хотя по сути это единственный документ регламентирующий то о чем вы говорим.
  из вышеупомянутого ГОСТ
1.1 Требования данного стандарта распространяются на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики, применяемые на территории России, и определяют общие технические требования, предъявляемые к данным средствам, и методы их испытаний. Требования стандарта к техническим средствам охранно-пожарной автоматики распространяются на функции пожарной автоматики.
    1.3 В случае применения данного стандарта к комплексной системе пожарной автоматики его требования действуют на каждый компонент в отдельности.
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
    а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
    б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
Паша Зелёный
Сообщение #6 : 28 Января 2013 года, 16:51
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
Dpv 2005
Сообщение #7 : 28 Января 2013 года, 17:07
Я сейчас не совсем понял, вы как бы подтверждаете мою мысль, что это должно быть в разделе ПС или нет?
То, что  команд на включение автоматических установок и ДУ, это и так без всяких ФЗ понятно, только нужно различать (иногда)  команду (управляющий импульс) и управление (коммутацию)
Паша Зелёный
Сообщение #8 : 29 Января 2013 года, 09:40
  исходя из этого можно отнести управление клапанами дымоудаления в проект по автоматизации системы дымоудаления. В договоре написано:
1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке рабочего проекта  автоматической пожарной сигнализации. т.е. нужен еще проект "Автоматизация системы дымоудаления"
Dpv 2005
Сообщение #9 : 29 Января 2013 года, 10:28
Нет как раз наоборот если судить по ФЗ 123 который вы уже дважды цитировали все в проекте АПС
никакого отдельного проекта как бы вы его не называли (АСД или еще как )  не нужно
Из вашего процитированного одного пункта из договора также нечего не понятно.
Вы смету на проект посмотрите если управление инженерными системами там учитывалось то должны быть соответствующие коэффициенты.
Я так и не понимаю в чем у вас трудность? как я вам писал ранее наличия шкафа по нормам (если конечно в ТЗ не прописаны требования к ним) требования нет по крайней мере я их не знаю.
Но если на то пошло добавьте в спецификацию ШПС (болид) он правда стоит как самолет зато у него внутри РИП или просто любой шкаф заложите в чем трудность то?
Паша Зелёный
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 11:04
Трудность как обычно в деньгах. Оборудование и работы по его монтажу стоят денег, если включить шкаф в проект ПС то затратная часть ляжет на монтажную организацию, а если сделать проект по автоматизации то расходы отразятся на заказчике. Деньги хоть и небольшие но расходы лишние никому не нужны. Dpv 2005 Спасибо за ответы!!!
Dpv 2005
Сообщение #11 : 22 Февраля 2013 года, 15:16
Трудности наверное не должно быть.
Если вы работаете по договору то то что в договоре вы и выполняете а вам платят деньги.
Если вы работаете по смете то что в сметах то и делаете за это ва и платят
все остальное по допсоглашениям или по дефектным ведомостям оплачивается отдельно.
Sanekkk
Сообщение #12 : 11 Июля 2015 года, 23:06
Здравствуйте,не подскажите как этот шкаф выглядит?
Potap
Сообщение #13 : 11 Июля 2015 года, 23:15
по сути это обычный металлический шкаф,но определенных объемов.
Sanekkk
Сообщение #14 : 11 Июля 2015 года, 23:17
не подскажешь,это случайно не он?
Светлана Панченко
Сообщение #15 : 10 Декабря 2015 года, 16:44
где посмотреть нормы по автоматике дымоудаления
Начальник проектного отдела (Днепропетровск, Украина)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
