Шины алюминиевые и медные. Методика расчёта сечения по длительно допустимому току?
Количество просмотров - 17928
Vlad 130182
Сообщение #1 : 07 Февраля 2013 года, 14:09
Всем доброго дня. У меня такой вопрос: в какой литературе найти, методику расчета сечения алюминиевой и медной электротехнической шины по длительно допустимому току?
Инженер ( ? , Россия)
Evgeny
Сообщение #2 : 07 Февраля 2013 года, 21:21
Попробуйте ПУЭ почитать. Начиная с п.1.3.22
Михаилъ
Сообщение #3 : 13 Февраля 2013 года, 15:40
В ПУЭ после кабелей есть таблица по длит. токам шин всех форм!
Именноон
Сообщение #4 : 13 Февраля 2013 года, 16:00
http://kazbook.narod.ru/knigi/el/3.htm
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Max 1254
Сообщение #5 : 12 Апреля 2013 года, 11:07
Помогите формулой по расчету допустимого тока для медной шины.
Стоит не стандартная ситуация, опишу её. Есть установка на 24В, на постояном токе, потребление тока 120 000 А, надо подобрать шину на это дело.
? (Екатеринбург, Россия)
Именноон
Сообщение #6 : 12 Апреля 2013 года, 12:49
2 880 000 ВА?
Max 1254
Сообщение #7 : 12 Апреля 2013 года, 12:51
2 880 000 ВА?
Да.
Tag
Сообщение #8 : 12 Апреля 2013 года, 14:48
10 шин коробчатого сечения 225х225  )))
Инженер (Кстово, Россия)
Max 1254
Сообщение #9 : 15 Апреля 2013 года, 05:38
в пуэ читал и поисковик такое же дал. но не могу представить какую надо конструкцию под это дело! вообщем с коробчатыми не вариант!
в проекте гальвано ванны с током 120 кА, 24В. Вы бы видели какие там преобразователи для них идут!
был в подобном цехе там 80кА и 24В так там 8 шин, размер примерный 300х20! но мне надо формулу что бы подтвердить расчетами выбор шин!
Именноон
Сообщение #10 : 15 Апреля 2013 года, 07:32
А какой расчет? расчетный ток вы знаете, шины должны держать длительно этот ток
Сообщение #11 : 15 Апреля 2013 года, 08:11
Здесь не только электрический расчет нужен, но и механический, т.к. силы даже при нормальной работе будут значительные. Здесь надо читать какую-то специальную литературу, знакомиться с уже действующими конструкциями, хорошо зарекомендовавшими себя и делать аналогично.
Павел-В
Сообщение #12 : 15 Апреля 2013 года, 10:17
А механическая стойкость при токах КЗ? А термическая стойкость?
Думаю серийно таких изоляторов не выпускалось.
В принципе возникающие усилия можно посчитать, почитав учебник по физике за 10 класс.
Нормальный режим, режим КЗ. Сколько кА интересно...
Может быть придется нестандарткой заниматься. Тем более есть образец на 80 кА. Принципиальных различий думаю не будет.
? (Челябинск, Россия)
Никто
Установки для компенсации реактивной мощности
Сообщение #13 : 16 Апреля 2013 года, 08:40
Рекомендую единственную толковую книгу по этой теме: Данцис Я.Б. - Короткие сети ...  Ее нужно внимательно прочитать и сделать соотв. расчет. И все. Там все описано и расписано по самое немогу. Единственный момент - отдельный расчет по токам К.З. Это непростой вопрос, так как физика этого явления при таких токах изучена очень слабо, особенно скачкообразное изменение полного сопротивление шинного моста из-за скин-эффекта и эффекта близости. Это нужно учитывать при конструировании таких мостов.
Сейчас пишу статью по этой теме для своего сайта, в  мае опубликую. Хочу рассмотреть все в комплексе, с учетом последних исследований в этой области, в том числе и проблему соединений при сверхтоках. Что получиться - пока не знаю... [улыбка] [улыбка] [улыбка]
Конструктор (Тольятти, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
