Пожарная сигнализация и СОУЭ в пищеблоке больницы. Выбор типа извещателей и СОУЭ?
Количество просмотров - 10319
Петров И.С.
Сообщение #1 : 12 Февраля 2013 года, 22:20
всем здравствуйте. начинаю осваивать проектирование слаботочных систем, первый объект - пищеблок больницы. здание состоит из одного этажа, подвала и чердака (эксплуатируемое помещение),общая площадь 346,4 м2. теперь вопросы.
1)оптимальный тип пожарных извещателей. на данный момент я принимаю к установке дымовые пожарные извещатели.
привожу свои рассуждения на этот счет (скопировано из моей ПЗ)
"Наиболее вероятным фактором, определяющим наличие пожара, является задымление, возникающие при неисправности электрооборудования или возгорании проводки. В связи с этим для установки на защищаемом объекте по доминирующему признаку пожара на начальной стадии принимаем дымовые извещатели."
" Для предотвращения ложного срабатывания предполагается установка извещателей на максимально возможных расстояниях от источников ложных сигналов (плиты и варочные котлы в горячем цеху), но с учетом расстояний, указанных в СП 5.13130.2009 (Таблица 13.3) и взаимным перекрытием зон, контролируемых одним извещателем (для охвата всего объема помещения). В соответствии с пунктом 13.3.3 для помещений с малой площадью принимаем к установке один пожарный извещатель."
2)тип СОУЭ
1 тип или не требуется? (НПБ 104-2003, п5.1, таблица 2 - по пункту 1 получается 1 тип, если по пункту 3 (максимум на пищеблоке присутствует 10 человек - то не требуется)
3)помещения "с мокрыми процессами" - по какому признаку можно относить помещения к данному типу (к примеру - рыбный цех - в нем размораживают, моют, чистят рыбу, процесс непосредственно связан с водой, можно ли его относить к данному типу помещений?)
В чем прав или не прав в своих рассуждениях?
Инженер-проектировщик слаботочных сетей (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 12 Февраля 2013 года, 22:33
В первую очередь Вам необходимо определиться с функциональным назначением данного здания. Под понятие здания общественного назначения оно вряд ли попадает. Либо Ф3.2 и тогда не требуется категорирование помещений по пожарной опасности, а может требуется. Либо Ф5.1. Надо Земского спросить. От этого сильно зависит весь ход дальнейших мыслей.
При этом у Вас имеются как складские помещения (весьма вероятно есть кладовая муки), так и производственные (овощной цех, мясной цех, горячий цех и т.д.) и значит напрашивается их категорирование по пожарной опасности. Хотя если Ф3.2, то напрашивается ли? Похоже что так. Теперь требуется понять есть ли необходимость категорировать помещения. Я думаю надо категорировать
Почитал
и уверен надо категорировать складские и производственные помещения.
Сообщение #3 : 13 Февраля 2013 года, 07:39
Алгоритм следующий.
1. Определяете категории складских и производственных помещений.
2. Категории показывают, что у Вас помещения не общественного назначения и значит оборудование их дымовыми датчиками не обязательно.
3. Определяете какие помещения у Вас попадают под АПС. Категория Д будет у овощного цеха, мясо-рыбного цеха, мойки посуды - датчики не надо. Остается горячий цех - с моей точки зрения - категория Г. Кладовая муки будет иметь категорию Б.
4. Кабинеты, коридоры оборудуются дымовыми датчиками согласно п. А.3 приложения А СП5
5. Кладовая муки- скорее всего тепловики во взрывозащищенном исполнении, горячий цех - тепловые лучше максимально-дифференциальные. Пожалуй наиболее дешевые у "Сибирского Арсенала" типа ИП101-1А.
Nstvostok
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 11:33
А как же тогда п. 13.1 Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта СП 5.13130.
? (Иркутск, Россия)
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 12:43
А какже то гда п. 13.1 Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта СП 5.13130.
Никак. У нас есть список помещений подлежащих обязательному оборудованию дымовыми пожарными извещателями
Виталина
Сообщение #6 : 18 Мая 2022 года, 16:53
Здравствуйте! Подскажите, согласно нормам, в помещениях кат Д АПС не предусматривается. В проекте практически весь пищеблок школы категория Д. Даже обеденный зал. Неужели там ничего не предусматривать?
Сообщение #7 : 18 Мая 2022 года, 16:57
У Вас некоректно рассчитаны категории. Обеденный зал точно не подлежит категорированию. Что касается всяких горячих и холодных цехов, кладовых и т.д. вряд ли категория Д там достижима, скорее В4.
----- добавлено 18 Мая 2022 года, 16:59 -----
СП4.13130.2013
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов
Виталина
Сообщение #8 : 18 Мая 2022 года, 17:09
Спасибо большое!
Коты
Сообщение #9 : 18 Мая 2022 года, 18:25
1
В пищеблоке можно везде дымовые за исключением горячего цеха (лучше тепловые или комбинированные) и помещения для хранения муки, там либо взрывозащиту либо термокабель
2)тип СОУЭ1 тип или не требуется? (НПБ 104-2003, п5.1, таблица 2 - по пункту 1 получается 1 тип, если по пункту 3 (максимум на пищеблоке присутствует 10 человек - то не требуется)
НПБ давно уж сдох, лет 15 как. Смотрим СП 3
Советую поставить, я ставлю везде. Цена человека несопоставима с ценой извещателя, да и не за Ваш счет этот банкет.
Первое правило проектироващика АПС - мы должны спать спокойно и нам не должна сниться параша и наколотые мужики в фуфайках.
Поставьте и спите спокойно. Не в той стране мы живем, чтобы можно было по закону проектировать. Здесь уже давно все по понятиям)
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #10 : 18 Мая 2022 года, 18:31
Тема древняя, нормы поменялись, наверное можно и удалить
Коты
Сообщение #11 : 18 Мая 2022 года, 18:38
да, чего то не посмотрел на дату публикации. Хотя и в 2013 году НПБ уже сдох, если что)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
