  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Пояснительная записка. Как сделать разные колонтитулы и двойную нумерацию на листах?
Количество просмотров - 91611
Сергей Л. П.
Сообщение #31 : 16 Января 2014 года, 07:02
Двойная нумерация элегантно побеждена.
Проблемы начинаются когда нужно вставлять новые разделы в середине документа. Видимо поэтому автор создал шаблон с кучей разделов и только удаляет их при работе.
Проектировщик ( ? , Россия)
Sta 1917
Сообщение #32 : 16 Января 2014 года, 11:01
не очень понял вопрос, я сделал закладки на заголовках, т.е.
номер листа в разделе 1:  {= {страница}-{закладка заголовка раздела 1}+1}
всего листов в разделе 1: {={закладка раздела 2}-{закладка раздела 1}}
всего листов в последнем разделе {={кол-во страниц в документе}-{закладка последнего раздела}+1}
при добавлении разрыва раздела ничего не слетает.
Сергей Л. П.
Сообщение #33 : 16 Января 2014 года, 11:31
Если я правильно разобрался с тем, что написано на сайте, который открывается по ссылке:
В каждом последующем разделе в полях надо добавлять {pageRef  Rзнач.} столько раз, сколько было разделов выше того места, где вы находитесь сейчас. Например, у меня в четвертом разделе получилось {={page}+{pageRef R1}+{pageRef R2}+{pageRef R3}+1}.
То есть, у меня 20 разделов. Между 10 и 11 нужно вставить еще один раздел. На этот раздел нужно поставить закладку, номер которой уже не будет совпадать с номером раздела (раздел 11, закладка R21). Теперь в поле нужно вставить (pageRef R21): {={page}+{pageRef R1}+{pageRef R2}+....+{pageRef R10}+{pageRef R21}+{pageRef R11}.....+{pageRef R20}+1}. При этом получается, что {pageRef R21} нужно вставить в каждый колонтитул всех последующих за 11-тым разделов.
Лекс
Сообщение #34 : 16 Января 2014 года, 14:23
Вариант Грегори Макси имеет свои достоинства и недостатки.
Я вообще не вижу особых проблем с новыми разделами. В моем шаблоне один-единственный раздел. При вставке дополнительных разделов в середине документа я исправляю только одну цифру верхней нумерации (через текст {={page}+...} ) - на первом листе нового раздела, причем только в том случае, если на первом листе требуется большой штамп. Если таковой не требуется, то через параметры страницы снимаю галочку "различать колонтитулы первой страницы", и верхняя сквозная нумерация корректируется автоматически. И всё.
Для меня проще именно такой способ, нежели заморачиваться еще и с закладками.
Sta 1917
Сообщение #35 : 16 Января 2014 года, 15:30
Во вложенном файле сколько бы разделов вы не добавили после заголовка пояснительная записка, всегда будет считаться правильно.
Лекс у нас в записке 2 обязательных раздела, в том числе с повернутыми листами, один раз заморочился и все;)
* Пример нумерации.docx
(17.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 792]
Львиное сердце
Сообщение #36 : 29 Мая 2014 года, 10:18
Коллеги, позволю себе присоединиться к обсуждению, хотя и поздновато. Но мои образцы, возможно, будут вам полезны.
После нескольких недель упорного труда я наконец решил эти задачки, см. образцы во вложении.
Здравствуйте народ:)
Помогите обуздать эти штампы в ПЗ:)
Я скачал вариант предложенный Лексом.
Рассматриваю первый файл: "Технологические решения"... Всё круто, две нумерации, разные штампы на двух листах со своей нумерацией. Но возникает такая штука: я продолжаю записку, нужны новые листы... у них копируются штампы со второго... Следовательно и нумерация листов такая же как у второго... То есть при изменении номера листа на втором листе (в верху и внизу), такая же нумерация ставиться и на третьем и т.д. листах... Это можно исправить?) Надеюсь Вы меня поняли:)
Заранее спасибо.
Инженер (Москва, Россия)
Львиное сердце
Сообщение #37 : 29 Мая 2014 года, 11:02
Заранее спасибо.
Проблема снимается пока:)
Комбинация ALT+F9 заработала...)
Ball-ka
Сообщение #38 : 20 Марта 2019 года, 16:02
Все замечательно. Всем спасибо. Всё работает
НО
у меня в альбоме каждый лист в штампе должен иметь свое собственное название: "Общие данные", "Схема генплана" и т.д. как мне быть? чтобы не разбивать каждый лист как отдельный раздел?
ПТЗ
Сообщение #39 : 22 Апреля 2019 года, 02:47
Случайно, благодаря подъему темы Ball-ka, узрел решения проблем, которые заставили меня перенести ПЗ в DWG. Оставлю в подписке.
Но в поделюсь, на всякий случай: пишу текст в ворде и копирую в автокад в многострочный текст, с разделением по столбцам. Все рамки и основные надписи соответствуют остальному проекту. Правда, если в ПЗ есть какие-то таблички, то проблема.
? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 618, пользователей - 0
