AutoCAD. Использование слоёв. Зачем они нужны на практике?
Количество просмотров - 10860
W.a.s.p.
Сообщение #1 : 17 Февраля 2013 года, 18:50
Не очень понимаю зачем они нужны на практике, пока делаю все в одном слое. Черчу принципиальные схемы и общие виды шкафов
Минимально, как я понимаю, можно разделить чертеж на слои так:
- Рамка, штамп
- Сам чертеж
- Размеры
- Надписи - например маркировка проводов
Допустим, я все эти вещи буду делать в разных слоях. Какие преимущества мне это дает? И может быть, надо распределить как-то по-другому?
Pasha-Sevkav
Персональный сайт архитектора
Сообщение #2 : 17 Февраля 2013 года, 20:57
Архитектор (Ростов-на-Дону, Россия)
W.a.s.p.
Сообщение #3 : 17 Февраля 2013 года, 21:39
Ага, спасибо, из первого видео я понял то что могу рисовать в отдельных слоях корпус, шинные мосты, автоматы, короба, потом то что в данный момент не редактирую - отключить чтобы не мешалось, потом назначить разный цвет для каждого слоя чтобы допустим медные шины были оранжевыми. Как применить это в принципиальных схемах я пока не понял, наверное маркировку проводов можно вынести в отдельный слой, какие-нибудь вспомогательные цепи управления тоже. Второе пока не смотрел, длинное. По третьему все понял, но для себя пока применения не нашел. У нас не бывает такого чтобы были разные похожие чертежи с повторяющимися элементами, разве что вид шкафа с дверью и без двери - но это в одной модели лучше не совмещать
Паки-Паки
Сообщение #4 : 15 Апреля 2013 года, 21:17
Значит Вы совсем не понимаете, что такое Автокад,
а пользуетесь им как "рисовалкой", типа Корел.
В то время как имеете возможность создать графическую базу данных, где каждый смысловой элемент модели (2D - это тоже модель) будет структурирован.
Проще всего это понять, если начать собирать модель в чертеж для печати (в пространстве листа), где каждое видовое окно (которых в листе у Вас может быть множество), будет иметь свой масштаб, свой набор включенных и выключенных слоев и т.д.
Тогда реализуется главный принцип машинного проектирования - не дублировать изображаемое (т.е. исключить саму ПРИЧИНУ возникновения ОШИБКИ).
ГАП (Петербург, Россия)
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #5 : 14 Декабря 2013 года, 00:36
Например делаете вы проект, где вычерчиваете определенные елементы, но заказчик или требуемая организация говорит что этих элементов не надо (для вас надо скажем) вы замораживает ненужный слой и даете проект без вычерченых тех или  иных элементов. Потом заказчику вдрг понадабятся эти элементы которые ненужны были, тогда вы размораживаете элементы и даете проект у же с нужными элементами. Понятно:)))
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
KissFinder
Сообщение #6 : 16 Января 2014 года, 10:15
Тех нерадивых проектировщиков, кто чертит чёрт знает как, выбирая слои рандомно, я люто-бешено ненавижу и стремлюсь уничтожить как класс. Должна быть культура работы в пространстве модели.
Поясняю. Сам проектирую силовое электрооборудование. Ни для кого не секрет, что электрики приступают к проектированию одними из последних. То есть, мы берём планы от архитекторов, технологов, ВК-шников, ОВ-шников и прочих трубопроводочиков. Во время разработки трасс меня интересует:
1. Материалы пола, стен, потолков, колонн и прочих конструкций.
2. Места расположения оборудования.
3. Трассы инженерных систем, их отметки прокладки, габариты коробов, диаметры труб и т.д.
В идеале, всё происходит так. Беру архитектурный чертёж за основу. Архитекторы хоть и особый подвид инженера, но надо отдать им должное, как правило, очень культурно чертят: указывают в слоях материал (дерево, металл, кирпич, пенобетон и т.д.), проставляют все размеры. За это им большое спасибо. Так вот, я беру данный чертёж и упрощаю его, готовлю основу (выключаю/убираю ненужные мне слои, назначаю нужную мне толщину линий и т.д.).
Затем, я беру чертёж технологов. Копирую технологическое оборудование, позиции и прочие примечания, которые мне потребуются, и вставляю всё это в уже подготовленный план. Согласитесь, если технологическое оборудование вычерчено в слоях "облицовочный кирпич", "высотные отметки", "маркеры дверей" и "оси" это, мягко говоря, неудобно. Удобно же пользоваться функцией быстрого выбора по слою. То же самое касается и инженерных сетей.
Когда я в конечном итоге нанесу всё на свой план, то буду имет возможность во время работы включать/отключать нужные мне слои, чтобы качественно выполнить свою работу (подвести кабель в нужное место, не прикрепить кабеленесущую систему с шинопроводом к сэндвич панели, не пойти вместе с венткоробом по одной стене и на одной отметке и т.п.).
Даже для своих собственных художеств я создаю много слоёв, чтобы иметь возможность выполнить несколько чертежей на одном плане, ненести примечания (которые будут невидимы при печати например).
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 16 Января 2014 года, 17:01
А как их научить соблюдать правила? [непонятно]
Лекс
Сообщение #8 : 16 Января 2014 года, 17:46
Я даже не пытаюсь научить наших советских спецов соблюдать правила. Лютая ненависть тоже не вариант.
Просто открываю строительный план здания, удаляю все лишние элементы, оставшиеся перевожу в отдельный слой - всё это занимает не так много времени, если использовать важнейшие функции "быстрый выбор" и "обход слоёв". После этого в строительный план вписываю свою технологию со своими слоями.
Сергей ЛГ
Сообщение #9 : 17 Января 2014 года, 05:05
Ещё не забудьте, что одна линия может быть выполнена несколькими отрезками, наложенными друг на друга (с разными координатами концов этих отрезков), что потом в итоге может послужить причиной ошибки при привязке к определённой точке стены.
Поэтому сначала при помощи инструмента "копирование свойств" делаю из чертежей некую заготовку в специально выделенных для этого слоях (при этом надо только один отрезок перевести в нужный мне слой), а потом удаляю всё лишнее и, если какие-то линии получаются незаконченными, то, соответственно, их заканчиваю. Время на это расходуется, но зато потом и чертёж "весит" гораздо меньше (раза в 2-3-4) и работать в нём гораздо приятнее и удобнее.
А советские спецы здесь ни при чём. Если не научить, то любой "спец" будет делать как получается.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #10 : 17 Января 2014 года, 12:58
Учить можно тех кто хочет учится. А большинстве своём народ зает немного и считает достаточно. У себя на работе с советами не лезу. Получил чертёж от кого угодно час полтора потратил, привёл к нужному мне виду и работаю комфортно и не трачу нервы на лютую ненависть. И Лекс в этом прав.
KissFinder
Сообщение #11 : 17 Января 2014 года, 13:14
Плохо, что даже не пытаетесь научить хорошему своих смежников. Эдак может вообще наступить полнейшая анархия на производстве и мы никогда не догоним Америку ввиду низкой производительности труда и малой энергоэффективности.
"Люто-бешено ненавижу", как вы понимаете, гипербола. Я начал с самого простого и доступного - с беседы. Аргументы должны быть убедительны. Адекватный человек сможет согласиться, особенно если вы имете опрятный вид, общаетесь культурно и подарили ему шоколадку. Второй вариант - выдвинуть инициативу по рационализации трудового процесса. Тут, конечно, придётся самому всё делать: расписать кто и как должен работать с чертежами, составить инструкцию. Столкнулся я как-то по работе с фиромой "STRABAG", так вот у них существует подобная инструкция. И если субчик выполнит не в соответствии с ней, то вместо денег получит обратно свои чертежи для приведения в соответствие.
Потратить час-полтора - это ещё нормально. Мне приходилось и по паре рабочих дней тратить, чтобы привести всё в удобную, и как я считаю, правильную форму. А если подумать, сколько бы я успел сделать за это время непосредственно по своему направлению... Становится стыдно за тех людей.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 17 Января 2014 года, 14:54
Есть и такое [грусть]
В это-то и беда, абсолютное большинство - самоучки, но важнее что узнавать новое не все хотят мотивируя отсутствием свободного времени. Но это уже совсем другая тема, а не
Зачастую это никому не нужно, просто ходишь и сотрясаешь воздух... даже работа с блоками вызывает отрицательную реакцию типа "мы этим не пользуемся и ты не будешь"
Valery Brelovsky
Сообщение #13 : 17 Января 2014 года, 18:35
Ни кто здесь не сказал что не пытался. Первое это то что раскажешь людям лисп настроишь, а он не пользуется. Возникакет вопрос как это решить он опять к тебе идёт. И начинаешь у него в компьютере искать кнопку которую ему сделал. Сделал блоки дорожных знаков, сделал менню IMAGE окрываешь нужный раздел, знаки в картинках выбирай и и вставляй наместо. Через время приходит чертёж от него с организацией двидения. Хочу переместить немного знак кликаю на него подсвечивается выбран, точки вставки не вижу, у меня она под знаком, а блок мой. Начинаю разбираться мой блок через буфер обмена вставлен в этот чертёж как блок. Получилось блок в блоке. Это пол беды. А когда зацепят ещё ссылосный чертёж и в месте с блоком вставят как блок. Он ни как не выбирается, т,е, нужно перебирать каждый блок что бы найти ссылку. И можно ещё долго расказывать нюансы работы сотрудников, не говоря о смежниках.  И я повторяюсь учить можно тех кто хочет учится, остальное жалко времени. В принципе кто хочет учится они все здесь на форуме и кому то помочь объяснить и времени не жалко. Я и сам учусь здесь же. С Civil разобрался здесь на форуме. Спасибо MIP он во многом помог разобратся.  [улыбка]
Лекс
Сообщение #14 : 18 Января 2014 года, 08:43
Ничего себе, как всё запущено...
Сергей ЛГ
Сообщение #15 : 20 Января 2014 года, 01:17
Странно, когда говорят, что "нам это не нужно". Самому уже 51, "автокад" сам осваивал, возможно, и даже наверняка, многого не знаю. Вроде бы уже можно и успокоится - до пенсии 4 года осталось, пока (возраст ещё не повысили) - можно бы и успокоиться, и как-нибудь дотянуть. Но вот чего-то не хочется как-нибудь. Не понимаю я таких людей!
Насильно не влезаю с советами, только, когда спрашивают, и молодёжь учу. Как ни странно. Потом они меня - что уже хорошо.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
