  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
AutoCAD Civil 3D 2012. Автоматическая простановка меток объектов?
Количество просмотров - 14288
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 00:04
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность сделать так, чтобы в AutoCad Civil 3D 2012 некоторые объекты подписывались метками автоматически? В данном случае интересует подписывание точек поверхности. Например, создана поверхность. С ней ведется работа, какие-то точки удаляются, какие-то появляются. В процессе работы необходимо перед глазами иметь значения отметок точек поверхности. Ручное подписывание сильно утомляет, т.к. точек бывает довольно много. А вот автоматическое подписывание решило бы проблему. Эта функция ускорила бы работу не только с поверхностями, но и с другими обектами Civil 3D.
Спасибо.
Инженер (Егорьевск, Россия)
Magvaj
Сообщение #2 : 31 Января 2013 года, 06:53
открываешь область инструментов,там находишь "группы точек" создаешь группу, заходишь в ее свойства (ПКМ на имени группы) и начинаешь экспериментировать со "стилем точка" и "стилем метки точки"
потом точки импортируешь в свою группу точек
Gedezuk 5
Сообщение #3 : 31 Января 2013 года, 12:30
Это все так. Но речь идет не о точках как таковых, а о точках поверхности. Это немного разные вещи. При изменении поверхности, точки поверхности могут добавляться и исчезать, а обычные точки так и останутся в неизменном числе, если с ними ничего не делать.
Или, может, я чего не понимаю.
Смысл этого действия в том, чтобы наглядно видеть отметки всех точек поверхности, даже после её изменения.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 13:38
В Цивиле есть добавление отметок высоты по одной и есть по сетке с определённым шагом.
Антон Павлович
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #5 : 04 Февраля 2013 года, 10:46
Что значит "точек поверхности"?
Gedezuk 5
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 13:33
Имеются ввиду не те точки, которые вводятся в поверхность для её построения при помощи групп, а те, которые  являются составной частью поверхности. Это те точки, которые можно отобразить в стиле отображения поверхности. Вот только отображаются они в виде точек, а метку точки, представляющую собой отметку, не вижу возможности поставить, изменив стиль поверхности.
Антон Павлович
Сообщение #7 : 04 Февраля 2013 года, 13:44
На мой взгляд, Вы получите огромную тучу точек, практического смысла в большом и хаотичном нагромождении отметок я не вижу. Для общего анализа не пробовали пользоваться стилем с отображением поверхности по диапазонам цветов? Еще можно достаточно часто задать горизонтали и расставить группу меток по горизонталям.
Если уж очень хочется заморочиться, можно включить отображение точек, извлечь точки, создать по извлеченным точкам автокад точки КОГО с нужным стилем метки и всякий раз опускать их на поверхность. Бред, конечно, но другого варианта с ходу в голову не приходит.
Gedezuk 5
Сообщение #8 : 04 Февраля 2013 года, 17:21
Да, действительно, на больших поверхностях точек будет многовато. Видимо, самым лучшим решением будет включение стиля, при котором будут отображаться точки поверхности без меток. А метки проставлять вручную там, где это будет небходимо.
Спасибо за помощь!
Антон Павлович
Сообщение #9 : 05 Февраля 2013 года, 09:46
Зачем Вам вообще отображение точек?
Gedezuk 5
Сообщение #10 : 05 Февраля 2013 года, 17:25
Отображение точек нужно для того, чтобы наглядно видеть высотную ситуацию на поверхности. Дело в том, что сейчас приходится заниматься созданием проектов по реконструкции асфальтовых площадок, где в целях экономии материала (асфальтобетона) нельзя задать общий проектный уклон и гнать его до конца площадки, как я бы сделал в случае нового строительства. А приходится варьировать уклонами (от минимального допустимого до максимального) между каждой парой точек поверхности и добиваться масимальной экономии материала без потери возможности отвести воду с участка.
Довольно удобная функция для данной ситуации есть в программе GeoniCS, где имеется такой инструмент, как динамический уклоноуказатель, позволяющий одновременно видеть и отметки точек поверхности (красную, черную и рабочую) и величину уклона между этими двумя точками и расстояние между ними же и даже сразу вносить изменения во все эти данные, если что-то не устраивает.
В Civil 3D такого инструмента нет. Поэтому приходится изгаляться с уклонами при помощи характерных линий, с отметками - при помощи меток точек. Но делать это выходит только вручную, что здорово ест время, а хотелось бы добиться автоматической простановки меток.
Вот в чем дело.
Антон Павлович
Сообщение #11 : 05 Февраля 2013 года, 18:49
В Сивиле для этого есть свои удобные инструменты. А вот как включенное отображение точек в стиле поверхности Вам может помочь - не знаю.
Я бы рекомендовал Вам построить поверхность "подсчета объемов работ" и крайне наглядно по ней видеть где Вы прохожите проектной близко к существующей, а где далеко.
По поводу указаной вами фишки Геоникса - это реализуемо в Сивиле.
Valery Brelovsky
Сообщение #12 : 06 Февраля 2013 года, 09:58
Вообще реконструкция она предусматриваети выравнивание. И маневрировать в этой ситуации между двумя точками как то не очень удобное решение. Лучьше всего отображают ситуацию это красные горизонтали. По поводу экономии. Если укладывать асфальт на 10000м2 при 6см это 60м3. Сколько собираетесь в этой ситуации сэкономить.
Что касаемо Цивила то можно просто поставить уклоноуказатель по поверхности и он будет менятся в соответствии с изменением поверхности. Так же можно создать отметку с тремя значениями, а може достаточно и двух или одной которая отражалабы толщину асфальта и которая будет менятся в зависимости от манипуляций с поверхностью. Я думаю что нужно и вполне достаточно для этой работы проектные горизонтали, рабочей отметки и уклоно указатель.  Уклоно указатель показывает уклон в точке  повехности ( уклон между двумя точками может не соответствовать уклону поверхности если между ними окажется перелом) горизонтали дают представление о плавности рельефа и отметка озволяет контролировать толщину асфальта. Как проставить отметки на площадки я писал выше. Сетку можно задать хоть через ... но лучше в разумных или достаточных размерах. [улыбка]
Gedezuk 5
Сообщение #13 : 02 Апреля 2017 года, 17:24
Антон Павлович , благодарю за идею наглядности с помощью поверхности подсчета объемов работ. Особенно удобно рабочие отметки будут видны, если поверхность раскрасить в соответствии с величинами отметок.
Gedezuk 5
Сообщение #14 : 02 Апреля 2017 года, 17:33
Valery Brelovsky, спасибо за предложенный Вами вариант. Честно говоря, мне даже не приходило в голову применить красные горизонтали вкупе с рабочими отметками. Обычно сначала раскидывал уклоны, а потом только уже оформлял проектными горизонталями. Стыдно, а что делать - век живи, век учись ))). Спасибо!
Можете, подсказать, каким именно образом можно сделать метку точки с тремя отметками ("красная", "черная", "рабочая")? "Красную" и "черную" смогу сделать, а с "рабочей" смог справиться только выставлением метки точек в поверхности сравнения. А как можно эту "рабочую" отметку включить в метку отметок "красной" и "черной" поверхностей, получив тем самым метку с тремя отметками?
Valery Brelovsky
Сообщение #15 : 06 Апреля 2017 года, 08:29
У меня оригинальная версия Civil_а потому не все термины русского перевода понимаю. Поверхность сравнения ото фактически поверхность между проектной и существующей т.е. поверхность объёма. Смотри нужно вспомнить я как то не применял это решение с тремя отметками т.е. нужно поискать или сделать заново. Сейчас у меня 2014 посмотрю  файлы если остались 2012. А в принципе в стиле к тем двум отметкам добавить третью по поверхности сравнения.
PS
Нашёл файл с отметкой.
Стиль отметки вытащи а то в самом файле много мусора.
* 3Z.dwg
(877.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 118]
автор: Маркос
Вчера в 14:56
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
