Электропроводка мобильных зданий. Запрет на использование проводов ПВ-1, ПВ-3?
Количество просмотров - 10056
Tr0do
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 14:14
тут возник вопрос, мобильное здание (дом на колёсах), электро проводка была сделана на основе кабеля ВВГнг, до того как я устроился на работу применяли провод ПВ-1, ПВ-3 для розеток, освещения и вентиляции. но по каким то причинам(вот их и хотелось бы узнать) использование провода ПВ запретили. на складе остались соответственно много излишек провода, есть ли какие либо ограничения в применении данного провода в мобильных зданиях?
провода проложены в жаростойких кабель каналах, обшивка дома, состоит из 100% горючего материала, грубо говоря если горит то остаётся только каркас.
Electrik 1998
Сообщение #2 : 29 Января 2013 года, 14:31
  Почитай  [злой]
VladM
Сообщение #3 : 29 Января 2013 года, 15:49
  [растерян]
Т.е. я правильно понял: вы утверждаете, что к розетке вместо кабеля 3х2.5 вели три провода 1х2.5, так?
Tr0do
Сообщение #4 : 29 Января 2013 года, 16:01
да именно так, ПВ-1 1х1,5 (белый и синий(для наружных светильников использовали Ж/З провод) розетки ПВ-1 1х2,5
VladM
Сообщение #5 : 30 Января 2013 года, 09:27
  [шок]
Сурово...
Tr0do
Сообщение #6 : 30 Января 2013 года, 12:05
знаю что сурово! суть такая мне нужна причина что бы раз и навсегда сказать, что мол нельзя использовать провода! провода на складе осталось очень много, ВВГнг не дают закупить пока не кончиться провод.
Electrik 1998
Сообщение #7 : 30 Января 2013 года, 12:55
А провода прокладываются под обшивкой или наружно?
Михаилъ
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 13:14
Да уж! Думаю в домах на колесах все наружной установки
Electrik 1998
Сообщение #9 : 30 Января 2013 года, 13:42
В военных кунгах, например, проводка внутренняя под обшивкой.
Tr0do
Сообщение #10 : 30 Января 2013 года, 15:39
прочитайте полностью первый пост.
Госсть
Сообщение #11 : 30 Января 2013 года, 16:26
В РБ есть ТКП121-2008, который ограничивает применение кабельных изделий по горючести. Определенно обычные ПВ не прошли бы, только -нг. В РФ есть ГОСТ Р 53315-2009, но я им не пользовался, нюансов не знаю.
Ну а в плане типа проводки Вы бы уточнили, что проводка открытая и вопросов бы лишних не было.
И в части "жаростойких" кабель-каналов, все-таки корректнее уточнить - есть горючие, трудногорючие, негорючие, лотки и короба.
Tr0do
Сообщение #12 : 30 Января 2013 года, 23:07
извиняюсь что ввёл в заблуждение, кабель каналы используем фирмы legrand(не реклама) они жаростойкие и не поддерживающие горения, проводка соответственно сделана открытым способом, прошерстил пару гостов, ни в одном не увидел слово запрета по их использованию только лишь рекомендуют.
Electrik 1998
Сообщение #13 : 31 Января 2013 года, 04:59
Посмотрите Федеральный закон по пожарной безопасности, технический регламент, в последней редакции, может там есть нужная информация.
Tr0do
Сообщение #14 : 01 Февраля 2013 года, 00:34
вот нашёл на другом форуме, проверил эти госты и вообще попал в ступор.
Знатоки, подскажите:
в ГОСТ Р 53315—2009
http://www.elsvik.ru/download/GOST_R_53315-2009.pdf
есть таблица 2 (стр.5) из которой я понял следующее - при проектировании жилого дома я должен для "обычных" электроприемников брать ВВГнгLS (или ВВГнг-HF, если это , к примеру супермаркет), а для противопожарных устройств ВВГнгFRLS, так ли это?
И что такое кабельное помещение? в колонке для ВВГнг? Это электрощитовая?
Также в СП 6.13130.2009 сказано:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Иными словами, провода ПВ, кабеля ВВГ, ВВГнг в жилом доме быть не должно. Так ли это?
Tr0do
Сообщение #15 : 01 Февраля 2013 года, 00:35
кстати на том форуме так и не нашёл ответ.
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
