КТП киоскового типа в металлическом корпусе. Типовые конструкции для фундаментов?
Количество просмотров - 33681
КТП
89003289900
Сообщение #1 : 03 Февраля 2013 года, 23:45
Фундамент Для КТП киоскового исполнения металлический корпус.
Подскажите есть ли какие то нормы и типовые серии?
Директор (Казань, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 04 Февраля 2013 года, 09:41
Если небольшая, то 4 фбс-ки под углы подкладываешь и все. Вводы кабелей в отсеки защищаешь трубами. Лучше уточнить у производителей подстанций, у них наверняка есть какие-нибудь рекомендации.
? (Челябинск, Россия)
КТП
89003289900
Сообщение #3 : 04 Февраля 2013 года, 09:42
А конкретика есть какая то?
Павел-В
Сообщение #4 : 04 Февраля 2013 года, 10:15
Какой вопрос - такой ответ. Конкретики изначально не наблюдалось. В свое время сел и нарисовал "фундамент" под КТПн-ку в голом автокаде. Согласовал чертеж со строителями, подядчиками эксплуатантами и вперед. Если что, я электрик по образованию.
Двухблочная была, до сих пор помню - 8 фбс-ок, которые самые ходовые, плюс два блока труб (отводов), скрепленные между собой на сварку.
(37.52 Кб, 500x340)  [скачать]  [загрузок: 16180]
Вот, например, такое решение. Суровое и сердитое. Как вариант.
Вот что производитель пишет:
Корпус 2КТП-100 должен иметь опоры как минимум в четырех крайних точках основания и длина безопорного пролета не может превышать 2000 мм. Опорная часть фундамента должна выступать на 25 мм за габариты опорной рамы контейнера и иметь металлическое оребрение (например, уголок 50х50х5 мм), к которому рама крепится сваркой. Для прокладки и подключения кабелей в фундаменте должны быть предусмотрены соответствующие кабельные каналы.
Можно подсыпать щебень, в землю заколотить трубы и приварить. Тоже будет стоять.
Главное про контур заземления не забыть.
(28.65 Кб, 401x800)  [скачать]  [загрузок: 15701]
КТП
89003289900
Сообщение #5 : 04 Февраля 2013 года, 10:43
Это я и так знаю, я про специальный фундамент специально изготовленный ДЛЯ КТП согласное ее конкретных размеров отлитый из бетона и не только для КТП для КРУ КРМ ЯКНО итд.... ФБС 1 стоит 1700 рексов. А Это удорожание.
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 12:55
Да, часто втречаеш подобный "ужас" архитектора - КТП на блоках ФСБ [улыбка] Под давлением архитекторов пришлось отказаться от подобного решения. В настоящее время используем другое решение, см. приложение. Жаль нет фото. Архитекторы довольны
* 8-КТПП АС утановка.dwg
(83.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 5201]
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #7 : 04 Февраля 2013 года, 13:20
Типовой проект ОТП.С.03.61.16-93
Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью 100, 160, 250 и 400 кВА киоскового типа (Самарский завод "Электрощит")
Типовой проект ОТП.С.03.61.23(и)
Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10(6)/0,4 кВ мощностью от 400 - 630 кВА киоскового типа с выключателем нагрузки 10 кВ (Самарский завод "Электрощит")
КТП
89003289900
Сообщение #8 : 04 Февраля 2013 года, 19:06
Да, часто встреча подобный "ужас" архитектора - КТП на блоках ФСБ. Под давлением архитекторов пришлось отказаться от подобного решения. В настоящее время используем другое решение, см. приложение. Жаль нет фото. Архитекторы довольны.
Т.е. Это Грубо если брать Пасынки подложили под ТП, А какими документами подкрепить проектное решение? Да и часто такой вопрос встает в расценках ТЕР33 Есть такая работа "Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования" значит были ранше разработки нормы ЖД подстанции же стоят на стойках Т образных и к киоскам должны быть типовые решения?
Есть что то похожее на плиту с нормальной фиксацией ктп и фундамента без ВСЯКИх я цитирую "всеми любимую" самару: Раму КТП приварить по месту к монтажным петлям блоков!!!! Че опять монтажников послали далеко! "самара" Вот как приварить если петли блоков под тп остаются по их типовому проекту и че кувалдой по ним стучать Перед немцами или итальянцами ПОЗОР  на мой взгляд!
Вот сами подумайте Блоками больше Объем  м3 бетона получается Значит Дороже изделия!
(56.43 Кб, 760x567)  [скачать]  [загрузок: 15746]
Павел-В
Сообщение #9 : 04 Февраля 2013 года, 21:17
Ваши архитекторы просто не достаточно суровы. Срочно отправляйте их к нам в Челябинск на стажировку. Дешевле фбс-ок ничего не придумаешь.
Если делать по уму, то: выемка грунта - засыпка щебнем - установка отводов под кабели - трамбовка- засыпка песком - устройство бетонной плиты сантиметров 20-30 с арматурой и вырезом под вводы и выводы кабелей - отмостка.
Сравните стоимость с 4 или 8 фбс-ками.
Можно порнографию прикрыть нарезанным профнастилом. Эстеты могут установить нащельники. Но это не наш метод. Эстетам - бой, сэкономленную копейку - в контору или государству.
На счет плит - эстетики не больше чем от фбс-ок.
Mva
Сообщение #10 : 08 Февраля 2013 года, 08:21
* 407-3-495.88.djvu
(2259.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3226]
может как-то поможет
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #11 : 08 Февраля 2013 года, 08:24
еще один т.п.
* 407-3-273.pdf
(3097.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3730]
Брумбурум
Сообщение #12 : 08 Февраля 2013 года, 10:39
Уважаемые, столкнулся с проблемкой близкой по теме. Ставлю КТП-Т-в/в 250/10/0,4 она уже пришла и на нее есть паспорт, в котором говорится, что: "Установка КТП производится в соответствии с типовым проектом 401-3-494,88 "Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 2500 кВА". Но найти таковой не могу, может у кого есть?
Инженер ( ? , Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #13 : 08 Февраля 2013 года, 12:14
Есть типовой 407-3-494.88 может в написании одной цифры кроется ошибка тем не менее
Типовой проект 407-3-494.88
Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ проходного типа мощностью до 630 кВА (тип КТП ПВ-630 и тип КТП ПК-630)
C 01.01.1989 действует.
Взамен Типовой проект 407-3-328 Альбом I. Пояснительная записка и чертежи, Типовой проект 407-3-328 Альбом II. Сметы, Типовой проект 407-3-328 Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ проходного типа мощностью до 630 кВА (тип КТПП-В-630-2 и тип КТПП-К-630-2)
Документ утвержден: Минэнерго СССР, протокол № 21 от 10.06.1988
Дата ввода документа в действие: 01.01.1989
Брумбурум
Сообщение #14 : 08 Февраля 2013 года, 14:20
Да вот в том-то и дело, то же по тому пути пошел, что «1» это привычная нам в сериях «7» (кстати если правильно помню то есть или был документ, как задается правильно серия и там «407»-обозначало что это энергоснабжение, а «3»-распределительное устройство, в Белоруссии есть соответствующий ТКП 45-1.02-157-2009)  и не запятая перед восьмерками, а точка. 407-3-494.88 скачал и смотрел тупо догоняя. Только вот название типовика указанное в паспорте не согласуется (в том числе и тип КТП, у меня тупик а тут проходная, ну эт не столь важно, шут с ним) и габариты КТП не бьются. Вот я и подумал, может есть все таки мистический фантом 401-3-494,88 "Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 2500 кВА"
Михаилъ
Сообщение #15 : 12 Февраля 2013 года, 11:09
Позвоните заводу-изготовителю КТП и поговорите что за типовой и почему бы им не прислать вам его!
А вообще строители могут поставить КТП на что угодно. В ТЗ/ТУ бывают жесткие требования по фундаментам. Вариант со сплошной площадкой ФБС и дроблением его для кабельного вывода слишком суров. Надо стремится к лучшим решениям, а не к самым дешевым.
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
