Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Классификация пожарной техники?
Количество просмотров - 4202
Dpv 2005
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 15:07
Вот еще один ляп На сей раз документ еще более серьезный Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
А именно
Статья 42. Классификация пожарной техники
    Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения подразделяется на следующие типы:
    1) первичные средства пожаротушения;
    2) мобильные средства пожаротушения;
    3) установки пожаротушения;
    4) средства пожарной автоматики;
    5) пожарное оборудование;
    6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
    7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
    8) пожарные сигнализация, связь и оповещение.
Здесь вся пожарная техника различается и есть 2 отдельных пунктов :  4) средства пожарной автоматики; и   8) пожарные сигнализация, связь и оповещение.
Далее рассматривается а что же есть эта самая пожарная автоматика
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики
    Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на:
    1) извещатели пожарные;
    2) приборы приемно-контрольные пожарные;
    3) приборы управления пожарные;
    4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
    5) системы передачи извещений о пожаре;
    6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.
   И вот опять путаница если вся ПС и СОУЭ это часть пожарной автоматики зачем отдельными пунктами выводить их в технике Пожарной отдаляя их от пожарной автоматики
Я предвижу опять слова похожие на те, что сказал Иваныыч . Что это не принципиально, что это ерунда.
Не соглашусь пока не будет точных однозначных определений и структур, как вообще можно говорить о правильности в проектировании.
Если люди в том числе и проектировщики путаются в терминах определениях, что за что и где должно отвечать.
Если ПС и СОУЭ сами системы их все их составляющие относится к Пожарной автоматике, то многие споры отпадут т.к. на ту самую технику пожарную есть отдельный норматив ГОСТ Р 53325-2009, требования которого, к слову, никто за исключением некоторых исключений не исполняет при проектировании той же самой ПС.
Инженер (Москва, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 29 Января 2013 года, 17:19
Создаю тему т.к. надоело находить несоответствия, ошибки, либо противоречия в нормативных документах и требований в них.
Обращайтесь к разработчикам документов: звоните, пишите... Это не запрещается, а даже приветствуется. И проблем нет!..
Dpv 2005
Сообщение #3 : 31 Января 2013 года, 10:29
Я как раз неоднократно обращался, например в ВНИИПО, по поводу трактовок спорных моментов и некоторых других вопросов в СП по пожарной безопасности, результат=0.
Не думаю, что только на основании моего частного мнения хотя и подтвержденные здравым смыслом, тут же будут вводить поправки вносить изменение создавать новые редакции, комментарии и т.д.
Далее, нормативов, а тем более их авторов не так мало.
Опять же, данная тема не только направлена на нахождения несоответствий нарушений и т.д., но и на разъяснения спорных моментов, так сказать с разных сторон на одну и туже проблему, может это и не ошибка, а неправильное (например мое) понимание того или иного момента.
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 12:10
В журнале "Пожарная безопасность", издаваемом ВНИИПО МЧС России, в каждом номере, начиная с №1 за 2013г будут публиковаться вопросы и ответы по пожарной безопасности.
Катя 100
Сообщение #5 : 31 Января 2013 года, 12:13
вот, тоже как вариант!..
Dpv 2005
Сообщение #6 : 01 Февраля 2013 года, 13:39
Давно нашел одно не соответствие в СП 5
5.13130.2009 /11/ (по автостоянкам в приложении сделана ссылка на несуществующий ГОСТ, хотя скорее всего такой НД должен быть в виде свода правил).
Но факт есть факт присутствует ссылка на несуществующий ГОСТ
Была задача проектировать АПС и СОУЭ -1 этаж подземная парковка один уровень.
Оказалась, что в нормах нет требований именно для этого случая
СНИП 21-02-99*
СП 113.13330.2012
6.5.7. Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за исключением автостоянок с непосредственным выездом наружу из каждого бокса и механизированных автостоянок) вместимостью до 100 машино-мест должны оборудоваться системами оповещения 1-го типа, более 100 машино-мест - 2-го типа по СП 3.13130.
Подземные автостоянки с двумя этажами и более должны оборудоваться системами оповещения:
   а) при вместимости до 50 машино-мест - 2-го типа;
   б) то же           более 50 до 200 " - 3-го типа;
   в) "   "           более 200       " - 4-го или 5-го типа.
а в СП 3.13130.2009
17. Производственные и складские здания, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища (категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности)
   А, Б, В, Г, Д  даже если 1 этаж притом не сказано какой подземный или надземный (а согласитесь подземный более опасный) в любом случае как минимум первый тип требуется.
Dpv 2005
Сообщение #7 : 03 Февраля 2013 года, 18:51
Да?, а в другом месте вы по другому писали
Жаль. Вот так и появляются неудобные НД. Когда можно ещё что-то поправить предложений мало, когда документ выйдет, начнется критика, но кому она нужна? только самим критиканам.
Dpv 2005
Сообщение #8 : 04 Февраля 2013 года, 12:42
Что то я ожидал более живое общение т.к. предполагал, что данная тема вообще (ляпы в нормативных документов) и тем более связанная с противопожарными мероприятиями, влияющими на безопасность, в частности, важна для проектировщиков. Значит я ошибался, ну  либо у нас всем все понятно и с нормами все отлично.
Znatok
Сообщение #9 : 30 Мая 2013 года, 12:08
Имеются виду дымоудаление
Возможно  имеются ввиду пульты контроля управления дымоудаления, автоматизированные рабочие места
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #10 : 30 Мая 2013 года, 22:12
имеется введу пожарная автоматика к коей относятся все средства обнаружения пожара: пожарные извещали любого рода, датчики протока и т.д. , приборы модули и т.д., к которым собственно эти извещатели подключаются.
  а также  контроля и управления всеми противопожарными системами, я понимаю что это:
1 Пожаротушение любое (водяное, пенное, газовое, порошковое и т.д.);
2 Противодымная вентиляция (дымоудаление, подпор, противодымные шторы, фрамуги, фонари, и т.д. противопожарные двери, ворота, газоудаление после пожаротушения )
3 оповещение всех типов
4 отключение обмененной вентиляции и всего того что нужно отключить или включить.
Почитайте вышеупомянутый ГОСТ ГОСТ Р 53325-2009
Почитайте вышеупомянутый  ГОСТ Р 53325-2009,  а также документацию на средства пожарной сигнализации любого производителя, обратите внимание на сертификаты.
Dpv 2005
Сообщение #11 : 06 Июня 2013 года, 14:29
Катя100 хотел уточнить у Вас, как знатока в этом вопросе, какие именно нормы улучшились или исправились по вашей инициативе, с вашим непосредственным участием, с вашей подачи так сказать.
В чем были огрехи по вашему мнению и как именно вносились изменения и в какие документы.
По подробнее расскажите об самом процессе внесение исправлений в нормы.
Желательно это все с примерами из жизни и в деталях.
Будем учиться у Вас.
Катя 100
Сообщение #12 : 06 Июня 2013 года, 16:24
О!  [шок] Проснулся! Ни прошла и года!.. [смех]
Оки. Время будет - напишу.  [закон]
...главное не забыть...
Dpv 2005
Сообщение #13 : 07 Июня 2013 года, 09:29
О!   Проснулся! Ни прошла и года!..
Вот тут вы правы, года действительно не прошло.
Зато у вас было еще больше времени для поправок норм за это время.
Ждем с нетерпением.
Не переживайте я напомню.
Dpv 2005
Сообщение #14 : 13 Июня 2013 года, 10:19
Здравствуйте Катя100.
Вы обещали всем поведать о ваших достижениях в плане улучшение нормативов.
Так что я вам напоминаю и жду с нетерпением ваших сообщений.
Катя 100
Сообщение #15 : 13 Июня 2013 года, 11:32
напомните после 25-го июня
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
