  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Пояснительная записка. Как сделать разные колонтитулы и двойную нумерацию на листах?
Количество просмотров - 91612
Alenuchka
Сообщение #16 : 17 Августа 2011 года, 17:35
Давайте я тоже поучаствую...   :[улыбка]
Пояснительная записка сделана с подложкой из листа Visio. Недостаток данного документа в том, что при изменении  данных в штампе, приходится потом корректировать эту подложку, т.к. размеры искажаются.
А так, в общем то, сделано по ГОСТ Р 21.1101-2009
P.S. И еще не могу сделать что бы шла сквозная нумерация в правом верхнем углу, с какого-нибудь, скажем 5 номера (в зависимости от объема содержания)
* ПЗ.doc
(774.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2034]
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 18 Августа 2011 года, 09:27
Alenuchka а каким шрифтом пояснительная записка шла? А то у меня все расползлось по листу как-то [грусть]
Alenuchka
Сообщение #18 : 18 Августа 2011 года, 09:30
Доброго дня.
Пояснительную записку, все текстовые документы, как и весь проект выполняю шрифтом GOST тип А.
Во вложении шрифты
* Шрифты.rar
(88.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 741]
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #19 : 06 Сентября 2011 года, 23:17
А что обозначает
Рамку насколько я понимаю нужно размещать в колонтитулах, а не в виде подложки, завтра попробую выложить пример.
Инженер (Минск, Беларусь)
Che81
Сообщение #20 : 07 Сентября 2011 года, 07:54
нужен пример, кде бы в колонтитулах одновременно было 2 независимых типа нумерации.
1 тип - в штампе внизу шла порядковая нумерация документа (ПЗ, например),
2 тип - вверху справа порядковая нумерация сброшюрованного документа .
И хочется, чтобы обе нумерации были автоматическими, т.е. менялись при добавлении-удалении страниц, могли начинаться с произвольных значений и проч.
MIP
MIP
Сообщение #21 : 07 Сентября 2011 года, 09:51
вот наш пример записки, посмотрите может что поможет
* УП ПЗ-Лист2.dot
(51.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2129]
Alenuchka
Сообщение #22 : 07 Сентября 2011 года, 10:00
А сквозная нумерация в верхнем правом углу... согласно ГОСТ Р 21.1101-2009?
Che81
Сообщение #23 : 07 Сентября 2011 года, 10:05
согласно чему точно не скажу. Ибо сам её не делаю.
Но точно знаю, что требуют. Как правило это дело привычки и/или устоявшейся практики. Тем кто делает дипломные курсовые часто дают такие указания (сам сталкивался), в отдельных проектных организациях есть такая практика.
Этот вопрос на многих форумах подымается.
Лекс
Сообщение #24 : 06 Апреля 2013 года, 15:54
Коллеги, позволю себе присоединиться к обсуждению, хотя и поздновато. Но мои образцы, возможно, будут вам полезны.
Выполняется для стадии "П" согласно ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 8.5
я про границы печати, съедает или снизу или сверху, исправить у меня не получилось, хотя принтер А3 формата...
и приходится в руки брать линейку и черную ручку - дочерчивать
Я делаю по-другому:
- рамку на листах по длинной стороне делаю на 2 мм меньше, отступы от верхнего и нижнего краев получаются не 5 мм, а 6 мм, и за счет этого листы печатаются со всеми границами на нашем лазерном принтере;
- рамку по короткой стороне делаю правильного размера, но правый отступ от края листа делаю 6 мм, левый отступ 19 мм, внешне это не заметно.
См. образцы во вложении.
Подскажите, пожалуйста, а можно ли на листе делать автоматическую двойную нумерацию на листе. Поясню: на листе пояснительной записки две нумерации. Одна внизу, в рамке, и указывает номер страницы в разделе (с ней проблем нет, работает как надо, автоматически изменяется при редактировании). А вторая вверху и указывает сквозной номер страницы по всей записки. Вот с ней-то проблемы. Не хочет автоматически работать. Приходится  в ручную проставлять, но любое редактирование и все эти квадратики разъезжаются! И времени на эту байду тратиться много.
Единственный недостаток моего метода - необходимась на каждой странице сделать вставку этого квадратика (Ctrl+V).
Если кто знает как засунуть такую нумерацию в коллонтитул - это бут супер.
После нескольких недель упорного труда я наконец решил эти задачки, см. образцы во вложении.
Важно. Для изменения номеров листов на сквозной нумерации (при работе в моих образцах) необходимо:
1 - открыть колонтитулы;
2 - на первом листе исправить верхний номер вручную;
3 - на втором листе - увеличить масштаб страницы (например, до 300%), выделить верхний номер, сделать минимальный размер шрифта (например, 7 пт), нажать комбинацию клавиш Alt+F9, в появившейся надписи "{={page{+4}}" вручную исправить цифру в фигурных скобках. Эта цифра показывает, сколько нужно прибавить к нижнему номеру листа, чтобы получилась требуемый номер по сквозной нумерации. Т.е. если нижний номер листа "2", а по сквозной нумерации лист должен идти под номером "6", то цифра в фигурных скобках должна быть 4. После исправления нажимаете снова Alt+F9, устанавливаете прежний размер шрифта (14 пт).
После выполнения этих несложных действий сквозная нумерация меняется как вам нужно.
Legion-slov
Сообщение #25 : 12 Мая 2013 года, 06:48
Если нужно начать верхнюю нумерацию не с "1" а с к примеру, "3" - можно проще: на верхнее поле с номером - правой кнопкой - формат номеров страниц - "начать с 3"
Legion-slov
Сообщение #26 : 12 Мая 2013 года, 07:01
А вообще то, все документы книги надо не бояться объединять в один файл, в том числе и титулы. Тогда верхняя сквозная нумерация пройдет именно насквозь. И шифр в штампах можно делать через "поле" тогда не надо следить за тем, чтоб он был одинаков во всех штампах книги...
Лекс
Сообщение #27 : 12 Мая 2013 года, 13:55
Legion-slov, если я в чем-то ошибусь, поправьте меня.
Так можно сделать только на первом листе, на остальных листах нумерация в верхнем и нижнем колонтитулах в этом случае сравняется, а нам это ни к чему. При нажатой комбинации клавиш Alt+F9 видим надпись в нижней нумерации {page}, а в верхней нумерации {={page{+4} - именно в этом и заключается по сути единственный принцип двойной несовпадающей нумерации в колонтитулах (есть и другие способы, но их результат оставляет желать лучшего).
Я согласен с Вами в том, что так можно поступить с графическими документами, но с оговоркой, что ресурсы компьютера и САПР позволяют, а позволяют они не всегда и не всем, к сожалению. В этом случае "поле" - вещь весьма полезная. В текстовых же документах шифр все равно частично отличается (в ПЗ, в содержании тома, в спецификации).
Кстати, содержание тома и ПЗ (технологические решения) поначалу у меня были объединены в один файл с несколькими разделами для больших и малых штампов. Потом наша служба качества попросила меня сделать содержание тома и технологические решения отдельными файлами, и я не смог отказать  [улыбка]
Sta 1917
Сообщение #28 : 18 Сентября 2013 года, 23:00
В свое время тоже пришел к решению от Лекс но его метод не дружит с автособираемым оглавлением, т.е. в оглавлении выдается номер листа в разделе.
Лекс
Сообщение #29 : 26 Сентября 2013 года, 06:46
Ходит слух, что после обновления ГОСТ 21.1101 сквозная нумерация станет не обязательной, а рекомендательной. Если это произойдет, хоть одной проблемой станет меньше!
Sta 1917
Сообщение #30 : 15 Января 2014 года, 22:44
Двойная нумерация элегантно побеждена.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 701, пользователей - 0
