Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Прокладка кабелей по кровле. По каким конструкциям кровли лучше класть кабель?
Количество просмотров - 29237
Desu
Сообщение #1 : 19 Октября 2008 года, 17:14
Подскажите, по каким конструкциям лучше класть кабель по кровле. Крыша металлическая, рифленая. И еще как правильно сделать выход кабеля на кровлю - в трубе или по другому?
Гном
Сообщение #2 : 20 Октября 2008 года, 16:28
подскажите, по каким конструкциям лучше класть кабель по кровле. крыша металлическая, рифленая.
это двухскатная кровля? я бы не решился прокладывать кабельные конструкции прямо по металлу кровли. пару раз прокладывали по кровле, но не по кровельному материалу, а по кирпичному парапету. вы к чему кабели ведёте? в любом случае надо использовать металлические лотки или короба (в крайнем случае пластиковые).
Что в трубе (отрезке трубы), то в любом случае. Правда, если у вас большй пучок кабелей, то можно выводить в коробе. Если выводите в вертикальном отрезке трубы, то он должен быть загнут для предотвращения попадания влаги. Но я всегда старался выводить в горизонтальном отрезке трубы через стену.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Desu
Сообщение #3 : 21 Октября 2008 года, 14:29
Запитка оборудования вентиляции на крыше и освещение кровли.
Оборудование можно было бы запитать индивидуально, через дыры в кровле в нескольких местах.
Либо делать единый кабельный выход на кровлю и потом разводку по оборудованию делать.
Освещение же пойдет с ящика, только пока не знаю где его расположить - на кровле или на верхнем этаже.
В любом случае не представляю конкретных конструкций, по которым вести кабель. Если это короб - можете пример привести - конкретнй короб с конкретным креплением.
P.S. Кровля не двускатная, а плоская.
Паша Д
Сообщение #4 : 23 Октября 2008 года, 16:38
Лучше однин большой проход через кровельное покрытие (или лучше через стену), чем много маленьких. Я через кровлю непосредственн никогда не выходил, но в принципе наверное можно - труба, на ней коробка герметичная, дальше гибкий ввод в оборудование.
Щиток освещения что-ли на кровле? Не-е-е... это что-то не правильно. Или Вы не про щиток?
Вся загвоздка с креплением и герметизацией отверстий в местах этого крепления. Я бы сделал небольшие стоечки и крепил лоток или короб уже непосредственно к ним на высоте 0,1-0,2 метра от кровельного покрытия. А что у Вас за освещение такое, что кабель по кровле надо вести? Обычно светильники по парамету или стене крепяться.
Может чертёжик кровли с расстановкой электроприёмников можете выложить - будет проще обсуждать.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Desu
Сообщение #5 : 24 Октября 2008 года, 12:17
Паша Д
по параметру? по периметру, наверное...
да, щиток освещения я хочу расположить на лестничном пролете, который ведет на кровлю.
На кровле необходимо местное освещение. На кровле много вентустановок.
ПС
Сообщение #6 : 24 Октября 2008 года, 13:26
Были у уменя такие проекты. Я поднимался по стене кабелем в коробе (там пару светильников надо всего-то), а потом по кровле в трубе шел.
На некоторых отбивался тем, что ремонт должны проводить в дневное время и плюс переносные фонари закладывал, при этом обходился без освещения [улыбка].
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Alex-Upitelpro
Сообщение #7 : 10 Ноября 2008 года, 13:27
На кровлю однозначно лучше выходить в отрезках труб сквозь перекрытия, либо в пакетах труб, если кабелей много, при этом выходящий конец трубы загибают. По кровле кабель можно прокладывать любым другим способом исходя из местных условий (в коробах, в лотках и т.д). Как вариант можно "выходить" в закрытую венткамеру т.е. под её крышу. Все проходки должны заделываться снаружи раствором с восстановлением гидроизоляционного слоя. Входы  и выходы из закладных труб заделываются либо асбестовым шнуром, либо пастой, так же для предотвращения повреждения изоляции одеваются полиэтиленовые пробки. Нужно помнить еще при прокладке кабеля о категорийности помещений по пожаро, взрывоопасности из которых забирается воздух. А как самый простой вариант предлагаю проложить кабель в трубах по всему протяжению кабеля на крыше.
Инженер-электрик 2-ой категории (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #8 : 05 Сентября 2013 года, 15:37
Тоже надо провести кабель по кровле. Питание вентустановок.
Есть у кого узел крепления лотка?
Кровля плоская с гидроизоляцией.
Надо что-бы держатели не продавливали кровлю.
Evgeny
Сообщение #9 : 05 Сентября 2013 года, 17:46
Можно попробовать что-то вроде этого.
Конструкция под короб, лоток. чтобы было меньшее давление на кровлю можно поменять опору и взять с более широкой плоскостью. а конструкцию слепить можно из профиля любого производителя. Но как уже писалось все зависит от местных условий.
Если кому интересно могу выложить альбом типовых узлов. крепление к полу, потолку, балке, стене и т.д. он в pdf но автокад думаю не проблема перевести если кому надо.
* 25(t416)-Model.pdf
(72.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1945]
АлександрС
Сообщение #10 : 08 Сентября 2013 года, 10:00
Хотелось бы посмотреть на него.
Инженер (Пенза, Россия)
Evgeny
Сообщение #11 : 08 Сентября 2013 года, 19:03
Завтра выложу
Evgeny
Сообщение #12 : 09 Сентября 2013 года, 11:35
Вот обещанные файлы. они будут в двух письмах иначе не пролазят. нужно скачать оба файла и распаковать в одну папку
* BetTermann.Альбом типовых узлов.zip.001
(3800 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1159]
Evgeny
Сообщение #13 : 09 Сентября 2013 года, 11:35
и еще одно
* BetTermann.Альбом типовых узлов.zip.002
(3619.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 862]
АлександрС
Сообщение #14 : 09 Сентября 2013 года, 12:05
Что то у меня открывается с ошибкой и не распаковывает.
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #15 : 09 Сентября 2013 года, 12:13
Прошу выложить отдельно файл "6(t231)-Model.pdf" из "К потолку\К потолку PDF" (поврежден). Я размещу общим архивом в сообщении.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
