  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Свайный фундамент. Влияние забитых свай на результаты теста на статическую нагрузку?
Количество просмотров - 2564
Joe
Сообщение #1 : 02 Февраля 2013 года, 18:02
Уважаемые форумчане
Помогите, пожалуйста, разобраться - строим цементный завод.
Так получилось, что сперва забили сваи бетонно-набивные.
Руководство собирается проводить тест на статическую нагрузку практически после завершения.
свайных работ
Вопрос - Может ли быть так что уже забитые сваи (когда почва уже уплотнена) повлиять на результаты теста ?
Расстояние ближайшее от тестовых свай до свайных конструкций 5 м.
Спасибо всем.
Engineer (Baku, Azerbaijan)
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 02 Февраля 2013 года, 23:52
Чего то я мало что понял из Ваших пояснений. У Вас скорее всего буро-набивные сваи и у Вас в проекте отмечены сваи для статической нагрузки. Ну подождите пока бетон наберет 100% прочности и испытывайте. Уплотнения грунта у Вас нету какое можно наблюдать при забивных сваях.
Это фразу я вообще не могу переварить, у Вас шаг свай 5 метров [непонятно] тогда интересует что сверху над сваями , плита ? ростверк ? лента ?
Joe
Сообщение #3 : 03 Февраля 2013 года, 11:43
Благодарю за отклик.
Я наверное не совсем верно объяснил ситуацию
Дело в том , что
1) Работы по сваям для фундамента завершены и даже закладка фундамента начата
2) Работы по установке тестовых свай тоже завершена
3) Хотим начать статический тест
Вопрос- может ли повлиять уже установленный фундамент (на расст 5 м) на прохождение статического теста ?
Чертеж прилагается
Miko (Тарантул)
Сообщение #4 : 03 Февраля 2013 года, 11:59
Это объект нефтехимии ?
Единственное что нашел "При испытаниях набивными (буронабивными) сваями начало испытаний назначают не ранее достижения бетоном свай 80 % проектной прочности"
По идее для буронабивных свай нагрузка от существующего фундамента не будет большой и скорее всего доли процента. Но я как понимаю, вдруг статика покажет что сваи не несут, а вы уже фун-ты выполняете.
Joe
Сообщение #5 : 03 Февраля 2013 года, 12:23
Это строительство цементного завода
Если даже доли , то я хотел бы знать
Как это можно рассчитать ? Все данные налицо
Спасибо
Miko (Тарантул)
Сообщение #6 : 03 Февраля 2013 года, 12:40
Если рассчитывали проектировщики в некой уруго-пластической среде сваи (не знаю в чем там турки считают но вроде не совсем по общепринятым методам, в частности я думаю у Вас там расчет на сейсмику в наличии есть до 6 балов ) то все напряжения уже учтены и Вам просто нужно испытать.
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #7 : 21 Февраля 2013 года, 13:19
нужен вертикальный разрез
данные по свойствам слоев
уровень грунтовых вод
гадать тут сложно, считать нужно
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 14
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский
