Прокладка кабелей в металлическом коробе через пролёт 6 метров. Крепление короба?
Количество просмотров - 9022
Иван 1988
Сообщение #1 : 24 Января 2013 года, 16:00
подскажите может кто нить сталкивался. требуется проложить кабель в металлическом коробе. Короб будет держатся на кабельном мосте.Проблема длине пролета. Она составляет 6 м приблизительно. Как можно добиться надежного закрепления короба, что бы зимой он не упал от снеговой и ветровой нагрузки? Интересует сам способ крепления. может под него короб на ребро поставить? [доволен]
Проектировщик (Ярославль, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #2 : 24 Января 2013 года, 16:26
Размеры короба??? Что такое кабельный мост???
Иван 1988
Сообщение #3 : 24 Января 2013 года, 16:41
размеры короба в принципе не важны. Допустим 150х150. Кабельный мост - типовое сооружение для крепления короба. не знаю как еще обьяснить. каталог у меня есть. Можно сказать кронштейн что ли.
Задумался, а может через пролет проложить сначала так называемый кабельрост, а потом по нему короб пустить?
Игорь 1978
Сообщение #4 : 24 Января 2013 года, 17:41
Внизу короба по всей длине можно проложить трубу допустим Ду20 и закрепить ее к коробу с помощью полосы 40х4 с шагом 0,5 м
Инженер-проектировщик, электрик (Зеленогорск, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #5 : 24 Января 2013 года, 17:43
150х150 довольно жесткие короба, к ним идут соединители, которые вставляются внутрь и крепятся болтами довольно жестко, заполнение коробов регламентируется ПУЭ, не влезая в него, примерно не более 2/3 или 3/4 объема, т.е. вес не особо большой. на 3х метровые в пролете 6м требуется одно соединение. если кронштейны идут по стене, то почему не поставить лишний кронштейн под соединение, если какая то трасса на опорах, то надо смотреть, что дешевле поставить еще одну , скажем 2х метровую опору или что то 6и метровое под пролет лотков, говорить не зная конкретных условий можно много и без толку......
Иван 1988
Сообщение #6 : 25 Января 2013 года, 08:07
Короб пойдет со слаботочкой вдоль труб с перегретым паром. Трубы стоят на жб основаниях. Пролет 6 м.
Михаилъ
Сообщение #7 : 25 Января 2013 года, 11:09
При выборе сечения кабелей учитываете нагрев воздуха в коробе этими парами?
Так и не понял - эстакада, лестничные лотки или консоли...что там служит опорами для короба.
Короба строительными длинами (2 м или 3 м) стягиваются друг с другом болтами. Согласен с Виктором - доп. консоль установить чтоб пролет был не 6 метров, а 3 - будет надежно. А к консоле крепить короб на болт основанием. Это тот случай, когда у короба есть открываемая крышка.
Виктор Костров
Сообщение #8 : 25 Января 2013 года, 11:34
надо посмотреть еще вариант крепления места соединения от потолка, только мне очень не нравится соседство с острым паром.....
Иван 1988
Сообщение #9 : 25 Января 2013 года, 14:44
Кабели в коробе находятся на улице. Потолка там нет. Возможности установки дополнительных опор тоже. Сами трубы с паром, диаметром 700 приблизительно. Кстати по пуэ на каком расстоянии от рубопровода должен идти короб? По моему 0, 5 м?
Именно потому что нет возможности поставить еще одну опору, нужно подложить что то под короб, что б небыло провиса.
Виктор Костров
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 19:36
или протянуть что -то,  и закрепить на это что то, чтобы не было провиса, т.е.  или сверху или снизу, что более выгодно и надежно......
ВДК
Сообщение #11 : 30 Января 2013 года, 05:26
Посмотрите вариант кабельроста.
* Кабельрост 6м.tif
(126.46 Кб, 600x602)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 385]
Иван 1988
Сообщение #12 : 30 Января 2013 года, 10:34
спасибо за обсуждение, проблему решили. Уговорили поставить промежуточные опоры на винтовых металлических сваях
Виктор Костров
Сообщение #13 : 30 Января 2013 года, 20:12
Все хорошо, что хорошо заканчивается....удачи!
K-igor
Электрофорум
Сообщение #14 : 31 Января 2013 года, 09:00
Для таких целей применяют УЭМИТы и лестничные лотки 6м.
Виктор Костров
Сообщение #15 : 31 Января 2013 года, 15:35
Иван, добрый день! простенькая безумненькая идейка...мы исходили из одного соединения на опоре и одного соединения в пролете, а если попробывать 3х метровый лоток серединой на опору и два соединения в пролете, только эти соединения будут намного жестче....это, конечно теория, но можно попробывать....так, на всякий случай......
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
