Проверка на невозгорание кабелей 10 кВ. Расчёт при действии тока к.з. более 4 секунд?
Количество просмотров - 4634
Ren Gen
Сообщение #1 : 13 Февраля 2013 года, 09:20
Столкнулся с такой дилеммой. Проектирую КЛ 10 кВ из СПЭ. Нужно выполнить проверку по условиям не возгорания. Мне указали на циркуляр № Ц-02-98 (Э). И все бы нечего, да вот в нем приводится расчет для кабелей на которые воздействует КЗ в течении до 4 с. И по каталогу завода изготовителя температура не возгорания 400С, при времени протекания тока КЗ опять же до 4 с. А в электроснабжающей организации мне сказали, что время срабатывания резервной защиты 4,5 с и выставить меньше нельзя. Так вот собственно в чем вопрос.
Можно  ли вести расчет согласно данного циркуляра на время более 4 с? В моем случае температура после КЗ выходит 360С. Вроде как не более 400С, но время протекания у меня не нормативное, да и завод изготовитель 400С гарантирует при протекании до 4 с.
Pvm
Сообщение #2 : 13 Февраля 2013 года, 11:10
проведите проверку согласно ПУЭ на термическую стойкость при КЗ
Ren Gen
Сообщение #3 : 13 Февраля 2013 года, 13:13
Экспертиза требует проверку на невозгорание!
Иваныыч
Сообщение #4 : 13 Февраля 2013 года, 13:44
Ваш проектируемый кабель проложен только в земле или в кабельных сооружениях? или часть в земле, часть в кабельном сооружении? Циркуляр распространяется на кабельные сооружения.
Электрик (Чебоксары, Россия)
Pvm
Сообщение #5 : 13 Февраля 2013 года, 14:03
ну вообще-то требование термической стойкости более жесткое, чем невозгораемости, поэтому если кабель является термически стойким, то он автоматически удовл. требованиям невозгораемости. проверять на условия невозгораемости следует в случаях, когда по ПУЭ можно не проверять на теримческую стойкость. Раз у Вас время срабатывания защиты превышает указанное в Ц-02-98 - это повод проверить на термич. стойкость (может придется повысить сечение)
Михаилъ
Сообщение #6 : 13 Февраля 2013 года, 14:21
В ПУЭ не написано про проверку кабеля на возгорание. Проверка на термическую стойкость кабеля к токам КЗ - этого вполне достаточно. Кабельная линия должна быть естественно проложена там, где ей и разрешено заводом-изготовителем.
Берите значение тока КЗ на участке, где кабель в сооружнии прокладывается. Нормативный макс. нагрев 400 С гарантируется, естественно, за 4 с. Если заказчик уперся в норматив, который был подписан покинувшей мир "РАО ЕЭС", и треубет его соблюдения, то остается два вариант (если уровень токов КЗ не буем снижать конечно)
1. Менять РЗ, как написано в циркуляре
2. Подобрать кабель с более высоким сечением.
Ren Gen
Сообщение #7 : 13 Февраля 2013 года, 15:27
Да часть в земле, часть в коллекторе.
Менять кабель не вариант, тт.к. кабель уже проложили гдето год назад )))
А что вы имеете в веду под менять РЗ? Вместо SPAC 801.01 другое что то ставить? Или уставки менять? Но уставки сказали ниже нельзя.
А как можно снизеть уровень токов КЗ?
Михаилъ
Сообщение #8 : 13 Февраля 2013 года, 15:39
В циркуляре же написано - менять уставки, либо защиту более быстродейственную, либо схему питания.
Снизить ток КЗ - ставить реактор на питающей ПС. Вряд ли в вашей компетенции.
Cruze
Сообщение #9 : 13 Февраля 2013 года, 16:06
Точку к.з. брали 50 м от начала кабельной линии? Часто забывают об этом допущении для 10 кВ
Ren Gen
Сообщение #10 : 15 Февраля 2013 года, 08:23
Вопрос не в токе, а в том, что время отключения не нормативное. Нагрев у меня за 4,5 с не превышает 360С. Но ведь 400С это для менее 4 с, а если при более 4 с температура не возгорания резко падает, допустим 300С, не где же это не описано. Хоть ты у завода производителя запрашивай информацию )))
Мсю
Сообщение #11 : 15 Февраля 2013 года, 14:20
Интересно, а температура экрана кабеля сколько за это время при двойном (двухфазном) КЗ?
Мсю
Сообщение #12 : 15 Февраля 2013 года, 14:32
Прочитал в одном учебнике, что 4 с принято по времени действия резервной защиты генераторов на электростанциях. Поэтому, думается мне, что можно подставлять в формулу и 4,5 с, только температура жилы будет завышенной, т.к при таком времени уже надо учитывать теплоотдачу от кабеля
Electric 92
Сообщение #13 : 24 Июня 2013 года, 23:22
Появилась программа проверки и расчета кабелей на невозгорание при коротких замыканиях в системе онлайн электрик http://www.online-electric.ru/358/358.php
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
