Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пожаротушение автокемпинга (гостиница, кафе). Как выполнить пожаротушение от скважины?
Количество просмотров - 9559
Светлана 2013
Сообщение #1 : 23 Января 2013 года, 18:19
Для автокемпенга (гостиница объемом 2600м3, прачечная и кафе) внутреннее пожаротушение 2х2,5 л/с, для наружного 10 л/с. Общий расход для наружного пожаротушения  составляет 15 л/с.
Рядом никаких сетей нет.
  • Как можно выполнить пожаротушение в данном случае.
    Надо ли делать резервуары и кольцо вокруг или достаточно сделать две скважины и насосную с переключениями меду насосами.
Dmitryolego
Сообщение #2 : 26 Января 2013 года, 11:31
Как-то вы не очень подробно все расписали. И главное о какой стране идет речь? Пишу для РБ. Если гостиница - диктующее здание, то на ее наружное ПТ необходимо 10 л/с, на внутреннее - не требуется (объем менее 5 000). Если гостиницу разделить пож стенами на объемы до 1000, то тушить можно из резервуаров. В противном случае - 2 скважины, резервуары, насосная, сеть и т.д. Сеть можно выполнить тупиковой, если уложитесь в п.10.2 ТКП 45-2.02-138.
? (Гомель, Беларусь)
Светлана 2013
Сообщение #3 : 27 Января 2013 года, 19:53
Диктующей является прачечная (объем 2500м3). Внутреннее  2х2,5л/с. Наружное 10 л/с. Общее 15л/с.
1 Вариант. Если делать пожаротушение из резервуаров,то  надо  делать  насосную станцию и ставить пожарные гидранты (достаточно установить два гидранта на тупиковой сети с расстоянием до 200м , они обеспечат  подачу воды  в кождую точку) или  пожарные машины будут тушить.
2 Вариант . Если делать из скважин. делаем две скважины, над ними устанавливаем насосную станцию с двумя насосами  с переключениями. надо ли делать в таком случае резервуары? и пожарные гидранты? Если можно, то напишите принципиальную схему  пожаротушения от скважины. Спасибо.
Dmytro
Сообщение #4 : 28 Января 2013 года, 10:27
У Вас дебит скважины обеспечивает расход на пож.нужды?
Инженер ВК (Львов, Украина)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #5 : 28 Января 2013 года, 13:11
   Светлана, выложите фрагмент генплана. так легче будет Вам помочь.
2 скважины вы будете делать по-любому: 1 - рабочая, 1 - резервная.Вам необходимо проверить внутреннее пожаротушение, для 2600 куб.м. оно не требуется. Если внутреннее пожаротушение предусматривать нет необходимости, то для наружного Вам необходимо установить 2 пож. резервуара (все альбомы типового проекта я на форуме выкладывал, поищите в поиске), от них два мокрых колодца и все)))).
   Если же внутренне пожаротушение необходимо, то лучше установить водонапорную башню.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
Сообщение #6 : 28 Января 2013 года, 18:53
-  Ни под п.4.3, ни под 4.4 ТКП 45-2.02-138 указанные здания (гостиница, прачечная - объем более 1000 куб.м.) не подходят. Следовательно, тушить только от гидрантов! Внутреннее ПТ ни для гостиницы, ни для прачечной в таких объемах не требуется (ни в РБ, ни в РФ). Может к ним какая котельная пристроена или еще что?
Yuriy M.
Сообщение #7 : 29 Января 2013 года, 09:48
Если не изменяет память, то котельные выгораживаются противопожарными стенами 1 типа....так что это отдельные строительные объемы...
Светлана 2013
Сообщение #8 : 29 Января 2013 года, 17:26
Прачечную смотрела по ТП, ее там рассматривали как производственное здание объемом более 500 м3 категорией -В, степенью огнестойкостью- II.  Если рассматривать как административное здание, то действительно не требуется до 5000м3. Но на площадке  будет котельная в которой требуется внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т. е. в таком случае общее наружное пожаротушение все-равно составляет 15 л/с. Как быть?
Dmitryolego
Сообщение #9 : 29 Января 2013 года, 18:11
Как быть?
Скважины, насосная, сеть водопровода с гидрантами.
Никoлай
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 19:35
Я считаю что внутреннее пожаротушение из сети, если дебит скважині достаточній. А наружное при расходе 10л/сек можно из пожрезервуаров
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Светлана 2013
Сообщение #11 : 31 Января 2013 года, 20:33
Если делать две скважины,потом устанавливать насосную, кольцо с гидрантами. В таком случае пожарные резервуары не нужны?
Никoлай
Сообщение #12 : 01 Февраля 2013 года, 09:01
Вам  Дмитрий писал дебит скважины обеспечивает расход на пож.нужды?
Ведь при расходе на пожар 15л/сек дебит должен быть не менее 54 куба в час.
И зачем насосная если не будет резервуаров? Для повышения давления?
Yuriy M.
Сообщение #13 : 04 Февраля 2013 года, 10:00
   Согласно СНБ 2.02.01-98 прачечные относятся к классу ф.3.5. Соответственно пожаротушение требуется при объеме свыше 5000 м.куб. А зачем в котельных внутреннее пожаротушение? Какой объем? Согласно
ТКП 45-2.02-138-2009 п.11.14 "Защите внутренним противопожарным водоснабжением подлежат все помещения зданий, защищаемых согласно п. 5.3.1, за исключением помещений:
-санитарно-гигиенических, для размещения инженерного оборудования категории Д в зданиях I-IV степеней огнестойкости;......"
   Думаю. что вам достаточно установки пож. резервуаров, наполнение которых предусмотреть от пож. гидранта....при этом проверить время восстановления пож. запаса воды с учетом дебита скважины и расхода на др. нужды...
Dmitryolego
Сообщение #14 : 06 Февраля 2013 года, 11:40
Ув. Yuriy M!
1. СНБ 2.02.01 отменены ТКП 45-2.02-142 с 01.12.2011.
2. В ТКП 45-2.02-138 внесено изменение, затрагивающее и п.5.3.1, что делает вашу цитату неточной.
3. Почему вы предлагаете наружное пожаротушение из резервуаров, если объем здания более 1000 куб.м.? (см. п.4.4 и табл. 2 ТКП 138)
Yuriy M.
Сообщение #15 : 07 Февраля 2013 года, 12:54
Dmitryolego,
1. Согласен, но от названия ничего не поменялось)))
2. У меня имеется только изм. №1 к данному ТКП в котором п. 5.3.1 изменениям не подвергался, а ссылка была на п. 11.14, в который действительно внесено изменение). Если есть у Вас изм.2,3 и т.д просьба скинуть или дать ссылку на них (от стройдока нам прислали только изм. 1).
3. Где в этом пункте написано, что тушение зданий объемом свыше 1000куб.м. от пожарных резервуаров запрещено?) Что не запрещено, то разрешено....Читаем п.15 и выполняем его требования.
   Если внутренне не требуется, то пож. резервуары, если требуется, то водонапорная башня. Ставить насосную - дорогостоящее удовольствие, да и запитывать ее электричеством по 1 -ому уровню достаточно проблематично даже в населенных пунктах.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
