PASS MO. КРУЭ наружной установки на стойке. Обсуждение нюансов применения
Количество просмотров - 13691
Михаилъ
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 08:06
Предложили рассмотреть такой аппарат. КРУЭ наружной установки на стойке - аппарат, совмещающий функции выключателя, разъединителя и ТТ. Кто сталкивался с таким чудом? Что можете сказать?
Иваныыч
Сообщение #2 : 29 Января 2013 года, 08:26
Давно распространенное оборудование, позволяет сократить площадь ПС, да в обслуживании "проще".
На одной из ПС запроектировали, но все же эксплуатационщики настояли на установке в цепи PASS MO дополнительных разъединителей (дублирующих) для наглядности видимые разрывы цепи. Да и чтоб обмоток ТТ хватило  для защит и измерений.
Здесь лишь бы заказчик одобрил, а для проектировщика проблем не вижу.
Электрик (Чебоксары, Россия)
Tag
Сообщение #3 : 29 Января 2013 года, 10:56
На одной из ПС запроектировали, но все же эксплуатанционщики настояли на установке в цепи PASS MO дополнительных разъединителей (дублирующих) для наглядности видимого разрыва цепи.
Смысл "пассов" теряется, с таким же успехом для этих целей подошел бы обычный баковый выключатель
Инженер (Кстово, Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 29 Января 2013 года, 12:12
Там в "пассе" есть смотровое окошко для видимости разрыва....эээ где оно не могу найти, да и вроде очень неудобно - надо приблизиться чтоб увидеть.
А есть различные схемы "пассов" - или только одна?
Иваныыч
Сообщение #5 : 29 Января 2013 года, 13:22
эксплуатанционщиков по каким-то причинам не устраивало окошечко для просмотра положения разъединителя. В виду того, что реконструкция будет проводиться в условиях работающей подстанции и из-за ограниченной территории, модули PASS являлись оптимальным решением.
Михаилъ, если есть видимые причины для установки PASS MO, то стоит закладывать. Или предложить в качестве второго варианта на этапе ОТР.
Пока ценовой критерий никто не отменял, да и персонал надо обучать, так что заказчик может и не одобрить. Я к тому что не стоит делать "филькин труд", если нет гарантии что данное оборудование подойдет заказчику.
Михаилъ
Сообщение #6 : 29 Января 2013 года, 13:51
Согласен. Пока "пасс" в запас.
Cruze
Сообщение #7 : 30 Января 2013 года, 15:40
Ячейки PASS неоднократно применяли в проектах. В целом у эксплуатации по ним положительные отзывы, смотровые окошки для определения видимого разрыва цепи в приводах разъединителей расположены в торцах, что конечно не совсем привычно, но возможные проблемы с разъединителями и их обслуживание перевешивали для них это неудобство.  Сейчас на PASSах начали устанавливать другую модификацию привода разъединителей, возможно окошко расположено по-другому, еще с ними не сталкивался. Данные ячейки позволяют реализовать различные схемы, на презентации видел даже ячейку с двумя выключателями.
Михаилъ
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 15:42
Можете выслать все инфо по "пассам"?
Ильшат
Сообщение #9 : 31 Января 2013 года, 13:41
* Brochure_PASS-M0_RU.pdf
(2003.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 730]
* PASS rus_2008.pdf
(1971.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 723]
Ведущий инженер (Пермь, Россия)
Михаилъ
Сообщение #10 : 31 Января 2013 года, 14:05
Интересуют линейные ячейки с 6 вводами где порядок таков- Разъед-Выкл-ТТ-Разъед. Зазем ножи тож есть в различных вариациях.
Если заказчик даст добро, то свяжусь с АББ о запросе полной инфо по "пассам". В качестве линейной ячейки проблем с выводом в ремонт нет!
Благодарю, Ильшат!!
Ильшат
Сообщение #11 : 31 Января 2013 года, 14:08
* K1.pdf
(319.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 714]
* K2.pdf
(648.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 591]
* K3.pdf
(198.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 561]
Благодарю, Ильшат!!
Да не за что, вот для сравнения другие производители SIEMENS:
* 01 Краткое описание.pdf
(3882.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 412]
* 04 Применение.pdf
(2020.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 374]
Михаилъ
Сообщение #12 : 31 Января 2013 года, 14:14
А по спецзаказу могут сделать чтоб по обеим сторонам от выключатели были  разъединители?
Ильшат
Сообщение #13 : 31 Января 2013 года, 14:16
ALSTOM
* HYpact_EN (71169).pdf
(3516.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 346]
Да, любой производитель. См. чертеж К1. Конечно есть свои особенности по компоновки оборудования, нужно согласовывать все с производителями (расположение и кол-во ТТ, ТН). И кстати вроде бы только СИМЕНС производит разъединители с двумя ножами (правда не понятно зачем).
Михаилъ
Сообщение #14 : 31 Января 2013 года, 14:22
Какие нарекания были насчет "пассов"? Насколько их внедряют?
Вообще-то приличная часть схем РУ содержит разъед. с двумя ножами!
Ильшат
Сообщение #15 : 31 Января 2013 года, 14:31
На счет нареканий, самому интересно. Но в далеком 2008 году был запрет на применение их в ФСК (было письмо), в связи с выходом из строя приводов разъединителя и перекрытия разъединителя. Сейчас запрет вроде бы сняли. Но тем не менее в СТО ФСК ПАСС показан как пример (см. вложение пара стр. из документа).
Но в такой КРУЭ ставить ЗН в строну выключателя не имеет смысла, кого заземлять? выключатель? Ведь ЗН необходим для безопасности работ, в модуль выводится только полностью блоком [улыбка].  Поэтому не целесообразно устанавливать два ножа на один разъединитель, трата денег. Только наружу (в строну линии и т.п.).
Я так же рекомендовал одной проектной организации установить дополнительно отдельно стоящий разъединитель в схеме 4Н в сторону линий (применяли HYPact), т.к. при выводе в ремонт всего модуля, разрыв встроенного разъединителя безопасности не даст, работаем же на самом модуле. Поэтому для редких выводов в ремонт всего модуля, все таки отдельный разъединитель нужен, а для оперативных переключений используй встроенный в модуль сколько хочешь. Мою рекомендацию приняли и заказчик, и проектировщик.
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
