Огнезащита конструкций. Способ выполнения огнезащиты круглой стальной пустотелой колонны?
Количество просмотров - 8667
Нора
Сообщение #1 : 31 Января 2013 года, 18:43
Выполняется проект реконструкции, незавершенного строительством, общественного здания IV степени огнестойкости. Несущие стены- кирпичная кладка, перекрытия монолитный железобетон, есть помещение бассейна высотой 6.3м, в качестве несущих конструкций -колонны пустотелые из трубы ф219х6. Требуется выполнить огнезащиту на R60 К0, заказчик хочет оставить колонны круглыми, вариантов огнезащиты таких колонн в ТКП 45-2,02-110-2008 нет, да и помещение с мокрым режимом эксплуатации (колонны стоят непосредственно по периметру круглого бассейна) и в соответствии с "Дизайн-проектом" должны быть облицованы мозаикой. Помогите советом. Спасибо.
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #2 : 01 Февраля 2013 года, 09:32
почему нет? есть! только там нет именно круглых сечений, но такие варианты, как п. 22 и далее вполне подойдут
Нора
Сообщение #3 : 02 Февраля 2013 года, 20:45
Все приведенные в пособии примеры касаются толстостенных профилей с толщиной стенки 10,12,14мм -они имеют собственный предел огнестойкости 15 мин., в моем случае толщина -6мм - это 9мин.
ХСВ
Сообщение #4 : 02 Февраля 2013 года, 21:04
Я понимаю труба металлическая. Как выход оштукатурить по сетке.
? (Пенза, Россия)
Катя 100
Сообщение #5 : 02 Февраля 2013 года, 22:37
Так и я про это. но если вам совсем не нравятся варианты из ткп, то тогда делайте все по расчету. или штукатурьте, или, как вариант, выполняйте окрасочную огнезащиту.
ХСВ
Сообщение #6 : 02 Февраля 2013 года, 22:49
По нормам РФ после обработки огнезащитными составами необходимо 2 раза в год проверять обработанные поверхности (ППР в РФ 2012), и не до любой степени огнестойкости можно довести окрасочной огнезащитой.
? (Пенза, Россия)
Нора
Сообщение #7 : 05 Февраля 2013 года, 23:07
Вот в чем проблема! Перелистала уйму книг - нашла формулы для решения теплотехнической задачи огнестойкости, расчета приведенной толщины металлических конструкций  круглого кольцевого сечения с огнезащитой, приняла толщину огнезащиты, получила приведенную толщину- а дальше тормоз, с чем сравнивать результат для определения реальной огнестойкости!? Таблиц или графиков на толщину цем.песч. штукатурки больше 20мм нет (Ройтман)! (Или я не там искала..) Подскажите...
Павел-В
Сообщение #8 : 06 Февраля 2013 года, 10:09
Обратитексь к производителям огнезащиты (тысячи их). Терма, Джокер, Тизол и т.д. Если их продукцию пообещаете заложить, они вам все посчитают.
? (Челябинск, Россия)
Катя 100
Сообщение #9 : 06 Февраля 2013 года, 10:19
не знаю как у Вас, но у нас конкретного производителя нельзя закладывать. Нужно просто писать, что нужно выполнить огнезащитное покрытие того-то и того-то, а потом прописать какие элементы должны иметь какой предел огнестойкости
Катя 100
Сообщение #10 : 06 Февраля 2013 года, 10:20
не книги листать нужно, а нормы
Fire-consult.ru
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #11 : 06 Февраля 2013 года, 12:02
Это все, в основном, касается огнезащитных красок.
Ну не только красок... еще и негорючих теплоизоляционных материалов, которые могут применяться для огнезащиты.
В вопросе указано:
и
Т.е. различные краски и обмазки сюда однозначно не подходят - только конструктивная огнезащита.
Минераловатными плитами обложить круглые колонны тоже будет проблематично. Остается практически только оштукатуривание.
Я так предполагаю, что у вас в Беларуси с нормами по этому вопросу чуть получше чем в России. У нас же - совсем никак.
И я не вижу ничего плохого в том, чтобы для расчета применить методику, описанную в учебном или справочном пособии. Тем более - описанную автором тех самых "норм" или учителем таких авторов.
Что касается существа вопроса, то см.:
раздел 5.2 Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. Ассоциация "Пожарная безопасность и наука", 2001 г.
и
разделы 3.3, 3.4 Мосалков И.Л. и др. Огнстойкость строительных конструкций: М.: ЗАО "СПЕЦТЕХНИКА", 2001.
Там вполне Ваш случай рассмотрен, и примеры имеются.
Эксперт (Сызрань, Россия)
Катя 100
Сообщение #12 : 06 Февраля 2013 года, 12:14
может в этом плане и получше, но книги и справочные пособия экспертиза и МЧСники не принимают. Есть конкретные нормы, в них все расписано и вперед!..)
Нора
Сообщение #13 : 06 Февраля 2013 года, 14:29
Ну скажите же наконец  в каких нормах в РБ есть методы расчета пределов огнестойкости мет. колонн с ОГНЕЗАЩИТОЙ из штукатурки?[непонятно]
Катя 100
Сообщение #14 : 06 Февраля 2013 года, 14:38
Вы про него уже писали: ТКП 45-2.02-110-2008 и еще СТБ П 11.05.03. Сначала высчитываете предел огнестойкости вашей колонны при возникновении пожара, а потом смотрите сколько Вам не хватает огнестойкости и высчитываете штукатурку...
Если честно, это все очень сложно...
Горыныч
Сообщение #15 : 12 Февраля 2013 года, 21:54
А что, в Витебске (по месту) нельзя проконсультироваться в МЧС? В Минске в городском управлении МЧС каждый четверг такое счастье и даже бесплатно
Архитектор (Минск, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
