Системы приточной, вытяжной и противодымной вентиляции в мечети. Как подключать?
Количество просмотров - 2657
Aлександр Уфа
Сообщение #1 : 31 Января 2013 года, 09:17
Доброго время дня. нужна помощь как подключить приточку и вытяжку в мечети плюс к этому имеется клапан КЛОП-2, и Клад-2
Проектировщик (Уфа, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 01 Февраля 2013 года, 08:04
Непонятный вопрос. "Приточка" и "вытяжка" должны содержать в своем составе оборудование автоматического управления и защиты. Данное оборудование монтируется согласно утвержденному проекту и технической документации заводов-изготовителей. Клапаны огнезадерживающие и противодымной вентиляции тоже по проекту подключаются к щитам управления средствами противодымной защиты.
Вы проект делаете или у Вас на руках куча оборудования, которое надо заставить работать, и нет документации?
Aлександр Уфа
Сообщение #3 : 01 Февраля 2013 года, 09:41
мне дали места установки клоп-2, и клад-2, имеется канальный вентилятор и их мощности, приточный вентилятор и все. А мне надо их подключить.
ЭнергGO
Сообщение #4 : 07 Мая 2014 года, 09:32
Уважаемый, Андроид и участники форума! меня также мучает вопрос подобного характера. Прошу помочь. Случай в точности как вы описали, "куча оборудования, которое надо заставить работать и нет документации"). Имеется приточно-вытяжная установка в 3х-этажном здании офисного типа. Внутренний блок ПВ расположен в подвале. Внешний блок- на крыше. ПВ управляется щитом автоматики, который заказывают ОВшники. Состав ПВ: Имеется вентилятор 6,5 кВт, рекуператор (эл. двиг. 6,5кВт), есть 2 насоса малой мощности, их думаю от щита автоматики подключить, и гвоздь программы- внешний блок, эл. мощность 55 кВт... Вопрос у меня такой- объясните на пальцах как это подключить. Стоит ли подключать всю систему через 1 автомат, подразумевая, что общий кабель дойдет до щита автоматики, а дальше разойдутся различные кабели по конкретным потребителям?
Инженер (Пенза, Россия)
АндроИД
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 15:40
Попытаюсь сегодня вечером либо завтра вникнуть в суть вопроса. Не смог сразу ответить так-как по ухи в работе.
АндроИД
Сообщение #6 : 14 Мая 2014 года, 08:30
Т.к. мне не известны изготовитель и наименование шкафов управления вентиляцией, то посмотрев аналогичные проекты, скажу что подключение каждой отдельной группы вентиляционной вытяжной или приточной системы выполнялось через индивидуальный автомат от силового щита питания вентсистем здания. Управление в режиме пожара происходит, как правило, отключением через питающий щит или, если предусмотрено схемой автоматики, сигналом в шкаф конкретной вентсистемы.
Питание и управление мощными нагревателями определяется документацией на шкаф управления (ШУ). По данной документации питание нагревателя берется либо от ШУ, либо от внешней коммутационно-защитной аппаратуры по сигналу от ШУ, однако питающий кабель все равно берется общий от своего автомата на всю систему.
В мощных вентсистемах (мощность от 100кВт и более) питание приводов вентиляторов, калориферов реализуется от выделенных ячеек подстанции с увязкой автоматикой управления и защит, но это уже промышленная специализация.
ЭнергGO
Сообщение #7 : 14 Мая 2014 года, 11:16
АндроИД, благодарю за ответ. Возможно я не совсем все правильно понял, поэтому уточню.
Для 1 вент. установки (к примеру приточно-вытяжной, с различными нагревателями, двигателями и т.п.) я должен подвести 1 общий кабель от автомата щита вентиляции к шкафу управления вент. установки, и уже далее подключать различные элементы вент. установки (нагреватели и т.п.) от этого ШУ? Если нет возможности посмотреть документацию на подключение вент. установки, будет ли такой вариант подключения верным?
АндроИД
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 11:46
Да, в питающем щите используйте один автомат для одной системы вентиляции. На месте установите местный щит распределительный питания с которого запитаете автоматику, мощные нагрузки комплекта вентустановки. В некоторых шкафах автоматики управляемые нагрузки подключаются внутри на клеммы, там же (как правило) и предусмотрены отходящие аппараты защиты для каждой нагрузки.
Все кабели и автоматы считаете, как всегда, исходя из токов нагрузки, длины линий.
Почему так, один автомат - одна вентгруппа? В случае срабатывания общей защиты, не придется по отдельности включать автоматику и исполнительную часть - нагрузки, все управление мощностями будет рядом с вентустановкой и автоматикой.
ЭнергGO
Сообщение #9 : 15 Мая 2014 года, 14:21
Большое спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
