Отдельно стоящая дымовая труба каркасной котельной. Варианты крепления, чертежи крепления?
Количество просмотров - 21688
Anatoliy
Сообщение #1 : 05 Февраля 2013 года, 11:32
Уважаемые проектировщики!!! Скиньте, пожалуйста, чертежи крепления отдельно стоящей дымовой трубы котельной.На растяжках дымовую трубу  чертежи не надо, т.к такой вариант не подходит. Мне надо крепление к каркасной котельной. Расстояние от центра дымовой трубы до котельной  1,8 метров.
С уважением Анатолий.
Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
Катя 100
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 11:44
Уважаемые проектировщики!!!Скиньте пожалуста чертежи крепления отдельностоящей дымовой трубы котельной.На растяжках дымовую трубу  чертежи не надо,т.к такой вариант не подходит.С уважением Анатолий.Мне надо крепление к каркасной котельной.Растояние от центра дымовой трубы до котельной  1,8 метров.
Вы хотите дымовую трубу к самой котельной прикрепить? Или Вам нужна конструкция, которая будет удерживать дымовую трубу без крепления к зданию?
Українець
Сообщение #3 : 05 Февраля 2013 года, 16:55
Во-первых - какая высота дымовой трубы?
Во-вторых - ее диаметр?
В-третьих - что из себя представляет сама дымовая труба?
Труба без оттяжек возможна, но опорную конструкцию (или саму трубу) надо считать, и очень серьезно. Кроме того фундамент тоже будет внушительный (тоже считается).
Anatoliy
Сообщение #4 : 06 Февраля 2013 года, 13:47
Высота трубы 10,5 метров. Диаметр 426 мм из стали элекстросварной прямошовной с теплоизоляцией. Фундамент трубы разработан. Экспертиза претензий не имеет. Фундамент квадратом 1400х1400, глубина от уровня земли -1.5 м. Над уровнем земли +0,200 м. Фундамент у основания армированный. Труба у основания закреплена к фундаменту с металлоконструкции. Надо ее дополнительно закрепить вверху или на высоте +5.000 м. Типовые проекты в интернете где она закреплена дополнительно на "растяжках"- есть, но тут стесненные условия - не получается. Думаю надо гнать фермовые конструкции (если правильно выражаюсь) от основания до вверху, но нет чертежей
А вообще в экспертизе сказали закрепить дополнительно к котельной. Есть сайт dlyakotlov.ru - там есть примеры и виды креплений дымовых труб. Труба моя находится от котельной на расстоянии 1.8 м от центра трубы до котельной. Извините что не дал полную информацию про дымовую трубу. С уважением Анатолий!!!
Українець
Сообщение #5 : 06 Февраля 2013 года, 20:19
Я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что кубик со стороной 1,5м не опрокинется вместе с дымовой трубой при нормальном ветре.
Есть опыт проектирования и строительства дымовой трубы Д800 Н=30м, так там кроме опорной конструкции (этажерки) пришлось делать фундамент из трех свай на глубину порядка 10м. Считали все строители, я в этом очень мелко плаваю. Построено и работает.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 07 Февраля 2013 года, 06:45
Думаю надо гнать фермовые конструкции (если правильно выражаюсь) от основания до вверху,но нет чертежей
Я не знаю какой у вас ветровой и сейсмический район, но при диаметре 426 мм и высоте 10,5 м (толщина стенки, кстати какая?) труба скорее всего будет самонесущей, то есть никакие растяжки и фермовые конструкции не нужны и всё будет упираться в проектирование анкерного узла и фундамента.
Если всё-таки нужно, то есть типовые проекты на фермовые трубы Н=30, 35 и 40 м. ТП 907-2-223см "Труба дымовая металлическая Н = 30 м для котельной с котлами КЕ-6,5-14С", ТП 907-2-224см и ТП 907-2-225 см (есть в инете).
Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
Сообщение #7 : 07 Февраля 2013 года, 08:31
нет, не будет
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 10:59
нет, не будет
почему? вот, например, труба 122-го завода в Питере, самонесущая, без растяжек. Высота 20 м, нижняя часть ф530 мм высотой 8 метров, верхняя ф426 мм высота 12 м.
(86.56 Кб, 796x544)  [скачать]  [загрузок: 9933]
Катя 100
Сообщение #9 : 07 Февраля 2013 года, 11:03
эта будет, а про которую говорится в теме - не будет
Селезнев
Сообщение #10 : 07 Февраля 2013 года, 11:24
В одном проекте требовалось установить дымовую трубу D720x9 высотой 15 м. Заказчик и монтажная организация предлагали установить ее возле существующего здания с последующим креплением к стене. Выехали на объект, осмотрели здание. Вердикт - возле здания ставить нельзя (усадка фундаментов, надежность стены сомнительна). Растяжки - нет места. Сделали отдельностоящую самонесущую. Никаких каркасов. Фундамент 9 куб.м с основанием 2,8х2,8 м, глубина -1,5 м.
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Катя 100
Сообщение #11 : 07 Февраля 2013 года, 11:27
Ваша должна стоять, но на пределе, можно было бы и подстраховаться
Селезнев
Сообщение #12 : 07 Февраля 2013 года, 11:37
А Вы уже проверили расчетно, не зная грунтов, ветровой нагрузки и т.д.?
Катя 100
Сообщение #13 : 07 Февраля 2013 года, 11:41
нет, конечно. Я Вам это говорю с данных о размерах трубы, ведь труба трубе рознь. А расчеты должны были быть в обязательном порядке.
Селезнев
Сообщение #14 : 07 Февраля 2013 года, 11:57
Расчеты имеются, запас учтен
Anatoliy
Сообщение #15 : 07 Февраля 2013 года, 13:16
Грунт-мелкий песчаник.Глубина промерзания грунта 1,0 метра.Анатолий
Нормативный скоростной напор ветра -45 кгс/м2(0,45кПа).Я думаю этих данных что вы просили хватит вместе с грунтом.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
