Пояснительная записка. Как сделать разные колонтитулы и двойную нумерацию на листах?
Количество просмотров - 91042
Генпланистка
Пишу пояснительную записку к проекту в Word. Объем 2 листа. На 1-ой странице штамп должен быть широким, на 2-ой - узким. Но когда вставляю широкую рамку в вордовский документ, она автоматом проставляется на всех листах. Поэтому 2-й лист записки приходится делать в другом документе уже с узкой рамочкой. Как сделать так, чтоб все было в одном документе (с широкой рамкой на 1-м листе и узкой на последующих)?
Инженер-генпланист (Киев, Украина)
Ампир
Библиотекарь
Во-первых, первую страницу от второй надо отделить как новый раздел: Вставка - Разрыв - Новый раздел со следующей страницы. Потом вставляете в нижний колонтитул первого листа (раздел 1) широкую (а точнее высокую) рамку (а ещё точнее основную надпись документа). Эта же рамка автоматом появляется на втором листе. Заходите в колонтитул второго листа. И делаете неактивным параметр "Как в предыдущем разделе" на панели кнопок "Колонтитулы". После этого можно удалить со второго листа большую рамку и вставить туда маленькую. Всё должно получиться.
Конструктор ( ? , Польша)
Генпланистка
Урраааа! Все получилось! Спасибо огромное))) :
Арника
Спасибо! У меня вот один шаблон есть для коллекции:
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Magny
Нович_ОК
Спасибо всем !!!!!!!
Михась
Огромный СПАСИБо. Хотел на днях сам рисовать, а здесь уже давно выложено. Полезная вещь
Инженер-проектировщик (Столин, Беларусь)
Che81
мона просто поставить галочку: Разделять колонтитул 1 страницы, и по умолчанию 1 страница бут с отличным колонтитулом мой пример круче вашего..)
Г-тех
кто следующий: :-)
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Magny
Г-тех, и на каком принтере у Вас получается, чтобы пропечаталось все? я про границы печати, съедает или снизу или сверху, исправить у меня не получилось, хотя принтер А3 формата... и приходится в руки брать линейку и черную ручку - дочерчивать
Г-тех
а не, у нас наши принтеры пропечатывают начиная с 3 мм от края листа :-)
MIP
Г-тех, и на каком принтере у Вас получается, чтобы пропечаталось все? Надо принтеры печатающие без полей, можно еще поискать струйники, но при больших объемах печати они не справятся.
Инженер (Минск, Беларусь)
Ивлев Дмитрий
Подскажите, пожалуйста, а можно ли на листе делать автоматическую двойную нумерацию на листе. Поясню: на листе пояснительной записки две нумерации. Одна внизу, в рамке, и указывает номер страницы в разделе (с ней проблем нет, работает как надо, автоматически изменяется при редактировании). А вторая вверху и указывает сквозной номер страницы по всей записки. Вот с ней-то проблемы. Не хочет автоматически работать. Приходится в ручную проставлять, но любое редактирование и все эти квадратики разъезжаются! И времени на эту байду тратиться много.
Инженер (Ижевск, Россия)
Che81
... а можно ли на листе делать автоматическую двойную нумерацию на листе. ...
можно. например, в штампе, где идёт внутренняя нумерация документа (ПЗ, например), ставиет нумерацию используя "Вставка - Номер страницы". Потом создаём таблицу из 1 ячейки. Задаём этому квадратику нужный размер и положение. Внутрь этой ячейки поставили курсор и нажали гнопку "Нумерация". В итоге у вас получится квадратик с нумерацией. Копирование этого квадратика на каждой странице даст порядковый сквозной номер. Если вы правильно настроите положение свого квадратика (привяжите его жёстко к правому верхему углу), то при редактировании документов он не будет "скакать" по листу и автоматически изменять значение. Чтоб это работало без косяков надо понимать таблицы и стандатную нумерацию ворда. Единственный недостаток моего метода - необходимась на каждой странице сделать вставку этого квадратика (Ctrl+V). Если кто знает как засунуть такую нумерацию в коллонтитул - это бут супер.
