Определение категории зданий, сооружений и помещений. А бывают ли помещения категории Д?
Количество просмотров - 5289
Asrus
Сообщение #1 : 31 Января 2013 года, 07:44
Тема навеяна, предыдущей, где куратор предлагал рассчитывать аварийную разгерметизацию редуктора крана.
Так вот, предположим есть помещение площадью 10кв.м? в котором стоит все тот же злополучный редуктор, со слов куратора, мы должны рассчитывать его на аварийную разгерметизацию, и считать удельную пожарную нагрузку, получится категория помещения соответственно В4,В3 в зависимости от объема масла.
Сейчас прикинем любое помещение с бетонными стенами, в котором на бетонном полу хранятся стальные заготовки, вроде бы нет пожарной нагрузки.. НО в этом помещение изредка появляется человек в хлопковой одежде, а значит может быть  вариант воспламенения его одежды, и следовательно человек создаст пожарную нагрузку, что за бред можно воскликнуть, но шансы воспламенения одежды на человеке, ничуть не меньше, чем вариант разгерметизации редуктора с толщиной стенок в 70мм.
Получается, любое помещение куда заходит человек уже В4 как минимум, а если группа людей уже В3? И помещений Д в приницпе быть не может? Где я не прав? [крутой]
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 31 Января 2013 года, 08:11
Мдаа............вот мы и дошли до края........осталось сделать последний шаг и начать учитывать вес и теплоту сгорания самого человека [смех]
В случае пожара человек должен эвакуироваться..........для этого все и утыкивают эвакуационным освещением, датчиками АУПС, системами АУПТ, СОУЭ и т.д. Такова логика пожарных норм. А эвакуируясь он удалит с собой из помещения и одежду.
Так что ваш пример это чистая категория Д.
Другой вопрос, что металлические детали на отправку часто промазывают смазкой, упаковывают в промасленную бумагу и хранят на сгораемых поддонах. Так что при большом желании можно всегда получить В4.
Asrus
Сообщение #3 : 31 Января 2013 года, 08:20
Тема и создана, чтобы понять где край абсурда при расчете аварийных ситуаций, для меня абсурд раскол 70мм стали, а механик  заснувший с сигаретой на складе меньший абсурд, значит давайте уберем категорию Д помещений вобще.
А да, если он загорится и будет эвакуируется, то он горящий создаст нагрузку, а значит помещения по пути эвакуации не могут быть категории Д, короче где есть человек, там минимум В4.
Только абсурд, только хардкор.
Павел-В
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 10:54
123-ФЗ:
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
бла бла бла
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.
Если помещение не складское и не производственное - ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать категорию.
Где-то видел прямое указание, что в расчете используется только та пожарная нагрузка, которую создает технологический процесс или складируемые материалы. Всякая проводка, мебель и т.д. не должны учитываться в расчетах.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #5 : 31 Января 2013 года, 11:33
При категорировании помещений согласно СП12 учитывается только временная пожарная нагрузка, горючие материалы строительных конструкций составляют постоянную пожарную нагрузку, которая при категорировании не учитывается. Мебель и открытая электропроводка входят во временную ПН. Человек и одежда на нём ещё ни разу при категорировании не учитывались. Относительно масла в редукторе. Совсем не обязательно раскалывать чугунный корпус редуктора, чтобы загорелось масла. Достаточно вспыхнуть маслу, пролитому при дозаправке редуктора, чтобы сгорели прокладки или лопнуло смотровое стекло.
Сообщение #6 : 31 Января 2013 года, 12:04
Где это написано?
И вобще неоднократно говорил пора прекращать этот дибилизм с категориями и сделать наконец табличку
Сообщение #7 : 31 Января 2013 года, 12:24
Напрасно вы расходуете своё здоровье, вас никто не слышит.
Asrus
Сообщение #8 : 31 Января 2013 года, 14:49
Это однозначно прокол=) гореть может, значит надо учитывать, нагрузка временная все как полагается)))
Шанс вспыхнуть масла пролитого при дозаправке меньше, чем промасленная куртка работяги закурившего в помещении.
Сообщение #9 : 31 Января 2013 года, 16:27
Но Вы то слышите. Меня не только по табличке не слышат. Всем нравиться заниматься садомазохистскими расчетами, похоже я один тут нормальной ориентации
Сообщение #10 : 01 Февраля 2013 года, 22:19
Очень характерный синдром; все ненормальные полагают, только  что они нормальные, а остальные наоборот.
Павел-В
Сообщение #11 : 03 Февраля 2013 года, 12:10
Каким образом открытая электропроводка может быть временной? Может шнур между розеткой и тройником можно причислить ко временной нагрузке, но кабель-каналы с проводкой до розетки?
И вообще, что является критерием "временности"? Я читал где-то у пожарных разъяснение, что учитывается только та пожарная нагрузка, которая участвует в технологическом процессе.
Если учитывать наружную проводку, то любые два провода, проложенные параллельно на расстоянии меньше предельного для данной высоты помещения очень легко дадут В3 только из-за площади пожарного участка 10м2. Так что с наружной проводкой, думаю, Вы погорячились.
При расчете пожарных нагрузок действительно регулярно возникают ситуации, при которых разум отказывается принимать полученные результаты. И разработчики СТУ на этом кормятся.
Vovilen
Сообщение #12 : 31 Мая 2013 года, 11:28
А кто подскажет ? При расчете пожарной нагрузки кабель марки **-НГ учитывается ?
И второй вопрос.  Операторная которая находится в бункере будет Д ? В операторной обычная офисная обстановка, мебель, компы.
Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Сообщение #13 : 06 Июня 2013 года, 11:35
Учитывается.
Категорированию не подлежит.
Artchem
Сообщение #14 : 06 Июня 2013 года, 11:47
На проектировании промышленных предприятий у нас принято операторные категорировать........дискуссий было много, но обосновать отнесение операторной к офисным помещения пока никто не смог..........в этом помещении идет непосредственное управление технологическим процессом, значит это помещение производственного назначения. Как то так.
Сообщение #15 : 06 Июня 2013 года, 11:54
Уважаемый Artchem, по-вашему кабинет начальника цеха и здание заводоуправления следует категорировать?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
