Программа для расчёта токов к.з. Vector. Значения токов к.з. на шинах источника?
Количество просмотров - 4530
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #1 : 18 Февраля 2013 года, 13:49
Всем привет! Недавно нашел в инете программу для расчета токов к.з. - называется Vector (см. во вложении). Пытался воспользоваться ею, и возникли трудности: прога считает к.з. только при наличии значений токов к.з. (Imax и Imin) на шинах подстанции источника.
В моей ситуации есть ПС-35-6кВ, от шин 6 кВ отходит фидер, питающий ТП-6кВ; от ТП-400 своя распред сеть. Так вот, чтобы посчитать ток к.з., мне нужно в данной проге откуда-то взять значения Imax и Imin на шинах головной ПС-35-6кВ. Как их определить не знаю. Знаю лишь, что мой фидер от ПС-35 защищает МТЗ, а именно РТВ-1 на 600А.Даже если я приму это за Imin значение тока к.з., тогда какое max?
Может кто сталкивался с этой ситуацией или с этой прогой, может кто даст дельный совет. Заранее спасибо!
* Vector.xls
(630 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 504]
Именноон
Сообщение #2 : 18 Февраля 2013 года, 14:44
давай я тебе посчитаю.
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Михаилъ
Сообщение #3 : 18 Февраля 2013 года, 14:49
Запрашивайте данные по токам Кз - иной путь неправильный.
Именноон
Сообщение #4 : 18 Февраля 2013 года, 14:57
Ну данные у Вас, как я понял есть. Так что по ним считайте сопр.системы, далее сопр.кабеля 6кВ, если считаете по низкой стороне приводите к 0,4 .....
Михаилъ
Сообщение #5 : 18 Февраля 2013 года, 15:05
А я понял, что данных нет..))
Romaantonchuk
Сообщение #6 : 18 Февраля 2013 года, 16:23
Из данных есть только: № фидера - РТВ-1, Iф=10А (600 перв) - что это значит я доконца не врубаю: 600А - это номинальный ток в силовой части цепи, или это ток отсечки при котором срабатывает реле???
Начитался литературы - голова кипит. Но если сделать без проги таким образом: Xc принять =0; линию до ТП-6-0.4 кВ (известны кабельные и воздушные линии, марка, длина) посчитать и определить ток к.з. на шинах в РУ-6 кВ ТП-6-0.4кВ (получается что только исходя из известных сопротивлений от ТП-35-6кВ до ТП-6кВ). Это что касается высокого напряжения. Как считаете?
Единственное не понял, в РД в разделе токов к.з. выше 1кВ есть формула для расчета Iпо (нач.знач.период. состав.), iao (наиб.знач.апериод.состав.) и Iпt (знач.период. в произв. момент времени) в системе с генераторами и СМ. Перые два значения я посчитаю, а вот последнее не пойму как, т.е. непонятно как рассчитать обычное установившееся значение трехфазного к.з. выше 1кВ, в системе же нет генераторов и СМ....
Именноон, спасибо, конечно, но будет здорово, если скинешь пример расчета токов к.з. выше 1кВ, самый обычный без генераторов и СМ.
Именноон
Сообщение #7 : 19 Февраля 2013 года, 07:13
давай выкладывай все данные на форум, я тебе посчитаю
вручную, и все поймешь
Romaantonchuk
Сообщение #8 : 20 Февраля 2013 года, 13:24
Ну если прояснится - будет здорово. Расчетную схему прикладываю.
* Схема к.з..pdf
(175.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 317]
Именноон
Сообщение #9 : 20 Февраля 2013 года, 16:02
дела очень быстро, вроде ошипок нет.....
(82.16 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1113]
Romaantonchuk
Сообщение #10 : 27 Марта 2013 года, 15:31
Именноон, спасибо тебе! Мне только не совсем понятно: токи к.з. после транса считались с учетом токов к.з. до транса, приведенных к низкому напряжению??? Или начиная от транса, приняв сопротивление системы на ВН="0"?
Именноон
Сообщение #11 : 29 Марта 2013 года, 07:11
С учетом, просто не показал
Romaantonchuk
Сообщение #12 : 10 Апреля 2013 года, 12:05
а, я понял. Спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
