Условные обозначения на принципиальных схемах. Размеры условных графических символов?
Количество просмотров - 25134
Аллександор
Сообщение #1 : 30 Января 2013 года, 14:10
Ни как не могу найти. Как в пропасть провалилось. Где написаны размеры оборудования на схема принципиальных? Кружочки трансформаторов силовых и измерительных, прямоугольники выключателей...
ГОСТ можете не выкладывать. Только номер.
В СТО ФСК такого нет.
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 30 Января 2013 года, 14:15
ГОСТ2.747-68
ГОСТ2.755-87
ГОСТ 2.730-73
ГОСТ 2.701-84
ГОСТ 2.728-74
ГОСТ 2.732-68
Аллександор
Сообщение #3 : 30 Января 2013 года, 14:22
ГОСТ2.747-68 обомотка трансформатора - 10 мм; измерительный прибор 10 мм...
если посмотреть хотя бы СТО 56947007-29.240.30.010-2008 там силовой трансформатор раза в два больше ТН... И размеров выключателя нет...
Не то все это, я другое ищу, но спасибо за помощь
Electrik 1998
Сообщение #4 : 30 Января 2013 года, 14:22
Обозначения для электросхем по нормам DIN 40 900/IEC 617
ГОСТы надо проверить на статус, некоторые могут быть заменены
Аллександор
Сообщение #5 : 30 Января 2013 года, 14:25
и эти госты все для микросхемок, а я про силовые спрашиваю однолинейные подстанции
были где то даже такие рекомендации как стрелочку РПН рисовать у трансформаторов, под каким углом и сколько процентов на какой кружочек наезжать должно...и как звезд и треугольники рисовать
Tag
Сообщение #6 : 30 Января 2013 года, 15:14
Тоже хотелось бы увидеть эти нормы.
Инженер (Кстово, Россия)
Технарий
Сообщение #7 : 30 Января 2013 года, 15:29
В состав архива входит:
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем
ГОСТ 2.704-76 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
ГОСТ 2.705-70 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками
ГОСТ 2.707-84 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
ГОСТ 2.725-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники
ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители
ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
ГОСТ 2.731-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные
ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света
ГОСТ 2.733-68 ЕСКД. Обозначения условные графические детекторов ионизирующих излучений в схемах
ГОСТ 2.734-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы
ГОСТ 2.735-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции
ГОСТ 2.736-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки
ГОСТ 2.737-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
ГОСТ 2.739-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные
ГОСТ 2.740-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные
ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические
ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники
ГОСТ 2.744-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные
ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические
ГОСТ 2.746-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые
ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений
ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
ГОСТ 2.752-71 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
ГОСТ 2.756-76 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
ГОСТ 2.757-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы коммутационного поля коммутационных систем
ГОСТ 2.758-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
ГОСТ 2.759-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники
ГОСТ 2.761-84 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи
ГОСТ 2.762-85 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным распределением каналов
ГОСТ 2.763-85 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией
ГОСТ 2.764-86 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации
ГОСТ 2.765-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Запоминающие устройства
ГОСТ 2.767-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты
ГОСТ 2.768-90 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики
ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные
ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические
ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
ГОСТ 2.787-71 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы, приборы и устройства газовой системы хроматографов
ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные
ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные
ГОСТ 2.790-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные
ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры
ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные
ГОСТ 2.793-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения
ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие
ГОСТ 2.795-80 ЕСКД. Обозначения условные графические. Центрифуги
ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем
ГОСТ 2.797-81 ЕСКД. Правила выполнения вакуумных схем
Технический директор (Москва, Россия)
Аллександор
Сообщение #8 : 31 Января 2013 года, 08:43
Вот, нашел что искал. Но это не официальный документ...а все ссылки на официальные просмотрел.
Суть проблеммы не могу доказать что силовой трансформатор на схемах должен быть крупнее измерительных (как раз 20 мм) смотрим чертжеи других организаций, везде он крупнее. но согласно: "СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ Пособие к РТМ 36.22.7-89 РМ 4-106-91" Обмотка трансформатора %%С10 мм.
* Указания по оформлению.rar
(462.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 815]
Tag
Сообщение #9 : 31 Января 2013 года, 09:20
Если рисовать с размерами указанными в документе, то схема ПС с тремя ОРУ - перестает убираться на вменяемый формат
Мы пропорции оставили те же, но сами "значки" уменьшили в 2 раза
Технарий
Сообщение #10 : 31 Января 2013 года, 09:32
Можете попробовать привести следующий аргумент.
Силовой трансформатор - это электрическая машина, обмотка силового трансформатора может отображаться как статор электрической машины (диаметр 20 мм)
Измерительный трансформатор напряжения - электрический аппарат, размер обмотки 10 мм.
Аллександор
Сообщение #11 : 31 Января 2013 года, 10:05
Вы то как всегда чертете? все по 10 мм?
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #12 : 31 Января 2013 года, 11:41
Чертим в пропорциях. т.е. Все элименты по гост уменьшаем до разумных размеров.
УГО по ГОСТ практически все были разработаны до освоения струйных и лазерных принтеров.
Андрей11
Сообщение #13 : 11 Февраля 2025 года, 10:13
Уважаемые специалисты, подскажите какой гост регламентирует размеры упп и чрп на принципиальных электрических схемах?Какой брать размер прямоугольника для упп ?
Энергетик (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 11 Февраля 2025 года, 11:48
Рисуйте как удобно. Сторона прямоугольника кратна 5.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Андрей11
Сообщение #15 : 11 Февраля 2025 года, 12:43
Спасибо то есть сам прямоугольник упп я могу произвольно нарисовать верно?А уже клеммы подключения либо прямоугольников 5х10 либо клемму кружком 2мм так?
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
