Установка силового трансформатора 35-500 кВ. Необходимость катков и направляющих?
Количество просмотров - 15713
У 165 АВ
Как по-вашему мнению трактуется п.4.2.206 ПУЭ (7 издание)? Разные заказчики требуют выполнение установки трансформаторов по-разному. В 6 издании п.4.2.228. "Для трансформаторов, имеющих катки, в фундаментах должны быть предусмотрены направляющие. Для закрепления трансформатора на направляющих должны быть предусмотрены упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора. Трансформаторы массой до 2 т, не снабженные катками, допускается устанавливать непосредственно на фундаменте" В издании 4.2.206. "Фундаменты трансформаторов напряжением 35 - 500 кВ должны предусматривать их установку непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс. Трансформаторы на подстанциях, имеющих стационарные устройства для ремонта трансформаторов (башни) и рельсовые пути перекатки, а также на подстанциях с размещением трансформаторов в закрытых помещениях, следует устанавливать на каретках (катках). Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях." Один заказчик указал при очередном проектировании на изменения в ПУЭ, другой заказчик при последующих выполнениях аналогичных работ, говорит, что это только фундаменты должны быть разработаны с учетом установки как на катки, так и без них, и только сейсмостойкие устанавливаются однозначно без катков. В ПОСе теперь много заморочек при поставке трансформатора без катков: поднять домкратами, установить катки, перекатить, разобрать катки, остается толкь крановый способ, но он часто невозможен. В общем, хочу услышать ваши мысли по этому поводу.
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Михаилъ
Я понимаю, что фундамент должен позволять установить транс даже без рельс. Никто их не запрещает. Хотя все на желание заказчика!
Nikolay Vasilyevich
В общем МРСК требует на катках если район сейсмичный, то без катков. Был случай что заказчик смонтировал, своими силами, на катках транс 220/35/10 кВ типа ТДТН-63000 вместо сгоревшего 20000. Все трансы стоят на катках. Решили сделать проект по факту обследования изыскания... все как полагается. Вообщем экспертиза зарезала. Заказчику пришлось менять список томов для экспертизы...
Andrey Tsaregorodtsev
Согласно ГОСТ каретки(катки) должны быть всегда в комплекте тр-ра. Закрепление тр-ра на катках обычное дело. Он рассчитан на установку на на каретках(катках). Другое дело что заказчик может от них отказаться из каких-то своих соображений. Установка на каретки (катки) самая распространенная для не сейсмоопасных районов. В принципе до 8 балов можно ставить на каретки(катки), просто требуется их специальное закрепление и подтверждение расчетом, от производителя, что трансформатор можно устанавливать на каретки при соблюдении рекомендаций фирмы производителя.
Ведущий конструктор (Воронеж, Россиия)
Nikolay Vasilyevich
Для сейсмичных районов нужно заказывать сейсмоустойчивые трансформаторы! Т.е. обычный транс (не сейсмоустойчивого исполнения) на катках нельзя устанавливать в сейсмичном районе даже на брюхо!!!
Mister Z
Сам трансформатор крепится к закладным. А возможно ли тогда выполнение маслоприемника без отвода масла ?
Ведущий инженер ( ? , Россия)
Vikvolf
Ростехнадзортребует без катков, но пути перекатки. Украина делает на катках - у них свое ПУЭ- а вот, как с выносной системой охлаждения предусмотренный на катках поставить без катков - вопрос. МРСК - желает на катках. ПУЭ -- без катков. Так что все вопросы - к технадзору - сдавать им.
Инженер (Чехов, Россия)
Mister Z
подскажите а есть типовые проекты фундамента под трансформатор 35 кВ в сейсмичном районе (9 баллов)?
Iriiishka
В Украине при сейсмичности выше 6 баллов также требуется установка со снятием катков.
Инженер ( ? , Украина)
Iriiishka
А производитель говорит, что все обеспечивается установкой на фунд-т без катков.
Nikolay Vasilyevich
Трансформатор для сейсмики нужен такой конструкции: возможность установки без катков на подкареточные балки (не все трансформаторы поддерживают такую опцию); количество закладных для крепления дна бака к фундаменту (зависит от сейсмичности) рассчитывается; количество швеллеров под днищем; поскольку расчеты ведут производители по нагрузкам то нужно согласовать с заводом установку в сейсмоопасном районе и соответственно фундамент требуемый; все же есть некоторые отличия.
Posetitel
а как крепить трансформатор к рельсам?
Posetitel
Товарищи, неужели никто не ставил трансы на каретки? Как в таком случае крепили к рельсам?
а зачем рельсы если катки убираются....ставиться или швеллер или двутавр, или вообще закладные в фундаменте к которым и крепятся металлоконструкции трансформатора
Posetitel
возникла необходимость на рельсы поставить и пусть уж лучше на катках стоят, чем на рельсах на пузе это крепление "башмаком" называют, в каком-то типовом встречал, не помню сейчас
