Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада. Выбор типа и мощности подстанции?
Количество просмотров - 10662
Гуля 1
Сообщение #1 : 30 Января 2013 года, 18:13
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь, коллеги.
С проектированием ТП столкнулась первый раз и не знаю с какой стороны подойти.
Необходимо сделать раздел ЭС (в который входит и проектирование ТП) для нового детского сада.
ТП 10/0,4. Руст.=190кВт для ВРУ + 32кВт для котельной. Категория электроснабжения 2-я. Питаться от данного ТП будет только сад
Подскажите пожалуйста, какое ТП нужно взять (БКТП, КТП и т.д.), на какую мощность, на сколько трансформаторов...
Проектировщик (Пермь, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 30 Января 2013 года, 22:16
Ну вопервых, расположи ТП за ограждением детского сада. Желательно, что-бы сети 10 кВ были кабельные,ну а сети 0.4 кВ, естественно то-же кабельные. ТП-10/0.4 кВ - блочная, в ж.б. корпусе двухтрансформаторная, внутреннего обслуживания, желательно приличных закордонных фирм. Мощность трансформаторов - 2х160 или 2х100 кВА - это надо уточнить по расчётным и перспективным нагрузкам.
He Spec 9I
Сообщение #3 : 31 Января 2013 года, 10:19
Ко всему сказанному могу добавить, что в РЭСе можно уточнить (а может и уже уточнено в ТУ (многие подробно расписывают что предусмотеть)) что именно планируется подключать (кроме вашего основного объекта), переключать, иногда РЭС с постройкой ТП решает какие то "свои" проблемы - а именно перераспределяет нагрузки и т.д. Если тесно поработать с этими ребятами, можно сразу решить часть вопросов которые тревожат Вас сейчас. Что касается проектирования ТП, как правило выделяем ТП в отдельный раздел "ЭП", кабельные же линии, между ТП и дет садом выделяем в отдельный раздел "ЭК".
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 11:27
А что ТЗ нет? И место расположение ТП тоже выбирается вами? Тогда ЦЭН определитьнадо и ТП как можно ближе к нему пытаться расположить. С Васей согласен - 2х160 кВА. Но я бы на вашем месте спрашивал прежде всего заказчика что он хочет. Вдруг он ярый противник масляных тр-ров и поклонник ТП на сэндвич-панелях (к примеру). Да и ТП откуда питаться - не вам выбирать. Скажут отпайкой ВЛЗ оттуда вот - тогда ввод вздушный или делать спуск кабельный с опоры. Нюансов много.
Гуля 1
Сообщение #5 : 31 Января 2013 года, 12:27
Дело все в том, что ТУ еще нету, а проект делать надо. Есть одно письмо, вот цитата из него "подключение объекта будет возможно от ВЛ-10кВ №9 ПС...   для чего будет необходимо будет выполнить установку комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ и строительство линии 10/0,4кВ".
По мощности что 2х160кВА я так и думала, но тут коллега сказал что можно и 1х160кВА, но я не поняла почему...
Место расположения ТП указано на генплане.
Заказчику все равно, по этому объекту небыло абсолютно никаких пожеланий
А тогда в разделе ЭС что входит. В ЭС я решила объединить - проектирование ТП и кабельные линии между ТП и ВРУ, ТП и котельной.
Кстати говоря, котельную мне необходимо запитать по 2 категории, в нее уже установлено ВРУ, т.е. получается мне ее тоже от ТП надо питать?
Boodoon
Сообщение #6 : 31 Января 2013 года, 13:05
Если у Вас есть потребители 2ой категории надежности и Вы не собираетесь ставить автономные источники питания (дизель, ИБП, газотурбина и т.д.), то на ТП у Вас не может быть менее 2х трансформаторов, также по 10кВ Вам нужно тянуть 2 независимые линии (грубо говоря они должны быть от разных трансформаторов).
Инженер (Волгоград, Россия)
Михаилъ
Сообщение #7 : 31 Января 2013 года, 13:06
ТП должна быть двухтрансформаторной ибо только с нее буду питаться приемникик 2 категории (значит должно быть два ввода).
He Spec 9I
Сообщение #8 : 31 Января 2013 года, 13:23
Конечно, с двух секций шин (по одной нитке с каждой).
Гуля 1
Сообщение #9 : 31 Января 2013 года, 13:29
Спасибо большое за ответы!
У меня еще такой вопрос - видела в проектах делают опросные листы. Они получается для защитных аппаратов, чтобы КТП уже была ими укомплектована с завода-изготовителя?
Михаилъ
Сообщение #10 : 31 Января 2013 года, 13:44
Да, на КТП, НКУ-0,4 кВ, ВРУ, КСО (КРУ) - на это надо делать опросные листы. Форму ОЛ запрашивайте у завода-изготовителя. Как закончите ОЛ - скидывайте заводу на согласование-понимание. Если тот вас поймет, то включайте опросники в прилагаемые документы раздела проекта.
Гуля 1
Сообщение #11 : 31 Января 2013 года, 14:03
Спасибо!
Grey-rnd
Сообщение #12 : 15 Февраля 2013 года, 13:25
Парни подскажите по следующему вопросу, тему новую не хочется открывать.
Есть КТП на 25 кВА 10/04 кВ шкафного типа "сельхозница". По проекту добавляем один фидер (устанавливаем выключатель) и пускаем с ктп вл-04 кВ выполненную сип-2 3х70мм2.
Вопрос: от выключателя находящегося в ктп до изоляторов находящихся в верху на "гребенке" ктп какими проводами (кабелями) идем?
По возможности ссыль на пуэ или какой типовой. Заранее спасибо.
Evgeny
Сообщение #13 : 15 Февраля 2013 года, 14:21
Хочу добавить, что, как правило, у завода-изготовителя может быть типовой проект на КТП, БКТП, что может упростить проектирование. В типовом проекте все чертежи уже будут, останется немного подправить и привязать проект по месту, ну и согласовать это с сетями.
Кроме раздела ЭП еще есть раздел АС - архитектурная часть проекта. Она идет отдельным томом.
Олегtrik
Сообщение #14 : 15 Февраля 2013 года, 15:08
К таким письмам доверия нет (завтра могут передумать, такое у меня было). ТУ - это документ.
У Вас ТП на 2 ввода. В письме речь идет о подключении от одной ВЛ-10кВ №9. А второй ввод откуда?
Так же могут написать в ТУ, что нужно подключить ТП в рассечку ВЛ-10кВ.
У Вас будет ввод в ТП (по высокой стороне) кабельный или воздушный? От этого зависит конструкция здания ТП.
Инженер (Брест, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #15 : 15 Февраля 2013 года, 15:31
А может Гуля 1 уже спроектировала [улыбка] только когда написал сообщение увидел, что сообщению уже 2 недели.
Без ТУ проектировать ТП - "брать грех на душу".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
